Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 517
Like Tree39Спасибо
Тема: Загадки Р-154-2
  1. #181
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    По моему всё зависит от назначения радиостанции, так в радиостанции Р-820М (та же Р-102 только для связи в авиации) приёмник Р-250М упоминается в ТО 1970 года. Связь с самолётами ТЛГ была видимо основной и надо было подстраиваться, для буквопечатания со станциями наземной сети (не основное) в комплекте была приставка Р-327 "Тополь".
    Евгений Иванович, я с самолётами связывался и дело это выглядит так.
    Основной вид работы телефон.
    Если самолёт летит быстрее чем АН-2 то возникает доплеровский сдвиг частоты.
    Тогда надо подстраивать оперативно приёмник.
    По этой причине в авиации на КВ плохо приживалась SSB, а на УКВ ЧМ было хуже, чем АМ.
    У нас на земле стояла радиостанция не с плавным ГПД и приходилось лихорадочно вертеть переключатели частоты.
    Дискретность была 100 герц.
    Но поскольку у нас радиостанция была в основном не для связи с самолётами или вертолётами, то это было терпимо.
  2. #182
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    При сильных сигналах по соседним каналам от близко расположенных передатчиков при отсутствии хорошего преселектора запирается приемный тракт до фильтра ПЧ. Т.е. качество преселектора определяет полосу забития. Приемники предназначенные для работы возле мощных передатчиков имеют как минимум двухконтурный преселектор.
  3. #183
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    UA9OF :"я могу хоть про лампы, хоть про приёмники."
    Я интересовался режимом 12Ж1Л в преобразователях частоты. Какие напряжения гетеродинов?
    Еще к Вам вопрос: что за станция - на 5-ти Уралах с усилителем мощности с приемником Берил и антенной ромб под ромбом с огромными размерами на высоченных мачтах ?
  4. #184
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Военные приёмники предназначенные для совместной работы с мощными передатчиками в режиме дуплекса имеют для этого отдельную приёмную машину которая может располагаться от передающей на расстоянии хоть 10 километров.
    Поэтому ту ерунду, шо автор написал в своей красноухой книге про "Амур" для которого функция питания от аккумуляторов с точки зрения автора была лишней, поскольку суммарная мощность по электропитанию приёмника и передатчика всё равно больше киловата и аккумуляторы быстро сядут есть ерунда от незнания практики организации связи.
    Приёмные машины выносились в сторону от передающих и приёмники запитывались от аккумуляторов.
    Которые подзаряжались от 27 вольтовых генераторов управляемых от двигателя самой машины во время наименьшей боевой нагрузки.
    Это обеспечивало абсолютно чистый эфир ввиду отсутствия помех от генераторов.
    В случае работы приёмника и передатчика рядом, вид работы был двухчастотный симплекс, и свой передатчик не забивал свой приёмник.
    Вот так это было на практике.
  5. #185
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Скорее всего один из вариантов Р-110.
    Р-110 была принята на вооружение в 1953 году.Тогда ещё Бериллов не было.
    В 1961 году была принята на вооружение Р-110М. С Бериллами.
    По тому же приказу на вооружение принималась приёмная машина Р-110МР, этой приёмной машиной заменили старые приёмные машины в Р-110.
    Изначально станция монтировалась на 5 автомобилях ЗИЛ-157ЕГ, позднее кунги с аппаратурой перекинули на Уралы.
    После появления в армии SSB станцию Р-110 заменили на Р-136.
    Р-110 отправили на склады ДХ. Снята с вооружения в августе 1994 года.
    ЗЫ В 1995 году мне знакомые мужики предлагали купить у них пяток Р-110.Они их списанные прикупили у вояк из-за машин и не знали куда пристроить.
    Но у меня двор был маловат.
    По режимам 12Ж1Л, я посмотрю, если описание на Р-401 не выкинул, может в нём что есть.
    Можно будет в описании на Р-102М2 посмотреть, но до библиотеки я раньше чем через месяц не доберусь.
  6. #186
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Военные приемники есть и на кораблях и тут 10 километров не спасут и симплекс тоже. Пример с двухконтурными преселекторами: Р-670 и Р-675К. А впрочем и на сухопутье не верю, что всегда можно отодвинуть все передатчики от приемника на 10 км.
  7. #187
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Интересуют подробности про Р-110 и Р-136 какая у них мощность, приемники и про их антенны. У нас в части пытались развернуть подобную станцию, но номер был, вроде, Р-10* маленький (меньше 110-ти), но я забыл - давно было.
    Прикинул доплеровский сдвиг - при полете со скоростью звука и частоте 10 МГц получается около 10 Гц - будет вполне разборчиво. На СУ-27 есть КВ однополосная радиостанция, на земле используется, например, Р-140.
    US4LTA - прикиньте, пожалуйста, избирательные свойства (ослабление при какой-нибудь отстройке) еще одного контура (с какой-нибудь реальной добротностью) на какой-нибудь (КВ) частоте и выложите свои результаты здесь - обсудим.
  8. #188
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да, Р-110М и М2. Два "Берилла" и 250й в приемной, плюс, такелажная машина приемных антенн. Ромбы входили в состав приемных. Так же были АБВ. Две эти машины образовывали приемную аппаратную, которая могла действовать автономно. О чем Вы писали выше.
    Для связи между аппаратными использовались две релейки Р-401.
    Мощность 5кВт, передатчик "Вяз".
    Была у неё еще "старшая сестра" Р-100М, та же 110я, но еще плюс машина умощнения до 25 кВт.
    Для пяти то "Вязов" и места не нашли?
  9. #189
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    А подробности о Р-100 ?
    Ромбы - то же бегущей волны, они с нагрузками (интересно какой мощности эти нагрузки)
  10. #190
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    О Р-100 известно мало. Которая без М, была на 10 ти машинах.
    5 машин Р-110й+ умощнения, электростанция умощнения, дополнительная передающих антенн, приемных антенн, мастерская. Машина умощнения первоначально была на лампах с жидкостным охлаждением.
    В М уже количество машин сократили. Была на 6 ти машинах. Кстати, ошибся, машины умощнения уже не было.
    Передающая ("ВЯЗ" + УМ 25 кВт), две электростанции, антенная передающих антенн, антенная приемных антенн, приемная от Р-110М.
    По передающим ничего сказать не могу, а приемные антенны были два ромба, три АБВ по 250 метров, диполь и наклонный луч в качестве аварийной.
  11. #191
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ...посмотрел сх. в теме про р_118. Рег.ус.по упр.сеткам охвачены каскады увч упч и смесители!На защ.сетке смесителей смещение за счёт катодного резистора,амплитуда гет.на схеме не указана,но 8...10в вч для защ.сетки вполне нормальное явление.
  12. #192
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тема использования радиоэлектронных средств на кораблях это особая тема, не смешивайте всё в кучу. А на суше разнос приёмной и передающей машин или центров это классика (речь идёт о мощных ТХ таких как Р-135, Р136), связь между ними и аппаратной (радиобюро) по телефонным линиям или РРС.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.03.2015 в 08:27.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #193
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Возможно Амур-2 планировали использовать не только в армии, но и на кораблях. Вот и поставили такой преселектор. А Молибден уже не планировали использовать на кораблях (появился или был на подходе Р-675К) вот преселектор и упростили но все же оставили двухконтурным почему-то. Да и одна ступень усиления в каскаде УВЧ тоже наводит на размышления.
  14. #194
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Есть такие данные и в литературе и в Интернете. Если будет время найду.
  15. #195
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вот это неслабо! Вот бы фото такой аппаратной увидеть.
  1. Новые загадки местного Callbook-a
    от RZ3AMW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:58
  2. Загадки Кира Пинеля, или DM2000
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 12:50
  3. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
