Что значит опять? Эта мода так и должна определяться. Нет моды FT4!
Ошибка с выборкой по дате и оператору так и не исправилась
Вот полезная фича была бы в окне Active calls for... не знаю как всем но, до пустим щас идет ARCK и там не важно сработал я год или два года назад с одним и тем же оператором, но смысл в том чтоб можно бы было как-то отключать показывание ранее сработанных позывных, по суткам, чтоб они не подсвечивались сработанными позывными, как это реализовать? Я понимаю конечно можно создать новый лог и там шлепать, но это уже не то.
:-) Спасибо за другие. А вопрошаемый будет когда-нибудь? Вроде препятствий для реализации не должно быть.
Спасибо, поправил. В России давно нет 4-часовой разницы с UTC, поэтому неплохо бы и в дистрибутив на сайте поставить -3.Цитата:
Местное время берется из файла cty.dat - тут и править.
Я имел в виду, конечно, Центральную Россию, говоря о 4 часах, что на летнее время не переходим.Цитата:
To: RX4HX Алексей, проблема с переключением MODA . Трансивер Yaesu FT-891, при переходе в FT8 трансивер должен
переходить в режим DIGI-U, а переходит в режим RTTY-L, приходится переключаться принудительно в трансивере. КнопкуDAND/MODA уже ,,затер,, Привожу мои настройки, зараннее sorry, что их много, но помогите разобраться.
Вложение 246474 Вложение 246475
Вложение 246476 Вложение 246477
Вложение 246478 Вложение 246478
Загружаю программу JTDX из окна ВИД.
Вложение 246479
Открывается окно программы, видно на водопаде станции, в окне RX декодирования нет, трансивер переключился в режим
RTTY-L.
Вложение 246480
Принудительно в тансивере переключаю кнопку BAND/MODA, в режим DIGI-U все ОК, декодирование происходит.
Вложение 246481
Если переключаться из окна Частота из Радио, нажимая кнопки CW или SSB, CAT работает правильно и на дисплее трасивера
переключается верно :
Вложение 246482
Далее, если из окна Частота из Радио нажимаешь кнопку FT8 или FT4 :
Вложение 246484
трансивер почемуто переходит в режим USB.
При настройке портов использую CatHX.
Подскажите, как решить эту проблему, может попробовать через OmniRig, но будет ли тогда работать связка com0com, или
может надо какие то другие ini файлы для FT-891 ?
Алексей, проблема с отваливанием поиска в поисковике QRZ.RU продолжается из версии к версии. Т.е. какое-то время после запуска лога поиск функционирует, а через некоторое время поиск информации в окне поисковика QRZ.RU прекращается. Помню, что Вы какое-то время назад пытались устранить эту проблему и даже, что-то улучшилось, но почему-то опять все вернулось в худшую сторону.
Извиняюсь конечно же, но ещё год назад я в личном сообщении Вам всё рассказывал.....но в итоге Вы сделали всё через одно место......Удивляюсь терпению форумчан, которые целый год пытаются оказать вам помощь.....
Судя по Вашим скриншотам (а это какой-то винегрет настроек) и не удивительно, что толком ничего не работает......
Не изобретайте велосипед, а сделайте так как Вам многие советуют.....без своего экспромта.....
Удачи Вам!!!
Всегда одновременно запущены 2 окна поисковиков: QRZ.COM и QRZ.RU. К примеру, запускаешь лог, запускаешь JTDX, работаешь в эфире минут 20-30-40-60 (без всякой системы, всегда по-разному) и поиск в окне QRZ.RU перестает работать, при этом поиск в окне QRZ.COM продолжает работать. Чтобы восстановить работу QRZ.RU нужно, либо перезапустить лог, либо не работать с логом минут 40-60-90 (всегда по-разному).
А позывной в окне поиска QRZ.ru появляется? Если появляется, но поиск не идет, а по QRZ.com идет,то, судя по Вашему описанию проблемы, одно из двух. Либо медленный интернет и (или) перегружен сервер QRZ.ru по доступу в XML API. В этом случае пробуйте увеличить время поиска (ПКМ в окне ввода позывного - Установить время поиска... - В интернете) Если не поможет, то это "проделки" вашего провайдера, который считает что ваш IP работает в режиме робота и временно блокирует доступ к QRZ.ru. В этом случае спасет только выделенный IP адрес, или, как Вы и пишите, через определенное время доступ к QRZ.ru разблокируется и поиск возобновится. А вот когда, Вы перезагружаете лог, и поиск сразу возобновляется, то чудес здесь нет. У Вас появился новый IP и провайдер вновь, до определенного момента, "пускает" на QRZ.ru
Это к создателям файла cty.dat - этот файл я беру от сюда:
Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C
По подробней - о какой именно ошибке речь?
К сожалению тут ничего не могу сказать - у себя такой проблемы не наблюдаю...
Как вариант могу добавить ф-цию "Не показывать повторные связи" - это очень просто. Про это речь?
