Страница 33 из 58 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 867
Like Tree93Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #481
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RX6ACJ Посмотреть сообщение
    Пользуюсь Омнириг
    Что то вообще не понимаю, что у Вас сделано: виртуальная пара COM6 - COM16, на COM16 у Вас FlDigi, на COM6 - трансивер?
    Далее идет разделение COM3 на COM3 и COM5 - на COM5 - ОмниРиг, но куда COM3 идет?
    В общем есть глубокое подозрение, что проблема тут.
  2. #482
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Алексей у товарища основной Splitter COM3-->COM5 (виртуальный порт созданный). В программах должен быть задействован виртуальный порт COM5. А вот пара COM6<-->COM16 она зациклина на себе (Pair).
    Прикрепил архив с хелпом, как создавать виртуальный порт в vspe.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar VSPE.rar (458.6 Кб, Просмотров: 76)
  3. #483
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Пара COM6-16 - это пара виртуальных портов, и я так понимаю, что на COM6 находится SDR-трансивер.
    COM3 - тогда, как Вы пишите - реальный COM-порт и ему добавляется виртуальный COM5 - получается так.
    Тогда как эти порты взаимодействуют между собой - все равно не понимаю.
    Тут используется эта же программа для виртуальных портов - но тут все понятно:
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1416025
  4. #484
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Для WSJT-X в настройках внешних программ поставить галочку: Use UDP - будет заноситься частота из WSJT-X.
    Алексей, а если мне надо.....потому как у меня сидит там JTAlert и что если я галки не поставлю значит у меня частота не будет заноситься????
    пока у меня по старому я UDP не подключал......какие камни ожидать???
  5. #485
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    какие камни ожидать
    Ситуация такая: обмен данными с WSJT-X предусмотрен по UDP (это решение автора WSJT-X), все остальные варианты - это уже мои выдумки и то, что они будут получать 100% информации от WSJT-X гарантии нет. Камней никаких особо не должно быть, но некоторые данные могут не назоситься.
  6. #486
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    JTAlert.
    Не могу понять, для чего эта программа нужна?
    В чём её необходимость?
    Если я использую лог Алексея, то из WSJT-X связи залетают в журнал.
    Так для чего????
  7. #487
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Наверное многие ее используют для оповещения - как следует из ее названия JTAlert )))
  8. #488
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Не только,отслеживает повторы, отправка автоматом на EQSL, HRDLOG, CLUBLOG,QRZ.COM и еще много кой чего может...просто у меня все настроено там и менять на что то другое не хочется, то что в JTDX наделали это не совсем то что нужно.....короче кому как
  9. #489
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    тогда надо чтобы два, три порта одновременно работали по UDP а то один? короче все ясно, просто новые версии лога не обновлять и все будет ОК!
  10. #490
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Т.е. Повторы отслеживает лог, отправка автоматом на псевдо ЩСЛ ресурсы отправляет лог.
    Значит мне это никаким боком не нужно. Тем более виртуальным ЩСЛ обменом, как и резиновыми заменителями не пользуюсь.
    Валерий Георгиевич не принимайте на свой счёт мою писанину.
    Я просто выяснил для себя этот вопрос.
  11. #491
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    ЩСЛ обменом,
    QSL
    да мне как то все равно.
  12. #492
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    С Fldigi все работает через пень колоду.
    Сегодня работал в связке лога с fldigi в качестве внешней программы. Галочка "Freq from fldigi" была снята. Все работало отлично.
    Да забыл сказать: если используете галочку частота из fldigi, то в логе CAT нужно отключать, иначе закольцованность получается.
  13. #493
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Сегодня занимался с логом и fldigi изменял всякие настройки с птичками и без. При выделении позывного в fldigi, он отображается и в логе и в fldigi, поля рапорт, имя, город, локатор ... заполняются, проблема в том, что не всегда передается в лог QSO после сохранения через макрос или кнопкой в программе Fldigi, окно QSO Enry очищается и все. не могу отследить в чем причина. При возврате к 355 билду все четко сохраняется. Ставишь более новые все повторяется. Алексей Вы вот тут писали, что изменили перенос STATE и County http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1405351 это не могло повлиять?
  14. #494
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вопрос: у кого при работе с цифровым модулем и движком MMVari выскакивает ошибка:
    Range check error?
  15. #495
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    вылетает, причина непонятна.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
