Страница 8 из 35 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 517
Тема: Загадки Р-154-2
  1. #106
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Книга формата А4, техническое описание-POSTE RECEPTEUR P-154-2M DESCRIPTION ET NOTICE D"UTILISATION ИГ2.922.006 ТО, 76 страниц, для африканских стран, на французском языке.Почему-то нет маленьких рисунков-все вкладыши А3 и КАЖДЫЙ элемент отдельно крупным планом.В понедельник на сканере А3 пересниму и попробую соединить блоки один над одним, как общий вид приёмника ..
  2. #107
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Вот склеил 4 блока...таким был Р-154-2М при поставках в страны Африки.
  3. #108
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Я познакомился с р.п. "молипден" в 1963 г. К нам в часть пришла новая р.с. 118бм. старую 118 списали а "амур-2" поставили на у.с., рядом с ещё одним мастодонтом под названием "БЕРИЛ". В те годы "молипден" был секретным аппаратом, и чтобы получить описание приходилось ходить к секретчику. По приёму б.п. и cw это был отличный приёмник. А как он принимал АМ! На севере ГДР г. Гюстров на 40 м. я слушал р.с. прибалтики, беларусии, № р.н. А так-же чешских и польских р.пиратов. Вте годы наших киловатников ещё небыло, поэтому при всём старании не смог никого услышать! Второй раз я столкнулся с "молибденом" когда попал на приёмный р.ц. На приёме сидели женщины, принимали на списанные "молибдены" а новенькие р-250 пылились на стелажах. В случае отказа р-154, что бывало очень редко, устраивали скандал отказываясь принимать на р-250! В 1974г. я имел возможность в идеальных условиях, прегорья мугоджар, полное отсутствие помех, чистейший эфир, сравнить р-250, р-154, р-155, а так-же р311 и р326. В режимах АМ. CW р-154 был вне конкуренцыи, чаго не скажиш о О.П. Тоже самое набюдалось с 311 и 326. 326 это вообще убожество.
  4. #109
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    У меня такой вот экземпляр попался недавно. В годы службы только видел один в комплекте с Р118, на базе ГАЗ-66, даже вроде и не включал, а теперь возник вопрос. В данном приёмнике в режиме обп сигналы как бы зажаты и вроде как с журчанием(искажениями?) идут- это особенность приёмника, либо что-то неисправно? В телеграфе и АМ работает отлично.
    p.s. Ищу описание на Р103М и Р154-2.
  5. #110
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Для улудшения приёма в режиме ОБП, необходимо перемкнуть коректирующий дросель, в аноде УНЧ, и до миниума ослабить излучениё 3 гетеродина. Подобрать пер. ёмкость.
  6. #111
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Вадим! это у Вас простой, не эМовский вариант "Молибдена". Жаль родных ручек нет. Посмотрю у себя в загашниках-может что найду...
  7. #112
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да, я в курсе, что это из первых выпусков, сбоку шильдик есть- р154-2, год выпуска, по всей видимости 1961, блок для буквопечатания слегка разукомлектован- не беда.
    2- ua6bep- спасибо за подсказку- со временем попробую.
  8. #113
    07.11.2012
    45
    Добрый день! Прошу помощи в поиске неисправности приемника Р 154-2м. Имею приемник совершенно новый(в масле) но вот только одна беда не имею документации , и имею неисправность которую немогу найти! Ситуация такая на каждом блоке есть собственная система контроля исправности, так вот на 3 блоке не проходит ни одна проверка 2, и 1 в порядке все лампы исправны стрелка в черном секторе 3 блок молчит , лампы вблоке холодные! Подскажите ,с чего начать поиск??
  9. #114
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Выдерните этот блок из корпуса и посмотрите на находящиеся внутри корпуса и на задней панели блока ножевые разьемы. Возможно какой-нибудь из них погнулся в результате неумелого "вставляния" блока.
  10. #115
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Если считать Р-154-2 модернизацией приемника Амур-2, то основные схемные решения принимались разработчиками приемника Амур-2, т.е. сотрудниками ЦНИИИС, можно ли где нибудь узнать об этом поподробней?
    Если в интернете схема Амур-2?
    Прошло уже четыре года! Может у кого либо из участников форума появилась новая информация о Молибдене и его предшественнике приемнике Амур-2?
  11. #116
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если считать Р-154-2 модернизацией приемника Амур-2.....
    А кто так считает? Вы?
    По моему это совершенно разные изделия.
  12. #117
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    http://forum.qrz.ru/voennoe-radio-sn...a-r-118-a.html
    Тут выложены фото схем приемника "Амур-2" из описания Р-118.
  13. #118
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    К сожалению, у меня нет ни технического описания, ни схемы приемника Амур-2. Видел только этот приемник в Музее войск связи в СПб в начале 80-тых когда был проездом. Поэтому я написал "Если". Хотел бы прочитать мнение знающих людей на этот счет.
    Пока писал этот пост появился предыдущий, сейчас посмотрю ссылку.
  14. #119
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Спасибо за схемы! Если у Вас есть возможность, не сочтите за труд, выложите пожалуйста фото страничек с ТТХ приемника Амур-2.
  15. #120
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Конешно есть.
    Ну вот для начала, хотя бы, начать с разбора красноухой книги.
    Автор на странице 35 пишет:
    "Сколь нибудь обоснованные представления о системе беспоисковой магистральной связи и её компонентах сформировались не ранее 1950 года, когда ОКР по РПУ были в самом разгаре, причём ТТЗ на специализированный радиоприёмник для линии "Амур" (рискнём её расшифровать как автоматизированная магистральная унифицированная радиолиния) было последним компонентом" (c)
    Это та самая мифическая линия, про которую вы недавно в теме про Р-250 говорили, что не было приёмника Амур, поскольку так называлась радиолиния.
    Так вот, Сергей, автор рискнул и попал пальцем в небо.Поскольку радиолиния "Амур" это плод авторской фантазии, не более того.
    А что такое было "Амур, открываем журнал "Военная мысль" № 3 за 2008 год и читаем статью на страницах 2-7 под названием "Институт военной связи: история и современность".
    Цитирую: " В послевоенное время с учётом новых требований институтом совместно с промышленностью было создано несколько поколений военной техники, обеспечивающей надёжное управление войсками и оружием.
    В частности, на основе исследований института в области безкварцевой и диапазонно-кварцевой стабилизации частоты было создано новое поколение коротковолновых (комплекс "Амур") и ультракоротковолновых (комплекс "Астра ") радиостанций.
    Так вот оно, однако, получается.
    Расшифровываю: Комплекс "Амур" - комплекс "Армейские Мобильные Унифицированные Радиостанции".
    Комплекс " Астра" - комплекс "Армейские Станции Тактической РАдиосвязи ".
    Сразу скажу, что в комплекс Астра вошли радиостанции Р-105, Р-106, Р-108, Р-109.
    Ну, а какие вошли в комплекс Амур, поговорим завтра, у нас уже ночь.
    Так что, есть у меня сильные подозрения, что Амур был не один.
    Откуда такие подозрения, да вот краем уха слышал, что радиоприёмников Р-154, которые вместо Амура были приняты на вооружение, было три типа.
    Товарищ Министр Обороны СССР в своём приказе от 1956 года, за номером 00191 приказал их обзывать:
    Р-154-С
    Р-154-1
    Р-154-2
    Как то вот так, однако, получается.
    Не стыкуется с красноухой книжкой.
  1. Новые загадки местного Callbook-a
    от RZ3AMW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:58
  2. Загадки Кира Пинеля, или DM2000
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 12:50
  3. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
