Сначала нужно переименовать (переназначить) существующее поле WWLoc. Двух одинаковых полей Лог не создаст.
К сожалению нет , если например по DXCC "старая" версия лога с базой из файла в "шапке" темы считала корректно - то при перейдя на версию 610 сразу же обнаружил потерю одной территории и четырёх слотов:
Вложение 297771
Если детально сравнивать по диапазонам то картина совсем не айс:
-не хватает по одному слоту на 80 , 40 , 30 , 20 , 17 , 15 ,
-зато лог "приписал мне" неподтверждённый слот на 10м
Версию лога 610 ставил "начисто" (предварительно удалив старую версию и её папку , от старой версии подкинул только базу QSO) , синхронизация с LoTW и пересчёт статистики лог отработал без вопросов - но вот такое расхождение ....
База дипломов здесь ни при чем. Она только делает выборку из лога. Ищите свою ощибку в журнале лога. То же раз в полгода делаю ревизию, и нахожу одну-две ошибки. И всегда это мой ляп. Надо внимательно после загрузки из LoTW обращать внимание на файл NotFoundRecords_LoTW.... В нем всегда видна причина, почему не отразилось подтверждение в логе.
Скачайте с LoTW свои потвержденные QSO и синхронизируйте их с логом. После этого увидите в NotFoundRecords_LoTW свои "потери", и поймете почему они "потерялись".
Так это всегда так было - это окно работает как и с JTDX. Чтобы модуляцию с открытым окном цифры можно было переключать - используйте кнопку Active
Вложение 297790
В логе возьмите диапазон 10 метров и проверьте с LoTW , какая территория "потерялась" - сразу станет ясно, в чем причина. Думаю эта же территория потерялась и на других диапазонах.
Я вроде пишу не на албанском ?
Ещё раз:
1) стояла версия лога 5xx с базой дипломов из ссылки в шапке темы - до последнего дня её работы всё считалось корректно и совпадало с LoTW на 100%
2) несколько дней назад я ставлю релиз 610 (чистая установка с предварительны удалением старой версии лога и папки лога)
3) далее я подкидываю 610му релизу базу лога с моими QSO (файл R2PU.lhx2) - по этим QSO не было ошибок , всё корректно считалось на релизе 5xx
4) и выбрав по той же самой базе QSO диплом DXCC я получаю уже некоректный подсчёт.
Вот обьясните мне о каких "ошибках в журнале лога" Вы говорите: если один и тот же файл R2PU.lhx2 (я не провёл ни одного нового QSO , и ничего не менял в журнале!) корректно обсчитываетывается по DXCC на релизе 5xx , но некоректно считает на релизе 610 (-6 cfm слотов и +1 no cfm слот почему то в сумме дают разницу на 4(!) слота) ?
ОК , TNX.
Первый пошёл :
Вложение 297794
Трабл в том что это единственное QSO с этой станцией .... т.е "эта же территория потерялась и на других диапазонах" не прокатывает (да она и не потерялась , лог плюсанул мне на 10м С44С как Уругвай - хотя это Кипр)
Как представлю что теперь надо будет руками и глазами сверять каждый из 1236 слотов - плохеет :(
Да, видимо легче албанский выучить, чем Вы поймете, что ошибку нужно искать не в базе дипломов, а в самом журнале. А если Вы уж и обновляетесь с версии более ранней чем 585, то обновляетесь всегда до последней! (612).
В ряде 609-610 версиях был баг с блоком позывных C2-C9.. Любая из этих территорий определялась как Уругвай. А насчет сверки, хозяин - барин, можете и руками и глазами сверять каждый из 1236 Ваших слотов, если не устраивает мое предложение как это сделать быстро и качественно.
Алексей, добрый вечер.
В 612 версии перестала выделяться строка Лога с искомым позывным. Раньше хоть треугольничек был. Сейчас и этого нет.
ОК , нет проблем.
Вот содержимое файла NotFoundRecords_LoTW "с пылу с жару" (сейчас опять скачал LoTW Download Report c первого дня действия позывного , опять сделал синхронизацию с LoTW в журнале и опять пересчитал статистику чтоб показать скрин) :
Вложение 297801
Всего два ненайденных QSO никоим образом не влияющие на статистику диплома DXCC (давно ещё перезалил первого с правильной модуляцией , да удалил из журнала дубль от второго) , на этом файл LoTW Download Report у меня заканчивается.
Так что там с "быстро и качественно" , ещё идеи будут ?
Алексей, я Вам по почте видео отправлял. Смотрели.?
Ответ:
чтобы это исправить - Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного. И все исправится.
Вот про это речь
Вложение 297808
тут ничего не менял - как было, так и осталось. А как у Вас выглядит?
Вчера утром почту смотрел - не видел от Вас письма. Сегодня еще до почты не добрался.
Нет, Алексей, так никогда не было. Проверил на серии 5ХХ и 602,609. В режиме Mode from Radio в трансивере можно правильно включить любую моду и не идет сброс в состояние моды, которая определена в Mode from Manual. При использовнии кнопки Active, - да, моду в трансивере можно переключить, но при обратном ее включении, опять идет сброс в Mode from Manual.
Алексей, а нельзя ли сделать одно окно поиска с вкладками как вот тут.
Вложение 297811
наверно было бы удобнее перелистывать , а не лезть постоянно в меню и открывать новое окно для поиска.
