Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,648
    10156
    5456
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2386
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    По поиску (см. выше) подтверждаю, выскакивает такая же ошибка...
  3. #2387
    03.02.2006
    20,648
    10156
    5456
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    вылетает месага с ошибкой и лог виснет.
    А можете целиком принт скрин экрана прислать? Или просто скажите, какие окна открыты. А лучше - и то, и то
  4. #2388
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    В самой проге все окна закрыты, кроме соответственно таблицы.
  5. #2389
    03.02.2006
    20,648
    10156
    5456
    Только сейчас с RU2FM разобрался, из за чего этот глюк.
    Глюк компонента отображения таблицы.
    Правый клик мышкой над таблицей - уберите галочку Show QSO number -
    глюк пропадет. Напишу автору компонента об этом глюке.
  6. #2390
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    глюк пропадет.
    Да, все нормально работает.
    Алексей, спасибо за то что оперативно реагируете на просьбы. Я чаще забиваю лог в ручную с бумажного журнала, поэтому хотелось бы все таки чтобы Вы поправили еще ручной ввод.
    Как было выше замечено мной и коллегами, при открытии окна ручного ввода, с пиктограммы меню или по горячим клавишам, это окно открывается с заполненными полями. Заполняется оно из таблицы, информацией со строки на которой был произведен клик мышей. Можно ли сделать так, что бы это окно запускалось с пиктограммы или по горячим клавишам с пустыми полями, не зависимо от того на какой строке в таблице кликнули мышей? Ну а если два раза - утвердительно кликнуть на строке в таблице, то это окно должно открыться с заполненными полями в соответствии с таблицей, т.е. для редактирования записи. Ведь это же логично.
  7. #2391
    03.02.2006
    20,648
    10156
    5456
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
    - Исправлен глюк по Ctrl+F
    + Еще увеличена скорость конвертации из ADIF до 13,5 тыс. QSO в минуту.
    * Еще кое чего по мелочам.
    ручной ввод
    Про ручной ввод я не забыл. Просто пока не придумал, как лучше сделать. И так, и так не нравится. Надо его как то координально переделывать. Есть идея - но переделка слишком "муторная" - много переделывать. Пока думаю, может как проще можно. Но переделывать буду точно.
  8. #2392
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Замечен еще один нюанс. В окошке фильтров отсутствуют УКВ диапазоны, хотя мода FM присутствует. Должны быть и УКВ диапазоны, насколько я понимаю?
    Изображения Изображения
  9. #2393
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    to UW3QBS
    Что бы они там появились, их в Установках нужно "включить" "крыжиками"
    Установки - Общие установки - Установки бендмапа
    P.S. Завалил я и самую свежую версию (
  10. #2394
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,472
    8318
    2303
    Пытался запустить BandMap . Кластер OH2AQ запускаться не хочет.Запустился канадский,но нет инфо на BandMap.Правой мышкой шелкал на МАРе пытался запустить-не хочет.
    Последние две иконки вываливваются при запуске программы
  11. #2395
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ок, спасибо, разобрался.
  12. #2396
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,472
    8318
    2303
    Очень желательно ввести УКВ диапазоны со всеми модами+ локатором
  13. #2397
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    OH2AQ не использую, а с телнета BandMAp работает...
    На кластере правой кнопкой - Установить фильтр спотов - прописаны нужные диапазоны ?
    P.S. Проверил, крайний релиз - OH2AQ работает...
  14. #2398
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,472
    8318
    2303
    Filter off
  15. #2399
    03.02.2006
    20,648
    10156
    5456
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Filter off
    У Вас время установлено правильно? Setup->Общие->Временная зона + вкладка Время жизни спотов.
    См. ответ RU2FM.
    Запускается. И ошибка та, что вылетела - к сожалению абсолютна нормальна для кластера. С некоторого времени он стал споты не верно отображать - можете сами через сайт посмотреть. Некоторые споты имеют неправильный размер из за использования в графе Info спота символов <>. Чтобы окошко с ошибкой не вылезало, а неправильные споты просто игнорировались: Setup->Общие->убрать внизу галочку Show error window.
    Добавлено через 3 минуты
    На счет ошибки "Can not connect to DX Software" - уберите использование программ от DX Software через меню Программы->Использовать TrueTTY или CWType.
    запустить BandMap
    Перт! Внимательно посмотрел на Ваш принтскрин - у Вас время не правильно установлены! В логе у Вас UTC + 4 часа, а надо -4! На часах компа у Вас 17 часов, а в логе - 21! Вот споты и не показываются, как старые.
    Добавлено через 1 минуту
    Завтра сделаю - сегодня уже времени не было внимательно все проверить.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 08.02.2012 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2400
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Я не знаю, но можно ли что сделать для исправления этого на стороне лога ? (Я хоть и не пользуюсь OH2AQ, но все же...). Дело в том, что на УКВ в спотах принято в поле инфо давать инфо в виде: локатор корреспондента < Propogation Mode > свой локатор (или наоборот, что в данном случае не принципиально) . Т.е к примеру JO93<TR>KO04. Подразумевается что связь установлена при помощи тропо (в данном примере), или <MS> (<Meteor Scater) и т.д. Т.е достаточно информативно для УКВ. В некоторых логах (cqrlog. к примеру, под Линукс) < > не отображаются, и вся информация (важная !!! для УКВ) сливается в сплошное мессиво...
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
