Страница 22 из 43 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #316
    12.05.2008
    г.Тутаев, Ярославской обл.
    10
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    10+19 эл 4 мм
    144+430 мГц
    Сергей, спасибо.
    Это примерно то, что и хотелось попробовать изготовить. Только уточните, активный вибратор у этой антенны это крайний левый, выделенный красным цветом элемент? То есть рефлектора нет в данной конструкции? (удалил ошибочный вопрос)
    И ещё такой вопрос: если две таких антенны разместить на одной траверсе в разных плоскостях поляризации, насколько велико будет взаимовлияние, ухудшающее из характеристики?
    Андрей.
  2. #317
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    активный элемент - как обычно - следующий за рефлектором.
    Т.е. элемент № 3
    Цветом выделен рефлектор на 144 мГц. элемнт №1
    элемент №2 - это рефлектор на 430 мГц.
    Сейчас мне интересно сделать двухдиапазонную кросс-яги .
    Вариант уже в принципе почти готов.7+15 эл в обеих
    плоскостях , траверса 3 метра.
    7+15 Кросс Яги
  3. #318
    12.05.2008
    10
    Сергей, спасибо за разъяснение. И всё же хотелось бы понять, вариант кросс-яги требует полного пересчёта или достаточно разместить вторую точно такую же антенну на этой же траверсе но в плоскости, перпендикулярной первой антенне? Это при условии, что питаться они будут разными кабелями, то есть будут переключаемые.
  4. #319
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Взаимоперпендикулярные элементы нужно располагать возможно дальше
    друг от друга.Это исключает их влияние друг на друга.
    Раньше бытовало мнение - да и сейчас это ошибочное мнение распространено ,
    что взаимоперпенндикулярные элементы нужно располагать как можно ближе друг к другу.
    По отзывам сделавших такие антенны - из за сильного влияния друг на
    друга, элементы антенн приходится увеличивать в размерах - т.е. удлинять их.
  5. #320
    12.05.2008
    10
    Сергей. А вот, например, расстояние между одноименными горизонтальным и вертикальным элементами в кросс-яги 1 сантиметр, при условии изолированной траверсы, или изолированного крепления элементов на высоте выше половины диаметра бума можно считать достаточным для исключения взаимовлияния?
    Андрей.
  6. #321
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    моделировать нужно - смотреть.
    А так - я бы побольше сделал расстояние.Хотя бы 3-4 см.
    Хотя в кросс Яги - которая смоделирована - есть *узкие места*
    где это расстояние 10-12 мм.Вероятно,ММАНА все это учитывает.
    Я моделировал *по месту*.
  7. #322
    12.05.2008
    10
    7+15 Кросс Яги
    Сергей.
    Пристаю с очередным вопросом. Не знаю сложно это или не очень. Когда закончите рассчеты, из просчитанной конструкции 3 метровой кросс-яги ради эксперимента временно удалить, например, вертикально расположенные элементы. Оставшаяся антенна, интересно, как себя будет вести, если размеры не менять. Насколько она расстроится? Таким образом можно приблизительно понять степень взаимовлияния двухдиапазонных антенн в кросс-яги.
  8. #323
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А зачем так все усложнять ?
    Я считаю антенну - смотрю - какие получились параметры.
    Затем добавляю элементы - и проверяю - не изменились ли
    характеристики.Обычно они не меняются или вернее сказать
    почти не меняются - т.е. изменения есть,но они настолько
    незначительны, что можно сказать, что изменений нет.
    Так что смысла делать то, что вы предлагаете нет - я все
    параметры отслеживаю в процессе моделирования.
    вот - почитайте в этой же теме - думаю все понятно будет
    начиная с поста № 204
    http://forum.qrz.ru/thread12701-14.html
  9. #324
    12.05.2008
    10
    Здравствуйте Сергей.
    Предыдущий мой вопрос задавался с позиций дилетанта в теоретических расчетах, и задал вам его я для того, чтобы для себя прийти к ответу на следующий вопрос: если взять вашу антенну 10+19 и сделать из неё кросс-яги,то есть 2 антенны с разной поляризацией на одном буме с продольным смещением элементов на 10-12мм, то насколько сильно изменятся изначальные параметры той и другой антенны? Из последнего ответа понял, что взаимовлияние антенн будет незначительным и можно его не брать в расчёт. Спасибо.
  10. #325
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    если взять однодиапазонную антенну - сделать из нее кросс яги достаточно просто.
    А вот двухдиапазонную - скорее всего не получится - т.к. много элементов -
    и все равно где-нибудь элементы близко друг с другом будут располагаться.
    По этой причине я специально моделирую кросс яги - т.е. беру антенну 144+43
    и вписываю в нее еще одну двухдиапазонную.При этом парамтры ее будут
    конечно несколько хуже первой - т.к. элементы расположены не оптимально.
    Зато какое удобство - 4 антенны на одной траверсе !
    А за удовольствия нужно платить.В данном случае - это некоторое
    ухудшение параметров антенны в другой поляризации.
  11. #326
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    читая твою переписку "наскочил на вот такую фразу"
    "если взять однодиапазонную антенну - сделать из нее кросс яги достаточно просто."
    если можно поясни, какой и как задействовать фидер?
  12. #327
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    DL8RCB
    фидер обычный - через реле
    Цитата Сообщение от 4L1FP
    Сергей есть готовая модель 4+7 для 5мм при длине траверсы не более 1...1,3м ?
    Александр - вот вы задали вопрос - я вам ответил -
    при длине траверсы 1,3м- есть вариант 5+7
    при длине траверсы менее метра - 3+5
    вариант
    4+7
    144+430 мГц
    5 мм алюм
  13. #328
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    в смысле как через реле? поясни
  14. #329
    12.05.2008
    10
    То есть с 5 метровой лучше не рисковать. Сергей, а уже просчитанную 3 метровую Кросс Яги 7+15 планируете размеры выложить?
  15. #330
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ну после выходных можно будет.
    Если у меня будет необходимая траверса - длиной 5-6 метров,
    то буду считать вариант под такую длину.
    один фидер от трансивера - реле - два кабеля - вертик и гориз поляризации
    вот здесь - один кабель питания - два реле РЭВ-16 - к реле подходит
    кабель управления - белого цвета.Коммутируются 3 антенны.
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.10.2008 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
