Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 517
Like Tree39Спасибо
Тема: Загадки Р-154-2
  1. #226
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Когда-то сорок с небольшим хвостиком лет тому я был молодым и красивым.
    И осваивал тогда стовосемнадцатые двух видов, в одном ещё были стопятьдесятчетвёртые до 8 мгц, у них ещё блоки с ручками для выдёргивания из ящиков были литыми.
    А у других стовосемнадцатых были уже приёмники до 12 мгц и ручки железные.
    Про одноканальные тоже что-то рассказывали, но что не помню, таких никогда не юзал.
    Знающие люди подсказали, что такие были на линиях без телеграфных аппаратов.
    Примерно на таких.
  2. #227
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Бедные немцы! Они бы ещё в сеть добавили Torn eb...Чушь какая! Круглосуточная Р-118 БМ3 и радиостанция для разведки...Хотя если шла отработка взаимодействия между родами войск-то нормально. А вот в Р-154 с диапазоном до 8 МГц- не верю! Эти приёмники(Амур-2, Р-253) умерли для военных, как только появился возбудитель "Тантал"...А ТЗ на Р-154 и родилось после появления ТЗ на новый (до 12МГц) возбудитель. Надо что нибудь "накопать" на Р-154-С...Может стационар? Может у него не было элемента №4? Мне чудом удалось "покрутить" в 1973 и 1975 годах "Амур-2", "Амур-ДВ", аппараты Бодо, " Карбит", и долго поработать на Р-154-2 и Р-154-2М...
  3. #228
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    А что же - для 2-х канального приема та же полоса по ПЧ и те же фильтры используются ?
    До дешифраторов подключаются (в сумме) два или четыре фильтра по 500 гц, В дешифраторах - тоже кварцевые фильтры. Всего восемь выходов. Фильтры ПЧ: 5 штук - по 500 гц. Один - середина 128 кгц ровно. Для сдвига 250 гц одноканального, четыре - по 500 гц, полосы симметрично, относительно 128 кгц, по два сверху и снизу. В сумме - 2 кгц - для двухканальной работы. (Сдвиги 250 и 500 гц). АМ детектор - полоса не менее 4 кгц, только LC полосовые фильтры ПЧ. 3-й элемент заканчивается дешифраторами (4 шт 6Х2П). Дальше - всё в 4-м элементе. Слуховой приём - всё, кроме громкоговорителя - в 3-м.
  4. #229
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот тоже: "Молибден".
    Ручка настройки невысоко, но всё равно неудобно очень! Шкалу-то не видно!
  5. #230
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Странный, однако "Молибден" следы болгарки, а может румынки заметны невооруженным взглядом...
  6. #231
    21.07.2004
    1,225
    121
    99
    А в первом блоке для слухового приема без стабилизации частоты - только динамик и все ?
    (кажется пробовал без него - приемник переставал работать, вроде).
    А что за Молибден на фото ?
  7. #232
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Примерно на таких.
    Юрий, по схеме видно что на прием использовался приемник Р-310 (интересно почему на Амур или Р-154),на передачу Р-118, 181 это магнитофон П-181, а вот что за устройство "351" вероятно это ранняя версия "прибора управления и контроля Р-355"?
  8. #233
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от EW4ET Посмотреть сообщение
    следы болгарки, заметны невооруженным взглядом...
    Никаких следов, работал аккуратно, ножовкой, дрелью, напильниками и паяльником.
    А в первом блоке
    См. схему.
    Это "Молибден" Р-154-2-К (т.е. кастрированный).
    В нём кое-что переделано.Ну, например - 3-й гетеродин/преобразователь. Собран смеситель отдельный, (вместо тонгенератора) получился неплохой детектор (линейный), SSB принимать стало возможным.
    Но, работать на нём всё равно невозможно! На шкале - в миллиметре 100 километров, да и не видно шкалу-то!
    Так, стоит в чулане - экспонат!
    Слышит то неплохо, но...
  9. #234
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Владимир, насчёт частот Р-154-2 Вы правы.Я лоханулся.
    Родной приёмник от Р-118 до 8 мгц находился в подвале в бомбоубежище среди прочего радиохлама.
    Насчёт остального Вы правы не очень.
    Вам для подумать, я не интересовался.
    В 1954 году Приказом МО СССР за номером 066 был принят на вооружение комплект возбудителей Р-119.
    Что это такое и для чего ?
  10. #235
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    У немцев,как я понял, Амуров в комплектах Р-118 не было.
    Знаю на данный момент, что такие до начала 90-х продолжали эксплуатироваться у поляков и венгров.
    У поляков их сейчас в наличии не менее пяти, у венгров не менее двух, некоторые у любителей.
    Насчёт 351, посмотрю в другом компе, он в другом месте, по моему там картинка была.
    Р-310 у немцев было много, после объединения Германии их бундесвер продавал всем желающим, многие коллекционеры из стран НАТО их тогда приобрели.
    Р-154 отдельно от комплектов радиостанций у них вроде не было.
    У немцев была куча инструкций как по описания радиостанций так и инструкций по применению, все они имели порядковые номера и было в них расписано что и когда применять.
    Вот для примера название одной из таких.
    А 040/1/124
    Funkstellen mittlerer Leistung -KW-Funkstelle R-103M, R-118AM, R-118BM, R-118BM3.
    Если эту фразу в гугель забить, то можно весь список найти.
  11. #236
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    В 38-й бригаде кораблей ОСНАЗ ТОФ ???
    Нет, Юрий, не зачет! Не служил я на ТОФе!
    А схему узнать слабо?
  12. #237
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Я же уже писал, что у меня в 1995 году двор для таких аппаратов был маловат.
  13. #238
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Р-110 была принята на вооружение в 1953 году.Тогда ещё Бериллов не было.
    ЗЫ В 1995 году мне знакомые мужики предлагали купить у них пяток Р-110.Они их списанные прикупили у вояк из-за машин и не знали куда пристроить.
    Но у меня двор был маловат.
    Так какой приемник был в составе Р-110? Амур-2?
  14. #239
    21.07.2004
    1,225
    121
    99
    "На шкале - в миллиметре 100 километров" - а какова плотность настройки к килогерцах на оборот ручки на каждом из диапазонов ?
  15. #240
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Так мне же предлагали эмные варианты, в которых стоял ВЯЗ.
    А вот какой передатчик стоял не в эмных ?
    Или вот, самый простой вопрос, какой был диапазон радиостанции Р-102 без букв М ?
    Можешь сказать, с указанием источника где это написано ?
    Лучше мне вот это объясни, к тебе это ближе чем ТОФ.
    В красноухой книге про Р-309 на странице 67 написано, что ТТЗ на разработку этого приёмника было выдано в СКБ завода в 1961 году.
    И дальше следует душещипательный рассказ как его сочиняли.
    И вот есть Приказ МO СССР номер 0211 от 1960 года о принятии на вооружение слежечного приёмника Р-309.
    Тебя сей момент не улыбает ?
    Так вот, таких сочинённых и несоответствующих дат в книжке про 80 процентов приёмников.
    Так шо вопрос, а был ли мальчик остаётся открытым.
  1. Новые загадки местного Callbook-a
    от RZ3AMW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:58
  2. Загадки Кира Пинеля, или DM2000
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 12:50
  3. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
