Странно. Не помню какая у меня версия на деревне, вроде 783.Сейчас скачал себе 783, птичка на месте. Может мы о разных "пернатых" говорим?
Вложение 380580
Вложение 380580
Николай! Одной этой фразой Вы всё мне починили! Совсем забыл, что нужно "запускать из под Лога"! Давно не использовал цифру. Всё работает прекрасно! Спасибо всем! (Очень много человек откликнулось и в других ветках, и присылая варианты помощи на почту, а виноват то был я сам...)
После долгих раздумий решился наконец-то и прошедшие выходные плотно поработал в реальной обстановке на LogHX3. До этого недели две изучал и осваивал тонкости LogHX-а без эфира. Раньше сидел на Logger32, хотя давно понимал, что творение Алексея намного мощнее и более гибкое в плане настроек. Но лень и привычка не позволяли уходить от привычной цветовой гаммы, раскладок и прочих подобных "ништяков". Конечно, разница ощутима. Назад возвращаться мысли не возникло. Но есть некоторые тонкости.
По окну основного ввод:
Хотелось бы иметь возможность отключать отображение зон и часового пояса, оставив при этом локальное время и солнышко. Зоны, может быть, важны для новичков, но для основной массы операторов это уже ненужная визуальная инфо. Сейчас страна/зона отключается только вместе с солнцем. Да и показывать одновременно разницу часовых поясов и локальное время - зачем? Ведь достаточно просто знать, сколько сейчас у корреспондента. Зачем при этом еще высчитывать по разнице?
Если не важно CFM с некоторых ресурсов, может, сделать отключаемой эту самую проверку на пользователей LoTW, eQSL и прочих? По выбору пользователя. Чтобы при нешироком окне ввода строчка с полным перечислением неиспользуемых сервисов не наползала на соседние данные в инфопанели. Зато показывать тут прямо рядом со словом LoTW или во всплывающей подсказке окна спотов при наведении на плюсик в колонке "LoTW user" дату последней загрузки лога в этот сервис?
По окну WKD/CFM. Хотелось бы иметь возможность менять порядок отображения диапазонов по вертикали на увеличение или уменьшение. Да, дело привычки. Но в более сложном технически бэндмапе, к примеру, шкалу частоты можно зеркалить по вертикали, и это плюс. Так же было бы неплохо сократить заголовки колонок DXCC modes до CW, PH, DIG. Это позволило бы сжать окно по горизонтали без наползания заголовков друг на друга. Что дало бы экономию места на экране, особенно, если он только один. При добавлении в методы CFM информации из User11, к примеру, методы подтверждения отображаются как PLUSR11 (бумага, лотв, USR11) в таблице. Хотелось бы иметь возможность редактировать замену этих надписей USR11-20, на свои "буковки" по аналогии с редактированием названий колонок в других окнах лога.
Ну, и было бы неплохо иметь загрузку в LoTW сразу после окончания QSO, как это теперь есть с ClubLog, раз сам сервис это позволяет. Ну, это мне лень и привычка нашептывают. :ха-ха:
Вылазят еще мелкие проблемы с Winkey2, но поскольку я использую "самоделаный и самописаный" аналог оригинального винкея, надо еще разобраться, что на это влияет. Поскольку с Logger32 проблем не замечалось. Поэкспериментирую позже с оригиналом, попробую понять, где собака порылась.
Вот такие первые впечатления от "боевого использования" этой замечательной программы.
Так сказать, заметки на полях. В основном, касающиеся визуализации. Никого ни к чему не обязывающие. :)
Если я просто не нашел методов решения своих хотелок, подскажите, плиз, начинающему пользователю...
Вот тут посмотрите -
Вложение 380584
На это строгий запрет от LoTW - они просят загружать связи не по одной, иначе их сервер не выдержит. По этому и не сделано.
Мне даже присылали Винкей... Очень геморно там все сделано... Ну вот что есть.
В принципе эти хотелки сделать не проблема - как будет время.
Алексей, откуда вы это взяли? Вот выдержка из первого подвернувшегося оригинального документа с сайта ARRL:
Вложение 380585
То есть, ARRL допускают эту возможность. Я уже давным давно гружу такие связи сразу после QSO в автомате.
Алексей, в этом и дискомфорт. :s9: Отключая бесполезную инфо о ITU/WAZ зонах и временной зоне, я автоматом лишаюсь и важной о восходе/закате... :s7:
Плюс после удаления зон остается место для вывода скрывшегося местного времени корреспондента.
Удалив данные о неиспользуемых сервисах, убираются накладки надписей при нешироком окне ввода.
Вложение 380586
Заодно пристегну "выписку" из LoTW о загрузке связей сразу после qso.
Вложение 380588
Говорю сразу новым пользователям лога: сколько людей - столько мнений. По этому выбираю те хотеки, что на мой взгляд являются правильными. Что то реализую, что то нет.
Вод на счет сокращения PHONE - в PH - тут вопросов нет, это верно. На счет расположения диапазонов - тоже можно сделать.
Не помню. От куда то из материалов на сервере Лотв. Кстати в том тексте, что Вы привели - все логи отправляют QSO только вручную, по моему ни один лог из этого списка автоматом не отправляет. Может конечно сейчас что то поменялось.
Вообще с этим CWr полная непонятка для меня. По непонятному для меня алгоритму лог переключает эту cwr когда захочет и как захочет. Я даже вынужден был иногда залазить в ini аппарата и менять там команды для cw и cwr. Но через какое то время, даже с этими изменениями, лог опять переворачивал с cw на cwr :eek: В конце концов плюнул... и теперь как только замечаю что опять включилось на cwr, тыкаю кнопку на трансивере.
Вначале думал что от аппарата зависит... нет, попробовал ещё два трансивера - такая же песня.
Кстати... пробовал на разных ПК, с разными ОС - одинаково.
Хотя... может и нет никакой разницы в cw и в cwr для работы в эфире...
А я позволю себе напомнить Алексею, про споты диги, которые лезут в кластер при установках показывать только CW.
Лог их почему-то признаёт как cw. Тем более что границы частот чётко обозначены от 000 до 070.
В текстовом редакторе отредактируйте файл
C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs\IC-9700.ini
в нем секции
; set mode
[pmCW_U]
; CW-R
Command=FEFEA2E0.06.07.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFEA2E00607FD.FEFEE0A2FBFD
[pmCW_L]
; CW Normal
Command=FEFEA2E0.06.03.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFEA2E00603FD.FEFEE0A2FBFD
Вот то, что красным выделено - поменяйте местами. Не знаю почему, но в ОмниРиге для Icom перепутаны местами команды для CW и CW_L.
Да это по какой то причине для многих трансиверов перепутано. Именно CW и CW_L. Но почему то автор ОмниРига это не исправляет.
Да я про споты диги как раз тут разные варианты пробовал. Пришел к выводу: все же самый верный вариант - это тот, что сейчас есть.
В настройках бендмапа поставьте галочка для участков FT8, а в настройках SpotServer выберите модуляцию только CW, SSB.
Если сделать как Вы хотите - просто убрать галочки у участков в бендмапе для FT8, то получаются "дырки" в диапазонах. На этих участках диапазон не будет определяться, что не правильно.
Мне тут одна идея пришла в голову - вот попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
сейчас по идее должно работать так, как Вы хотите.
