Алексей включил обработку утечек памяти и забыл отключить. Но не зря. Где-то не уничтожается TStringList.
Вы бы очень помогли в "отлове" утечек, если поподробнее рассказали, что было открыто и последнее действие перед закрытием лога.
Сегодня выскочило:Вложение 272570
Может быть из-за "зебры", при включении\выключении выскакивала ошибка, но лог не закрывался, а "зебра" переключалась:
Вложение 272571
При повторных запусках лога ошибок больше не было. "Зебра" включалась и выключалась без этого сообщения.
В последней версии я сделал, чтобы у пользователей в случае проблем в работе лога, при его закрытии выскакивало сообщение об ошибках течки памяти. Так проще проблемы искать. Сегодня буду Вашу проблему искать. Судя по окну - не освободилась память под показ картинок.
Ну так и должно быть. Сейчас лог идет по строке Адиф от начала и до конца, и <NAME:10>Антон<QTH:12>Троицк
NAME = Антон<QTH:, далее анализ продолжается с 12>Троицк и тега QTH тут нет. Ранее был другой вариант разбора строки, который эту ошибку "кушал", зато другие "не кушал".
По этому теперь так. Тут под все ошибки в адиф не возможно подстроиться.
А вот это исправлю - не понятно от куда я теги CONTESTNR... взял)))
Я ж Вам вроде вчера писал - правый клик мышкой над нужной кнопкой - и выбрать диапазон или частоту для кнопки.
Замените файл лога вот на этот
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
здесь должно быть более подробное описание ошибки.
[QUOTE=RX4HX;1719652]Я ж Вам вроде вчера писал - правый клик мышкой над нужной кнопкой - и выбрать диапазон или частоту для кнопки.
Так я отвтил что не помогает
Алексей посмотри пожалуйста Экспорт Адиф , всё таки удобно загружать на сайты за определённое время .
Была надежда на 565 .
Алексей, доработайте на досуге карту локаторов с отображением не только секторов (первые два знака локатора), но и больших квадратов (четыре первых знака), а в перспективе и всех шести знаков локатора. Придётся, конечно, вводить возможность масштабирования карты для отображения.
В версии 565: 1. Экспорт в Адиф за период времени так и не работает начиная по моему с 563 пререлиза.
2. Дубли, как проходили через ADIF, так и проходят (понял, что этот вопрос является нерешаемым?????)
3. Про RDA молчу - не до него, хотя много иностранцев выполняет программу RDA и ветка английская есть с LogHX3, им будет явно непонятна ситуация в Логе по районам России.
4. В окне Локаторы нет никаких пояснений и разбивки по малым квадратам- хорошо это реализовано у Олега US-E-12- квадраты большие и малые- количество подтвержденных квадратов) - привожу в качестве примера, может пригодиться для доработки.
Отправил по указанному адресу дублирую пояснение- проведена связь- Лог HX- adif переношу связь в UR5EQF-далее вместе с другими связями через adif обратно в LogHX- qso получается двойное (дубль). Если будет скажем 20 связей и их залить с Лога HX3 в UR5EQF и потом обратно в Log HX3- , , будет 20 дублей. Логи разные, ADIF один, как я понимаю дело в ADIF, вернее в его настройках. Он и дубли пропускает и по дате не сохраняет!
Вопрос по работе лога с eQSL, LoTW.
Не получается загрузить с этих серверов подтверждение QSO в лог. Немного ранее не сразу, но получилось. Подтверждение на скрине с eQSL-голубой цвет на позывном, с LoTW-зеленый. Так вот, с LoTW полное соответствие, с eQSL голубым раскрасились большинство позывных (не все), но при проверке на сайте это далеко не так, многие раскрасились без подтверждения.
Сейчас же (позывные на белом фоне (это отправленые на eQSL и LoTW). Отправленные, но на серверах их нет, соответственно и подтверждение получить не могу (на скрине пишет ошибку).
Также не получается загрузить QSO из лога на эти сервера. На LoTW не находит tq8 файл. Как его создавать в программе не знаю, загрузить обычным способом через TQSL позывные на белом фоне HX лога тоже не получается -он их не видит, также и на eQSL. Логины и пароли серверов соответствуют.
Что не так делаю ?
