Страница 55 из 1191 ПерваяПервая ... 545484950515253545556575859606162651051555551055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #811
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Эти поля в отдельном окне по правому клику мышкой в окне лога - меню Мои данные. В окно QSOManuallyEntry заносить их не вижу смысла - загромождение , и мало кому нужное.
    Этот вопрос снимается - это мне RTFM - я это окно видел но почему-то решил что оно глобально меняет данные для всего лога. Сейчас специально попробовал - меняет только
    для текущего ЩСО. Если надо поменять для группы - тоже понятно - групповое редактирование.
    Здесь по другому никак - так работает поиск SQL.
    Только если программно перед обращением к SQL убирать все дроби из позывного. Очень хлопотно? Тогда придется привыкать...
    Специально добавил UV8VU/P и UV8VU/QRP.
    При выборе UV8VU/P выдает 3 ЩСО:
    UV8VU/P
    UV8VU/P/QRP
    UV8VU/P/QRP
    При выборе UV8VU/QRP выдает только это ЩСО.
    При выборе UV8VU/P/QRP выдает только 2 ЩСО:
    UV8VU/P/QRP
    UV8VU/P/QRP
    При выборе позывного без дробей выдает все.
    Ну и ждем что получится с профайлами
  3. #812
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    При открытии закладки дипломы думаю было бы удобнее, чтобы выбранный диплом запоминался.
    И "птички" тоже.
    И сюда-же кнопку пересчета статистики. (CTRL-T).
  4. #813
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Алексей посмотрите пожалуйста эти хотелки #490, #494, там вопрос по внешним программам и статистики.
  5. #814
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    QSO Entry Показывать дополнительные поля (1). Дублируются поля.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #815
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    так они могут редактироваться и переименоваться пользователем.
  7. #816
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Весьма логично!
  8. #817
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Подскажите.
  9. #818
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Цитата Сообщение от R2AAO Посмотреть сообщение
    Можно? Я давно собирался поднять эти вопросы, но тут была как бы более важная борьба JTDX, кластером, и так далее. Если есть время на более мелкие улучшения то:
    1. Несколько логов и несколько профайлов. Все вроде бы работает, привязал профайл к логу, при переключении на другой лог профайл правильно переключается тоже.
    Однако - не очевидно как-то. Выбор лога в одном месте UI, выбор и редактирование профайла в другом месте, а вот можно сделать какую-нибудь визуализацию, какой профайл привязан к какому логу? Где-нибудь, ну не знаю, может в UI выбора профайла дать как доп. поле таблички профайлов информацию что с чем проассоциировано?
    2. Туда же. eQsl и LoTW - все работает, все отлично, но... Вот у меня два сильно отличающихся QTH, настолько сильно, что и на LotW и на eQsl заведены разные логи (на LotW разные Station Location). При переключении между логами в установках остаются параметры для основного QTH. Может быть вынести эту информацию в профайлы, чтобы при смене логов она также автоматически переключалась. Менять каждый раз вручную в основных установках неудобно, да и источник ошибок - в какой-то момент забудешь поменять, и пошли ЩСЛ-ки не туда...
    4. Вот, большое красивое окно "Ручной ввод/редактирование QSO". А можно туда добавить поля MyQTH и MyWWLoc ? По умолчанию пусть заполняются из текущего профайла. Но например, сходив погулять как /P с трансивером, по возвращении на базу заполняю лог из блокнотика, QTH уже неплохо бы по ходу перебить, а вот у какой лужи в каком локаторе я сел и QSO провел - вообще процесс случайный . Можно конечно потом после ввода QSO зайти через групповое редактирование и поправить, но опять таки, как-то не естественно...
    5. Окно предыдущих QSO: Вот, например, у меня 3 ЩСО с UV8VU, два из них он провел со мной из полевой позиции и внесен в лог как UV8VU/P/QRP, третье - из стационара, и внесен в лог как UV8VU без дробей. Если я в основном окне лога выбираю связь с UV8VU без дробей, то в окне предыдущих QSO вижу все 3 QSO. Если я в основном окне лога выбираю связь с UV8VU/P/QRP то я вижу в окне предыдущих QSO только 2 QSO (с дробями). Это правильно? Мне вообще-то казалось что я должен также видеть все 3 QSO?
    Вроде бы все, что вспомнил...
    Пункт1 и 2 полностью подерживаю ибо на этом моменте сам в пошлом году лопухнулся. когда работал в отпуске с деревни. Хорошо что там интернет никакой и пришлось его отключить совсем а то было бы не хорошо , когда бы связи полетели бы на другой лог, а потом все обнаружил и исправил.
  10. #819
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Подскажите.
    https://youtu.be/JC_3KUAhYU8
  11. #820
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    Не там ПКМ кликал.
  12. #821
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,399
    4716
    2888
    To RX4HX: Алексей, прилюдно выношу Вам свою искреннюю благодарность за отношение к случившейся проблеме и за отзывчивость в общении - всё заработало, как надо! С уважением и благодарностью. Дмитрий 73!
  13. #822
    08.02.2013
    667
    38
    7
    И так, хотел бы вот что выяснить: т.к. есть много идей в плане работы дальше над логом, хотел бы текущую версию выложить как релиз, т.к. принципиальных глюков вроде никто не высказывает.
    Из проблем что есть, но пока не понятны мне известны 2:
    - взаимодействие с CWSkimmer;
    - подвисание при работе в PSK в цифровом модуле.
    Может я еще какие проблемы упустил?
    Konechno upustili:
    https://drive.google.com/open?id=0B-...HBYMUwzdTVpSFE
    Sergey
  14. #823
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,040
    437
    463
    #13867 из архива
  15. #824
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    в установочнмм файле .ехе прописаны
    Не а!
    Откройте в Access'е файл Awards.mdb - откройте таблицу AwardsList - в колонке Operators удалите "запятую"
  16. #825
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Удалил две.
    B IOTA её не оказалось. Повидимому она пропала вчера сама собой, когда удалял "пустых операторов" через редактор дипломов.
    Ответов: 13997
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:12
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
