27.09.2017, 19:52 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,480
- 10091
- 5420
LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
Stable Release/Стабильный Релиз
Актуальный стабильный релиз:782
Дата релиза:28.10.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
Предыдущие стабильные релизы:
Дата релиза:17.09.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
Prerelease/Пререлиз
Пререлиз: 773
Дата пререлиза:21.12.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
Пререлиз: 763
Дата пререлиза:25.07.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
Last version .ZIP
Only for new install:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
For update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
Managers update by IK2XDE & IK2XDF
Available to all users
https://www.xdenews.net/managers
В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!Последний раз редактировалось RX4HX; 28.10.2025 в 10:58.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.10.2023, 13:26 #811Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,480
- 10091
- 5420
23.10.2023, 13:51 #812
Не знаю. Не пробовал. Использую досанкционную версию 15.24.
Всегда https://skr.sh/sMRxyYzAXnp
Ну, да ладно. "Не самая главная деталь в самолёте" (С)Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
23.10.2023, 14:02 #813Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,480
- 10091
- 5420
18.11.2023, 22:31 #814
Обнаружил причину. Не закрывается, если установлена эта галка https://skr.sh/sMrMOD27ses
Если галку снять - SDC открывается и закрывается при смене вида.
Можно победить? "Сворачивать в трей при старте" не хотелось бы отключать.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
18.11.2023, 23:28 #815Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,480
- 10091
- 5420
Корректно закрыть "чужое" приложение можно только одним способом - послав его главному окну сообщение WM_CLOSE. При работе в трее, у программы окон нет и сообщение соответственно посылать некому. Во всяком случае я другого способа закрытия чужого приложения не нашел. Можно конечно тупо убивать процесс, но это не корректно и чревато проблемами.
18.11.2023, 23:45 #816Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
20.11.2023, 01:06 #817Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 481
- 472
- 76
20.11.2023, 14:47 #818Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,480
- 10091
- 5420
Приветствую Виталий! Да это и есть тот способ, которым у меня и закрываются приложения. Все бы хорошо, только вот для приложений, написанных на Qt он не действует. Вернее действует, но не так, как нужно.
Кстати, можешь провести интересный эксперимент - возьми приложение JTDX и попробуй у него хендл главного окна найти тем кодом, что ты привел. У меня получается интересный эффект - возвращается хендл того окна, которое в JTDX активно. Т.е. если активно главное окно, для которого и посылается сообщение WM_CLOSE, то программа закроется, а если активно окно водопада - то закроется только это окно, а не вся JTDX.
C SDC я еще не пробовал, но думаю, там таже история. От сюда и проблема закрытия SDC когда оно в трее.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.11.2023, 15:53 #819Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 481
- 472
- 76
Алексей привет! Это рабочий код, которым у меня открывается и закрывается SDC - хоть в трее, хоть вообще hide на него сделай - будет работать. Окно в трее это вообще не проблема для закрытия. Обрати внимание на функцию поиска хендла, и какой класс там используется
Ну смотри,
это два совершенно разных дескриптора.
Посмотри функцию поиска hwnd - она у тебя косячит.
Если использовать приведенный мною код, то вначале ловишь класс , он в данном случае "Qt5151QWindowIcon", потом имя файла ( jtdx.exe), а потом правильный caption
Вот этот код присвоит _HWND_JTDX правильный дискриптор:
bool __stdcall EnumProcJTDX(HWND _HWND)
if(_HWND)
HGLOBAL _HGLOBAL = GlobalAlloc(GMEM_SHARE, sizeof(unsigned long));
DWORD * _PID = (unsigned long *) GlobalLock(_HGLOBAL);
DWORD _RESULT = GetWindowThreadProcessId(_HWND, _PID);
if(_RESULT)
char _CLASS [ 95]; char _TITLE [110];
GetClassName (_HWND, _CLASS, 95); GetWindowText(_HWND, _TITLE, 110);
AnsiString Class = _CLASS;
if(Class == "Qt5151QWindowIcon")
int P_ID1=-666; PROCESSENTRY32 *Proc1=new PROCESSENTRY32();
HANDLE Han1; Han1=CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPALL,0); Proc1->dwSize=sizeof(PROCESSENTRY32);
if(Process32First(Han1,Proc1))
do
if(LowerCase(StrPas(Proc1->szExeFile))==LowerCase("jtdx.exe") )
if(Proc1->th32ProcessID == (int)*_PID){
char chBuff2[MAX_PATH + 1];
if (GetWindowText(_HWND,chBuff2,MAX_PATH)!=0) {
const AnsiString sWindowName1(chBuff2);
if(sWindowName1.AnsiPos("JTDX by HF community ")!=0){
_HWND_JTDX = _HWND; P_ID1=Proc1->th32ProcessID;
break;
} while(Process32Next(Han1,Proc1)); //Ïîñìîòðèì âñå ïðîöåññû â ñèñòåìå
delete Proc1;
CloseHandle(Han1);
return true;
20.11.2023, 16:17 #820Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,480
- 10091
- 5420
Спасибо!
Но у тебя код заточен под конкретную программу. В частности - if(Class == "Qt5151QWindowIcon") . Т.е. для программ на Qt.
У меня то "общий" код под любую программу.
Я у себя в коде нашел, почему когда в тее не закрывается
function EnumWindowsProc(Wnd: DWORD; var EI: TEnumInfo): Bool; stdcall;
var
PID: DWORD;
begin
Result := True;
GetWindowThreadProcessID(Wnd, @PID);
if (PID = EI.ProcessID) and IsWindowVisible(Wnd) and (GetWindow(Wnd, GW_OWNER) = 0) then
begin
Result := False;
EI.HWND := Wnd; //break on return FALSE
end;
end;
Но все равно - не уверен что для Qt окон это сработает. А SDC у меня запускается в логе на "общих" правах, и отдельной функции закрытия под нее делать бы не хотелось.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.11.2023, 19:30 #821
Дело в том, что по неясным для меня причинам, если несколько программ "висит" на TCI - начинаются "глюки". В частности - самопроизвольные закрытия программ. Поэтому у меня ранее и возник вопрос, чтоб при смене вида LogHX с CW (с программой SDC) на DIGI (с программой JTDX) закрывалась ненужная для JTDX программа SDC. Пока запускаю и закрываю SDC руками.
Кстати, в 5M Contest, при работе в CW или RTTY тестах с SDC ничего не отваливается и не закрывается, хотя тот же TCI... Респект!Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
20.11.2023, 20:00 #822Low Power
- 21.02.2007
- 55
- 7
20.11.2023, 20:14 #823
20.11.2023, 20:22 #824Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,480
- 10091
- 5420
20.11.2023, 20:22 #825Low Power
- 21.02.2007
- 55
- 7
1024Спасибо
