11.03.2008, 01:00 #76Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
Сергей, спасибо за разьяснения.
По поводу антенны сделаной UA9CR: Предполагаю что более толстые элементы положительны в плане широкополосности. Но так как из материала есть в наличии только биметал алюминевый Ф 4 мм, медный Ф 4 мм и алюминевые лыжные палки Ф 16 мм - буду исходить из наличия и приведенных Вами чертежей. А так как пока нет варианта крос-поляризации хочу сделать две антенны на растоянии 2 метра, одну с вертикальной поляризацией другую с горизонтальной и переключать их по необходимости. И все это на метр- полтора выше Спайдера. Интересно, а не изменятся размеры от такого "соседства"?
73! Юрий
12.03.2008, 07:45 #77
12.03.2008, 14:01 #78Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
Извеняюсь за "дремучесть", а V и H антенны - это что за "зверь" и как их совместить в одной клетке ? 73! Юрий.
12.03.2008, 14:58 #79Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
V - vertical - вертикальная поляризация
H - horizontal - горизонтальная
Размещаете обе антенны под углом 90 градусов на одной траверсе.
Добавлено через 2 минуты
будет выглядеть примерно вот так
Добавлено через 7 минут
фото скачано вот отсюда http://www.ra3is.qrz.ru/index.htm
Добавлено через 1 час 10 минут
Не совсем так.
Более толстые элементы - они уже как бы * не лежат * в одной плоскости
с менее толстыми элементами антенны другого диапазона.
Поэтому меньше влияние антенны одного диапазона на антенну другого
диапазона.Поэтому ДН - диаграмма направленности обеих антенн
получается лучше - *красивее*.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.03.2008 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.03.2008, 15:28 #80Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
Сергей, спасибо за консультацию. А антенну RA3IS лучше бы не выкладывал! Теперь спать спокойно не могу. "Стрелу" в 10 метров у нас первым-же штормом в бараний рог свернет. Тут думаю как бы двух метровый бум антенны 4+7 не свернуло. И все таки как бы ее сделать крос-поляризационной и горизонтально пару штук поставить? 73! Юрий
14.03.2008, 15:42 #81Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
кросс яги из нее сделать - запросто
А вот две штуки - т.е. как я понимаю -стек - из нее не сделать.
Антенна двухдиапазонная - не получится согласовать.
Добавлено через 1 час 52 минуты
кстати Юрий - какой у вас QTH locator ?
Если между нами 5 000 км или меньше -можно провести QSOПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 14.03.2008 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
17.03.2008, 16:01 #82Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот вариант антенны
для работы и в *повседневном* эфире и через спутники
4+7 элементов 6 мм
ф 6 мм алюминий
144 - 146 КСВ по краям диапазона не более 1,23
усиление 8,7 дБи
430 - 440 мГц КСВ
430 - 1,5
435 - 1,08
438 - 2
усиление 10 дБиПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 19.03.2008 в 10:08.
17.03.2008, 18:59 #83
18.03.2008, 12:22 #84Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
Сергей, просьба: если есть возможность выложить крупным планом фото узла крепления активного вибратора. Какой зазор между трубками в активном вибраторе и входит ли этот зазор в общую длинну вибратора? Может об этом где то писалось что не вспомню по-этому решил уточнить. По поводу связи, обязательно проведем, а может и встретимся. Только сейчас я еще не готов, мой Icom 2310 приказал долго жить, а на IC-E90 на 0,5 ватта не получится. Какой квадрат я еще не знаю т.к. только занялся этим делом и еще считаю себя чайником в УКВ и вопросам связанным с этим. Скачал Орбитрон слежу пока по компу, читаю все форумы по теме спутники, готовлю антенны, поворотку и т.д. Для антенн есть квадратный профиль 15х15 L-2 метра и бухта алюминевого биметала Ф4. Да, вибратор хочу сделать из медного биметала что бы легче паять. 73! Юрий
18.03.2008, 16:15 #85Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Имейте в виду что изменение материала вибратора ВЛИЯЕТ на его длину !
Если вместо алюминиевого будете делать медный - необходима коррекция его длины.
Конструкция крепления вибратора
ясна из рисунка.
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 21.03.2008 в 07:37.
19.03.2008, 01:48 #86Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
Трубку можно просвердлить и закрепить элементы болтами, а биметал прийдется крепить хомутиками монтажными. Но это не на долго, проводом "бандажить" - надо опять коректировать элементы. Вопрос крепления элементов, учитывая наши постоянные шторма, весьма серьезный. Какой программой можно определить QTH locator зная координаты? 73! Юрий
Последний раз редактировалось RW0IW; 19.03.2008 в 12:25.
19.03.2008, 07:17 #87
19.03.2008, 08:37 #88
19.03.2008, 12:04 #89Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
мужики - чё барагозите ? Все размеры есть ! :-)
И уже давно....
Добавлено через 1 минуту
Кстати здесь и размеры элементов и расстояния - другие чем в варианте
только для работы через спутники.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 19.03.2008 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
19.03.2008, 14:32 #90
7Спасибо
