05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.03.2012, 16:58 #2521Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Подтверждаю!
Вообще-то у меня трансивер не подключен к компу. Но как-то недавно нужно было глянуть что стоИт в настройках HXСat. ...посмотрел и ни чего не меняя нажал "ок" ... далее сразу Лог завис и даже через "диспечер задач" его не выключить, по тому как Лога ваще там нет
Приходится идти выкручивать "пробки" в эл.щитке и включаться по-новой
Серёга RD9CX
30.03.2012, 17:12 #2522High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Спасибо, Алексей!
Сейчас все, что успел проверить работает, за исключением:
1. При загрузке лога выдает сообщение СOM: Error open COM port: СОМ 3.
Никаких программ не запущено. Если это всплывающее окно закрыть, или нажать ОК. то все работает (через СОМ 3).
2. В окне кластера не отображаются споты на 18.07 МГц. На All есть все, в т.ч. и 18 МГц. Стоит нажать 18.07 - на нем все пусто. Переподключения к кластеру ничего не дает.
При всем при этом в Band Map на 18 МГц все видно.
Еще раз спасибо за НХСат.
73! Амир73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
30.03.2012, 19:40 #2523High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
31.03.2012, 11:19 #2524Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
HX2 и сортировка лога
Здравствуйте.
В HX2 после сортировки лога по какому-либо полю текущая QSO теряется, а лог переходит в конец.
В HX сортировка работала правильно.
31.03.2012, 18:33 #2525Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
Пропадают введенные данные
Если ввести данные в какое-либо поле основной формы (таблицы) лога в режиме прямого редактирования (CTRL-E), а затем выполнить, например, сортировку лога, то введенные данные пропадают.
Чтобы данные не пропали, надо после их ввода принудительно перейти курсором на соседнее поле или переместиться в логе на другую QSO.
Добавлено через 13 минут
Ахтунг!
Таким же точно образом пропадают установленные кыржики в подтвержденных QSL при разборе поступившей почты, если их ставить в основном окне лога.
Будьте внимательны!Последний раз редактировалось UA4NE; 31.03.2012 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
31.03.2012, 18:39 #2526Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
31.03.2012, 19:08 #2527Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
Описываю последовательность действий при разборе входящей почты.
В поле поиска Ctrl-F ввожу позывной. В основном окне появляется результат поиска, куда ввожу с QSL недостающие данные о QSO (State, County, WWLoc, ставлю нужные кыржики).
Далее в поле поиска ввожу следующий позывной и т.д.
Результат - все введенные данные со всей пачки QSL потеряны!
Добавлено через 10 минут
Вот именно.
Я такой привычки не имею. Просто перейти в другое поле недостаточно - ни мышкой, ни клавишей курсора. Чтобы строка сохранилась, надо клавишей курсора перейти на следующую строку. Что совсем неочевидно, если эта строка единственная или последняя в окне лога.
Самое плохое в этой ситуации то, что введенные данные теряются, а пользователь это никак не может обнаружить, разве что случайно, и не сразу.
Прошу автора сделать поведение лога более предсказуемым.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.03.2012 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
01.04.2012, 09:38 #2528Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Согласен с Михаилом UA4NE.
Я привык отмечать QSL-ки в Previous QSO, там то-же проблема была, но Алексей её решил.
Всегда проверяю свои действия в LogHX2, если этого ещё тут не делал
UA4NE >Прошу автора сделать поведение лога более предсказуемым. >
То-же слёзно прошу!
73!Серёга RD9CX
01.04.2012, 13:48 #2529High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
ВОПРОС: как сохранить настройки фильтра спотов по диапазонам и модам, дабы не устанавливать каждый раз при переходе с диапазона на диапазон
Добавлено через 14 минут
Почему в окошке видно только SSB и CW, а остальные моды где? А окошко-то не растягивается.Последний раз редактировалось UR5KJK; 01.04.2012 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
UR5KJK
01.04.2012, 13:56 #2530Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Я храню настройки фильтров прямо на телнет сервере, с которого беру споты (если конечно правильно понял ваш вопрос).
Если вы о табличке из фильтра спотов в окне кластера, то сначала нужные вам моды нужно "включить" или дописать самому в Основных настройках (Установки - Общие установки - Виды модуляции).73! Валентин UD2F ex: RU2FM
01.04.2012, 14:27 #2531High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Да, я именно об этой табличке.
Может я не правильно высказался о модах. извините. В общих установках именно установлены SSB и CW. Но споты идут и по digi. Если я фильтрую по CW, то SSB пропадает, а digi остаются. Получается, что бы отфильтровать цифру необходимо ее сначала установить?UR5KJK
01.04.2012, 19:54 #2532Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
01.04.2012, 20:17 #2533Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
По-моему такое действие (очистить лог) можно совершать только при промежуточном автоматическом сохранении всего содержимого лога в какой-то папке ("уничтоженное", "прежний"). Не дай бог случайно такое сделать. На форумах уже обсуждалось сохранение содержимого винчестера в 2-3 независимых местах. Может быть лучше архивировать содержимое лога за какой-то конкретный промежуток времени (например, до 1 января 2012 года), а потом стирать, оставив последние данные за текущий год? По-моему, все указанное каждый может сделать и без доработки программы RX4HX.
Владимир (RW4HO)
02.04.2012, 10:33 #2534Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Исправлено!
Исправлено!
Подправлено. Скажем так.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Не есть хорошо это! Буду разбираться дальше, в чем может быть причина.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.04.2012, 14:46 #2535High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Спасибо, Алексей!
Возможно нам поможет следующая информация:
Если запустить Установки радио, а потом в окне установки нажать ОК (даже ничего не меняя), то в всплывающем окне появляется надпись: Deinit CW server (надпись видно около 0,5 сек), затем ее сменяет надпись Close Radio, затем поверх нее появляется окно с надписью CAT: Error COM port: COM3. Если на этом окне нажать ОК, то это окно гаснет, а на нижнем окне кратковременно промелькнет надпись Init CW server.
Далее все работает нормально без перезапусков и т.д. Но при перезапуске лога как я писал ранее: запуск лога только через надпись CAT: Error COM port: COM3.
1848Спасибо
