Страница 13 из 43 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #181
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    RA0JV
    Коллега! Будьте так добры - расскажите о методе крепления антенны к фотоштативу.
    Попробовал нарезать резьбу в отверстии в траверсе под болт в штативе. Но вот ли там шаг резьбы нестандартный, то ли руки кривые... короче при выезде на зеленую пришлось пластиковыми стяжками крепить антенну к штативу.
    ( http://forum.qrz.ru/post182364-168.html )
  2. #182
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Цитата Сообщение от ES4TIX Посмотреть сообщение
    A0JV
    Там непонятного ничего нет! Можно штатный болт удалить, а на его место поставить длинный болт, пропустив его через траверсу и прикрепив ее к площадке штатива этим болтом с гайкой, вариантов куча, выберите себе подходящий, а вообще это фото мне прислал Adam, SV2KGA. Идея не нова, но не я ее автор!
  3. #183
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Юра привет куда пропал у меня есть вопрос к тебе по TracSat/ce куда писать ?
  4. #184
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Professor Посмотреть сообщение
    435 усиление 7,1, 9,0 дб
    Не плохой файл.
    Получите КСВ ниже 2 на 430 мГц - усиление снизится.
    Длинее траверса - больше усиление.
    Есть варианты антенн с F/B = 20 дБ. Оно вам надо ?
    Все просто.
  5. #185
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Не плохой файл.
    Вчера занимался оптимизацией 3+5 под 8мм и дооптимизировался до 3+6.
    Оказалось, что вы уже разместили свой вариант 3+5.(еслиб знал, что он был я бы не тратил бы время )
    Трубки под 3+6 напилены. Крепление заклепками 3.2х12.7 на стеклотекстолит 35х55 толщиной 2мм. траверса сталь 15х15х1.5.
    Изображения Изображения
  6. #186
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Для затравочки кину вам файл 10+19 эл
    144 параметры получились ну просто замечательные G=12,1
    а вот на 430 ни как не могу *добить* усиление - в оригинале
    было 15 дБд.А при варианте 144+430 мГц - не могу пока *вытянуть*
    больше 12,79 дБд.
    Антенна планируется для выезда на ПД
    а так же для постоянной работы *дома*
    10+19 ел
    Вложения Вложения
  7. #187
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Привет Толя, мыло у меня прежнее!
  8. #188
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот еще отзыв
    с фото
    Вчера катались на природу. Заодно проверили антеннку 4+7 эл. Ф 8 мм.
    Остался в восторге от работы. К сожалению из спутников только VO-52 был, и тот 15 градусов элевации
    Времени оставалось мало, начинало темнеть.
    Без проблем удалось любительскую открыть репку в 86 км.
    лежит здесь
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=4
  9. #189
    03.12.2006
    255
    23
    51
    было 15 дБд.А при варианте 144+430 мГц - не могу *вытянуть*
    больше 12 с копейками дБд.
    Хороша антеннка.
    Можно попробовать и Луну послушать.
    Стек не получится из-за сложного согласования.
    Моя 3+6 уже собрана без активного элемента.
  10. #190
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Хороша антеннка.
    а что вы скажете вот об этом ?
    Останавливает то,что как расчитать согласующее устройство 144+430.
    На 144 - одни размеры кабеля -на 430 другие .По идее - нужно найти
    такую длину кабеля,которая бы работала * и там - и там *.
    Антенны по 100 Ом, соединять их полуволновыми (можно и полутораволновыми, если не хватит длины) отрезками кабеля (с учетом к.у.), настроенными на 145МГц должны (если я ничего не путаю) работать и на 435МГц, т.е. на 3й гармонике. Сводим 100 и 100 = 50Ом в общей точке. Соединяем Т-образным коаксеальным тройником фидерА и всё. Повторители лучше делать из кабеля с сопротивлением как можно ближе к рабочему, чтобы внутри этой линии было КСВ как можно меньше, т.е. брать 75Ом или лучше 93 Ома (RG-62 такой кабелек вроде бы существует).
    А если разгуляться, то вообще соединить антенны 100-омной воздушной линией, только в ее центре (точке запитки) применить кабельный дроссель чтобы отсекти токи на плетке кабеля...
    Хотя , можно попробовать и на 25 Ом антенны, применив 1/4 (3/4) волновые трансформаторы из кабеля 50 Ом. На 430 эти отрезки будут работать как 3/4 (9/4) трансы, так же преобразовывая 100-25 Ом, потом соединяем 10 и 100 вместе = 50 Ом. Но т.к. много четвертей д.б. и меньшая широкополосность этого транса.
  11. #191
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если Вас не затруднит перещитайте пожалуйста антенны 5+7 и 6+12 под диаметр трубки 6 мм. Для информации, таких трубок много у мастеров по ремонту холодильного оборудования, я у них беру.
    Если будут выложены размеры, обязуюсь в течении 2-х дней сделать антенну и выложить на форум результаты. До этого работал на двух антеннах 144 и 430 через комутатор. Аппарат: FT-8800.
    С уважением Владимир RU6BD
    6+12 элементов
    144+430 мГц
    6 мм алюминий
    Вложения Вложения
  12. #192
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Вот интересный сайт sv1bsx для тех, кто сам может делать руками , по узлам элевации спутниковых антенн http://www.qsl.net/sv1bsx/actuator/actuator.html
  13. #193
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    У меня так и сделано http://www.cqham.ru/sat.htm пользую не первый год! Надежная конструкция. Сейчас делаю узел для приема c Meteosat-a.
  14. #194
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    еще фото
    человек сделал - выехал на природу
    мини ПД :-)
  15. #195
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    dear CerGen
    можно Вас попросить перещитать под 5 мм
    3+5 ел 144+430 RZ9CJ
    спасибо
    YL3GBF Jan
    на 430 антенна стала чуть широкополосней , КСВ получше
    Ну и посторите антенну - отзыв пож в тему и если можно - фото
    3+5 эл
    144+430
    5 мм
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
