20.03.2015, 22:56 #151Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
20.03.2015, 23:41 #152
21.03.2015, 07:01 #153
21.03.2015, 07:06 #154
21.03.2015, 10:30 #155Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Тема всё же не о лампах, а о приёмнике Р-154 "Молибден".
Как выяснилось Если они ещё без "М" упомянуты в одном приказе (один год), интересно в чём отличия и как они выглядели.
А вот что за приёмник изображён в польском исполнении Р-118, это их разработка (ведь вспомогательный приёмник изображён как раз их) или это всё же это приёмник нашего производства, тогда он уже мог обозначатся и как Р-ххх. Может это Р-154 первых выпусков и тогда насколько оправданно называть его "Амур-2"?
Последний раз редактировалось R3MM; 21.03.2015 в 10:45.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.03.2015, 10:47 #156Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
я их видел в разной ихней аппаратуре - от простейших европейских вещательных приемников в маленьком бакелитовом (наверное) корпусе с оцинкованной задней стенкой в качестве антенны (3-х ламповый, две из которых ЕСН, схема как у "Стрелы"), до "крутого" американского Халикравтера SX-42 с любительскими диапазонами (там они в УПЧ ЧМ. Он выпущен сразу после войны и в нем одновременно и пальчиковые и октальные и локтальные). Ну и в военных.Тиражи всей этой аппаратуры, думаю, огромные.
По поводу сравнения 154-го и 250-х : в войсках лишь на очень малой части из всех используемых КВ приемников постоянно или часто крутят ручку настройки (разведка, контроль и прочее). Типично: радиоданные это 4 частоты 2 пары - ночные и дневные, основная и запасная частоты. Как Вы себе представляете научить каждого воина настраиваться в случае 250-го с приставкой на телетайп ? (по фигурам Лиссажу на осцилоскопичесом приборе). А на 154-м - просто установил частоту по шкале, нажал кнопочку, загорелась неонка - и все ! Это "небо и земля".ra3qdp
21.03.2015, 11:23 #157Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Амур-2 он вроде-б то такойСергей (US4LTA)
21.03.2015, 12:07 #158Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сергей, у Вас есть фотография больших размеров, что бы можно было прочитать надписи на лицевой панели. Если был Амур-2, то надо полагать должен был быть и "Амур-1", а может и просто "Амур".
Попросил Яндекс и Гуугл поискать "Амур-2 радиоприёмник", к сожалению информации практически нет, а приёмник то похоже редкий, а значит интересный для изучения.Евгений.
21.03.2015, 12:16 #159
21.03.2015, 12:23 #160
21.03.2015, 12:38 #161Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Кстати, в Элементе 2 приемника Амур-2 похоже стоял барабанный переключатель диапазонов. В Молибдене от него отказались. Необычный случай однако.
Сергей (US4LTA)
21.03.2015, 13:31 #162
21.03.2015, 14:43 #163Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Евгений Иванович, да я могу хоть про лампы, хоть про приёмники.
Вот к примеру, если я Вам скажу что приёмники из 250-й серии входили в состав радиостанций военного времени разработки типов РАФ-КВ-5 или РСБ-Ф-3 Вы начнёте надо мной смеяться.
А ведь правда она за мной будет.
А поляки там, я так понимаю, говорят однако про Р-102, а не про Р-118.
Так вот, в 1953 году были приняты на вооружение радиостанции 100, 102, 103, 104 и 110.
В 1954 году Р-118 в трёх вариантах исполнения.
Будьте уверены, все номера приказов Министра Обороны о принятии на вооружение этих станций назову спокойно.
Про Р-118 была подробная и интересная статья UA0SQ написана, однако и он так и не определился, так была всё-таки в природе Р-118 без всяких дополнительных букв или не была.
Ведь старые связисты не помнили, чтобы такая в природе существовала.
Так вот, такая была.Надо было не связистов опрашивать, а танкистов.
Эта Р-118 шла на замену РСБ-Ф-3Т и монтировалась на бронетранспортёрах.В танковых мастерских.
Вот эти станции и составили комплекс радиостанций Амур.
Понятно было сразу, что с учётом опыта эксплуатации эти станции будут года через три-четыре модернизироваться.
Что и произошло, сделаны были новые приёмники серии Р-154, соответственно и модернизировались под них радиостанции.
За все говорить не буду, скажу за нашего завода Коминтерна.
В период 1956-1957 была модернизирована "Клюква" Р-102 и начиная с 1957 года стала выпускаться "Клюква -М" на двух машинах вместо трёх.
Тогда же началось производство длинноволновой радиостанции Р-101 "Барьер".
Следующий этап модернизации пришёлся на 1959 год, были переделаны передатчики, в частности, расширен диапазон до 12 мГц.
Соответственно были уже и приёмники серии 154 с буквой М.
Р-102 - М2 монтировалась на 2-х ЗИЛ-157, вместо трёх (если память не изменяет ЗИС-151) и мощность передатчика была увеличена на 14 процентах.
Кстати о птичках, то бишь о лампах, вначале в радиопередатчиках комплекса "Амур" на выходе стояли ГУ-80, затем ГУ-81, затем ГУ-81М.
Тогда же, в 1959 году была модернизирована и Р-101 и новые Р-101М выпускались уже на трёх машинах вместо четырёх.
Кстати, для стопервой в природе имелся и отдельный усилитель мощности, Р-восемьсотдвадцать какой-то.
Стопервых на заводе в год выпускали примерно раз в 10 меньше чем стовторых, шли эти станции на север, в частности, в РТВ ПВО на полигоне Новая Земля.
Как известно на северах время от времени с проходом на КВ не гуд.
Скажу, что и стопервые и стовторые выпускались и в стационарном варианте.
Первые 24 комплекта Р-102М были поставлены за рубеж в 1959 году.
То, что в них были другие приёмники, ничего удивительного, наши стопятьдесятчетвёртые для собственного потребления на тот момент ещё видимо были засекречены.
21.03.2015, 16:24 #164Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Здоровенные все же эти Молибдены! Кит поменьше будет.Сергей (US4LTA)
21.03.2015, 16:43 #165
39Спасибо
