Страница 62 из 1191 ПерваяПервая ... 1252555657585960616263646566676869721121625621062 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,267
    8074
    4234
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #916
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    Выбрал опцию бэкапа:
    Вложение 181763
    После закрытия лога:
    Вложение 181764
    Успехов.
    Нашел причину, а скорей всего следствие этого явления.
    Это явление будет у всех кто поставил лог с нуля(проверенно на нескольких компах) и не сконфигурировал Радио.
    Первый запуск после инсталляции:
    После нажатие на ОК :
    Еще раз жмем на ОК:
    После лог запускается и предлагает создать новую базу и новый лог.
    Если после первого запуска вы не сконфигурировали Радио, то ошибка:
    будет появляться при каждом запуске лога, при том что по дифолту стоит что Радио НЕТ.
    Так же не будет работать архивирование, если оно установлено в установках ,лога при выходе из него, будет появляться ошибка о создании зип файла.
    Чтобы от этого избавится , надо определить Радио, а если Радио не подключено то надо пойти в настройки Радио, убедится что САТ интерфейс стоит NONE, нажать на Setup CW/PTT, далее на OK в окне "Setup Radio", на открывшихся окнах об отсутствии Rig1.ini, Rig2,ini по нажимать ОК и в окне "Setup Radio" нажать "Cancel" и наконец в окне "Radio setup" нажать ОК.
    После этих танцев с бубном лог будет закрываться с архивированием без ошибки, и запускаться без ошибки.
    Надеюсь, может кому нибудь поможет это описание, если кто столкнется с такой проблемой.
    Если автор захочет, может разобраться.
    Успехов.
  3. #917
    03.02.2006
    51
    17,267
    8074
    4234
    Автор точно захочет разобраться)))
    А вообще большое Вам спасибо за подробный анализ проблемы - это существенно упрощает время на ее устранение!
  4. #918
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Аналогично столкнулся с таким же, после установки новой системы на диск. Но после прописки установок радио, все ерроры "ушли", я и успокоился.
  5. #919
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Алексей, будьте добры - "научите" курсор вставать в поле Call окна ввода QSO при запуске программы. Полагаю, что это его "основное место" при работе с Логом. Мелочь, а при каждом запуске приходится отправлять курсор "на своё место".
  6. #920
    20.04.2016
    213
    19
    5
    Алексей не подскажите что за ????? появилось после установки 260 версии
    Название: Скриншот 24-02-2017 195550.jpg
  7. #921
    21.02.2013
    Алма-Ата
    34
    3
    Доброго времени суток.
    Давненько не появлялся здесь. Пользуюсь логом ver 2.0 build 878. В систему не устанавливал, просто запускаю с директории.
    Решил поставить свежую LogHX3Setup_21_02_2017.
    Это всё по вылазило, вроде устранил, трансивер подключён к СОМ порту, настроил. При изменении частоты в радиве, в логе меняется секунд через 5. Потом, Select band and mode пустое. При выходе из программы выскакивает два окна ошибка и сохранение ini файла. ОК нажал и окно с ошибкой закрылось и исчезло окно с меню, остальные окна открыты. А вот окно сохранения ini файла так и осталось. И закрыть лог можно только фигурой из трёх пальцев, через диспетчер задач, проц при этом остаётся загружен 100%. Чтоб разгрузить проц, перегрузка системы. Сист.: XP SP3. Проц 2 гГц, память 2 гига. В чём проблема может быть?
Размер: 7.9 КбНазвание: 04.png
Размер: 9.5 КбНазвание: 05.png
Размер: 16.2 КбНазвание: 06.png
Размер: 7.9 КбНазвание: 07.png
    Картинок накидал, так нагляднее. И ещё при следующем запуске проги настройки не сохраняются.
  8. #922
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Поставили 3 версию поверх 2ой?
    Если да, то у меня так тоже не работало.
    Поставил отдельно 3 версию, создал лог и импортировал связи - все стало работать без больших проблем.
  9. #923
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    это потому, что Вы выходите из лога через диспетчер задач,
    если бы лог закрывался нормально, то и настройки бы сохранились.
  10. #924
    21.02.2013
    Алма-Ата
    34
    3
    Нет, 2-ю не трогал, живёт на отдельном диске и в эту систему не инсталлировалась, хоть на флешку кидай.
    Я не проверял может прога чего в систему сохраняет? (
  11. #925
    03.02.2006
    51
    17,267
    8074
    4234
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    подскажите что за
    В какой момент появляется? Какие окна открыты? Инфы пока слишком мало.
    Поставить 3-ю версию поверх 2-й сейчас уже нельзя - установите отдельно 3-ю версию, в эту папку перенесите файлы loghx.ini и loghx_view.ini для сохранения настроек. Из второй версии лог сохраните в Адиф. В третьей версии создайте при первом запуске новую базу и новый лог в базе и импортируйте туда связи из Адиф созданный во второй версии.
  12. #926
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Откуда споты лезут???
Размер: 86.6 КбНазвание: Снимок1.JPG
Размер: 85.9 КбНазвание: Снимок2.JPG
  13. #927
    21.02.2013
    Алма-Ата
    34
    3
    У меня отдельно 2-я и 3-я версии, на разных винтах.
    Вроде заработало без ошибок, спб Алексей. Только частота в программе меняется с задержкой сек через 5 после изменения частоты в трансивере. Так у всех или только у меня? Может из-за железа компа? 2-я показывает почти сразу, задержка около 1-й секунды.
  14. #928
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Несколько вопросов по ADIF-у
    Есть такая картинка
    и соответственно ADIF
    <CALL:6>RU6K/P <QSL_STATUS:1>P<EOR>
    <CALL:4>R6NW <QSL_STATUS:1>Q<QSL_SENT:1>Q<EOR>
    <CALL:6>UA4HQO <QSL_STATUS:1>Q<QSL_SENT:1>Q<QSL_SENT_VIA:1>B<EOR>
    <CALL:5>RX3DQ <QSL_STATUS:1>P<QSL_SENT_VIA:1>D<EOR>
    <CALL:6>RX3DNP <QSL_STATUS:1>N<EOR>
    После загрузки в НХ получаем такую картинку
    и на выходе ADIF
    ADIF Export from LogHX
    <CALL:6>RU6K/P <EOR>
    <CALL:4>R6NW <QSL_SENT:1>N<EOR>
    <CALL:6>UA4HQO <QSL_SENT:1>N<QSL_SENT_VIA:1>B<EOR>
    <CALL:5>RX3DQ <QSL_SENT_VIA:1>D<EOR>
    <CALL:6>RX3DNP <EOR>
    Вопрос первый: куда девался QSL_STATUS ?
    Вопрос второй: где ADIF-е из НХ записано, что QSL поставлена в очередь на печать?
    ( это относится и к N-не отправлять)
    Может стоило бы колонке PrintQueue присвоить QSL_STATUS.
  15. #929
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    тут поиграться надо
    у меня в своё время на древнем одноядерном железе прекрасно работало, в смысле и частота мгновенно менялась.
  16. #930
    21.02.2013
    Алма-Ата
    34
    3
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    тут поиграться надо
    Спб, помогло.
    Ответов: 8614
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 20:59
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
