10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8072
- 4234
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.02.2017, 22:52 #796
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Дима привет. Попробуй удалить файлы iota.awr и iota.awt в папке лога (awards)
...только перед этим саму программу (паку LogHX) заархивируй на всякий случай, мало-ли что не так пойдёт ))
Потом попробуй создать диплом по новой.
...если что не так, то файлы и из "корзины" восстановить можно.Серёга RD9CX
16.02.2017, 04:59 #797
Последний раз редактировалось RV9UDO; 16.02.2017 в 05:04.
Александр.
16.02.2017, 11:44 #798
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8072
- 4234
16.02.2017, 12:48 #799
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
16.02.2017, 13:31 #800
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8072
- 4234
16.02.2017, 13:45 #801
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8072
- 4234
И так, хотел бы вот что выяснить: т.к. есть много идей в плане работы дальше над логом, хотел бы текущую версию выложить как релиз, т.к. принципиальных глюков вроде никто не высказывает.
Из проблем что есть, но пока не понятны мне известны 2:
- взаимодействие с CWSkimmer;
- подвисание при работе в PSK в цифровом модуле.
Может я еще какие проблемы упустил?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.02.2017, 15:48 #802
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8072
- 4234
Нашел причину - по какой то не ясной мне причине у Вас прописаны в условиях диплома 2 пустых оператора
На картинке показано как их удалить. А дальнейшем буду проверять на пустых операторов. Как они туда затисались - не знаю)))
... В общем это мой косяк))) Это относится к дипломам IOTA, RAEM и WWLoc - в этих дипломах нужно пустых операторов удалить. Причем пока диплом не редактируешь - этот косяк не проявляется. В новой версии на этот косяк буду проверять.Последний раз редактировалось RX4HX; 16.02.2017 в 15:56.
16.02.2017, 15:57 #803
16.02.2017, 15:59 #804
Можно? Я давно собирался поднять эти вопросы, но тут была как бы более важная борьба JTDX, кластером, и так далее. Если есть время на более мелкие улучшения то:
1. Несколько логов и несколько профайлов. Все вроде бы работает, привязал профайл к логу, при переключении на другой лог профайл правильно переключается тоже.
Однако - не очевидно как-то. Выбор лога в одном месте UI, выбор и редактирование профайла в другом месте, а вот можно сделать какую-нибудь визуализацию, какой профайл привязан к какому логу? Где-нибудь, ну не знаю, может в UI выбора профайла дать как доп. поле таблички профайлов информацию что с чем проассоциировано?
2. Туда же. eQsl и LoTW - все работает, все отлично, но... Вот у меня два сильно отличающихся QTH, настолько сильно, что и на LotW и на eQsl заведены разные логи (на LotW разные Station Location). При переключении между логами в установках остаются параметры для основного QTH. Может быть вынести эту информацию в профайлы, чтобы при смене логов она также автоматически переключалась. Менять каждый раз вручную в основных установках неудобно, да и источник ошибок - в какой-то момент забудешь поменять, и пошли ЩСЛ-ки не туда...
3. При отправке на eQsl текст, который идет в примечания для eQsl-ки, хотелось бы иметь возможность его редактировать. Пусть для всей выделенной группы на отправку.
4. Вот, большое красивое окно "Ручной ввод/редактирование QSO". А можно туда добавить поля MyQTH и MyWWLoc ? По умолчанию пусть заполняются из текущего профайла. Но например, сходив погулять как /P с трансивером, по возвращении на базу заполняю лог из блокнотика, QTH уже неплохо бы по ходу перебить, а вот у какой лужи в каком локаторе я сел и QSO провел - вообще процесс случайный . Можно конечно потом после ввода QSO зайти через групповое редактирование и поправить, но опять таки, как-то не естественно...
5. Окно предыдущих QSO: Вот, например, у меня 3 ЩСО с UV8VU, два из них он провел со мной из полевой позиции и внесен в лог как UV8VU/P/QRP, третье - из стационара, и внесен в лог как UV8VU без дробей. Если я в основном окне лога выбираю связь с UV8VU без дробей, то в окне предыдущих QSO вижу все 3 QSO. Если я в основном окне лога выбираю связь с UV8VU/P/QRP то я вижу в окне предыдущих QSO только 2 QSO (с дробями). Это правильно? Мне вообще-то казалось что я должен также видеть все 3 QSO?
Вроде бы все, что вспомнил...Ярослав, R2AAO, 73!
16.02.2017, 16:02 #805
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
16.02.2017, 16:15 #806
16.02.2017, 16:19 #807
Открываете "Программы"-"Редактор списка стран" и делаете что хотите. Хоть полностью импортируете "чужой" список, хоть ручками вносите любые префиксы, хоть отдельные позывные со всеми данными .... Только потом не забудьте сделать "File"-"Save", для сохранения.
Вот по этой ссылке имеются все данные для ведения списка стран. Всегда свежие. Есть и российский... и Крым там наш.Александр.
16.02.2017, 16:26 #808
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8072
- 4234
Тут нужно подумать как лучше сделать.
Вот этот вопрос верный - другое дело получается что ВСЕ нужно в профайлы выносить - и Clublog, и т.п.... Вообще практически все настройки. Тут нужно тоже обстоятельно подумать. Потому как в этом случае объем переписываемого кода весьма значителен, и нужно сделать сразу верно, чтоб потом 10 раз не переделывать.
Эти поля в отдельном окне по правому клику мышкой в окне лога - меню Мои данные. В окно QSOManuallyEntry заносить их не вижу смысла - загромождение , и мало кому нужное.
Здесь по другому никак - так работает поиск SQL.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.02.2017, 16:45 #809
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
16.02.2017, 17:55 #810
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 16.02.2017 в 17:58.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
