Спасибо Алексей, разобрался. Я вместо with key "видел" winkey и поэтому даже и не пробовал открыть это поле....:umnik2:
Может мы про разные вещи говорим?
Вот окно ручного ввода - данные для позывного не заполнены:
Вложение 230624
нажимаем на кнопочку около поля Call - поля заполнены и сохранены:
Вложение 230625
Сергей, KN7K! Я, если честно, не понял зачем Вы завели Winkey на OmniRig. Устройство ведь подключается к USB компа, имеет свой виртуальный COM порт. Этот порт указывается во всех настройках. По мне, так достаточно.
Конечно про разные.
После нажатия "Вставить в лог" в окне QRZ.ru имя и QTH появились в окне ручного ввода.
После нажатия "Save/Close" в окне ручного ввода в журнале не сохраняются.
Буду пользоваться кнопочкой, которую Вы указали - с ее использованием все сохраняется.
Через Omni-Rig все работает отлично
Как убрать лишние поля в этом режиме.
Вложение 230738
Дело в том, что при Ваших настройках CW идет через отдельный ком-порт, и не с CatHX, ни с OmniRig'ом вообще никак не связаны и работает CW при Ваших настройках сам по себе и одинаково. Следовательно дело не в CW, а в CAT. В настройках CatHX у Вас стояла галочка PTT via CAT, а при работе через OmniRig этой галочки нет. Попробуйте поставьте эту галочку - будет ли эта же проблема? И в настройках CatHX снимите эту галочку - пропадет ли проблема?
Количество полей задается в этом меню:
Вложение 230742
Я сейчас внимательно изучил Ваши настройки и не понял, от куда тут WinKey?
Вложение 230743
