Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 32353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #616
    QRPP
    23.08.2011
    76
    8
    to RZ9CJ. Сергей, извините за "недомолвки". Обе антенны у Вас рассчитаны. Одну, я уже "эксплуатирую" (432_7эл_ф6мм), чем и доволен. На эту же траверсу хотел бы дополнительно установить "144_4эл_8мм", но в другой плоскости и со своим кабелем - т.е. собрать мини kross-band. Тогда передача удалась бы на 144 от FT-7800, а прием на 432 на FT-817... Вероятно длина траверсы несколько увеличится, ведь антенны надо "разнести" но, думаю, усиление того стОит. 73!
    Изображения Изображения
  2. #617
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    6+12 эл
    144+430
    в исполнении RA9AFV
    Браво ,Георгий.
    Отличное исполнение.
    Крепление вибратора,
    элементов - действительно красиво ,аккуратно.
  3. #618
    QRPP
    23.08.2011
    76
    8
    А у меня вот такая новинка от RZ9CJ.
  4. #619
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UU7AX
    В горизонтали видимо 5+7
    а в вертикали 3 эл 144 ?
  5. #620
    QRPP
    23.08.2011
    76
    8
    to RZ9CJ.Совершенно точно. В "горизонте" 5+7, а вертикальная 3+4. Понятное дело, что можно повернуть траверсу и получить 5+7 верт. и 3+4 горизонтальную.
    Конечно, два кабеля для двух трансиверов.
  6. #621
    QRPP
    23.08.2011
    76
    8
    to RZ9CJ. "тестирование" проводил из квадрата KN75LS, на Арабатской стрелке, 11 сент. 2011. Диаграммы проверил для обеих антенн в обеих плоскостях, КСВ также не ьолее 1,3. Оказался в "неблагоприятное" время - АО "чиркнул" два витка очень низко над горизонтом в Юго-западном направлении...
  7. #622
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Прекрасное исполнение,
    отличные фото !
    Удачи вам и интересных QSO!
  8. #623
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Цитата Сообщение от VK2IMM Посмотреть сообщение
    Похоже что часть антенн публикуемых в этой ветке к спутниковым QSO отношения не имеет. Инода показаны фиксированные большие антенны, к ним должны быть соответсвующие повортки AZ/EL и т.д. но они часто отсутсвуют.
    такие подойдут?
    после летнего сезона RN3F скоро снова зазвучит на SAT
ID:	56425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  9. #624
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    такие подойдут?
    Такие антенны для ЕМЕ,
    для SAT намного проще нужно.
    Эти даже вредны - перегрузите приемник спутника -
    может выйти из строя.
    Против таких антенн на спутниках одно леченье -
    загрубляют приемник по входу.
    Остальные операторы страдают от этого - не могут
    открыть спутник.....
  10. #625
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    мы очень вкурсе данной проблемы
    ни кто и не собирается "вдувать" в бедные приемные тракты
    а делать разные комплекты, отдельно для ЕМЕ, отдельно для SAT
    возможности пока нет...
  11. #626
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    и это радует,друг мой :-)
  12. #627
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Заменил антенну
    Ветра и вороны окончательно доканали этой весной антенну
    (1) RZ9CJ 7+15 5mm, круглый бум.
    Она была снята и вместо нее поставил проверенную временем
    (2) DK7ZB 7 el. со вписанными 436 Мгц by RZ9CJ элементами.
    Диаметр всех элементов 8мм, квадратный бум.
    Одновременно заменил не очень хорошие куски кабеля и разъемы. В общем - профилактика.
    Впечатления от замены такие:
    У (1) на обоих диапазонах диаграмма чуть более острая , но достаточно много узких боковых лепестков. Когда ее крутишь - впечатление, как на ходу в машине работаешь - очень много резких частых глубоких замираний.
    У (2) диаграмма с более широким ( почти в два раза) передним лепестком, прицеливатся намного легче. И очень чистая. Т.е. если ее вращать - никаких замираний не наблюдается. Просто сигнал ослабляется вне зоны переднего лепестка и остается примерно на одном уровне во всей зоне "подавления".
    По усилению мне показалось, что антенны равноценны.
    Разница лишь в том, что (2) имеет лучшее КСВ под спутники (435 -436Мгц), а (1) "заточена" на 433.500.
    Вцелом антенна (2) мне больше понравилась, хотя она капризная - очень чувствительна к окружающим предметам, качеству кабеля и разъемам.
    Чуть что рядом - мигом улетает КСВ. Антенна (1) менее капризная - работает даже с вороной между элементами
    За неделю на антенну (2) проведено множество QSO через спутники AO-7 VO-52 и FO-29.
    Можно отметить, что FO-29 и AO-7 на антенну (2) идут намного уверенней, чем на (1).
    И вот парадокс - одно QSO с огромным трудом еле-еле проведено через SO-50.
    На антенну (1) SO-50 шел намного уверенней ... из объяснений могу только предположить, что SO-50 сейчас еле - еле дышит, т.е. не чувствует себя так хорошо, как в те времена, когда я эксперементировал с антенной (1).
  13. #628
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да, это так и есть, в натуре и в программе ММАNA аналогично.
    15элементов против 7 элементов.
    Да, проверка была бы более точной, если бы измерения проводились в одном настроеном участке, данных антенн.
  14. #629
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    243
    Ну а сейчас-то АО-51 слышно?
  15. #630
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,493
    2132
    635
    По данным Command Team and Operations Group AO-51, он не отвечает с November 29, 2011
    Вероятно всего еще летает:
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
