Сбросьте мне на почту папку INI (заархевированную) Посмотрю, почему не можете убрать строки.
To EU1FQ
Написал в @
Алексей! Давно заметил что иногда лог не запускается с первого раза. Крашится на третьей (реже на четвертой) строке скриншота. Чистые установки, в том числе Win11 не помогают. Случай не единичный, уже были сообщения на эту тему.
Вложение 380208
Вложение 380209
______________________________________________________________________ ______________________________________________
И еще. Баг переключения модуляции по TCI (#139950, #139961), исправленный в версии 2026.02.16 вновь появился в версии 2026.03.12.
А на каком этапе, в окне загрузки, грузится скин?
Проверить загрузку без скинов. В сети достаточно много информации о нестабильной работе 11 винды, связанной с применением скинов. Да и пользователи лога, часто отмечают некорректную работу лога при применении сторонних скинов. Не мешало бы протестировать память на наличие физических дефектов RAM, - частая причина сбоя различных dll именно из-за дефектов памяти.
Алексей, посмотрите пожалуйста на мой пост по ссылке https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2142470
Да посмотрел - попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
проблема ушла?
Всех приветствую, может уже это есть в программе?но я не нашел, можно ли в DX кластере обновление регулировать по времени, остановить можно, но было бы интересно регулировать время обновления , и еще одно, ранее вроде такого не замечал, а теперь при запуске например кластера ,трансивер в это время на 20м , кластер выводит и 20м и например 40м , толи настройки крутить то ли что то не так у меня?как бы привязать строго к диапазону трансивера???микс может где надо отключить???
По времени спотов смотри здесь
Вложение 380281
По поводу кнопок на диапазон(ы). Клик правой кнопкой мыши по любой кнопке диапазона и настроить как вам надобн.
Вложение 380282
