01.11.2023, 15:12 #8971
01.11.2023, 15:30 #8972Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Мы головы никогда не жарим, их как и хвостовую часть с плавниками только в уху. Икра в любом виде приготовления за милую душу
Обработал рыбу и к сожалению все самцы.
73! Владимир
02.11.2023, 07:14 #8973
02.11.2023, 09:16 #8974Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
У меня один якорь сделан так: Центральный штырь примерно 20мм толщиной и длиной около 50-60см. К нему приварены с одной стороны ухо для троса, с другой четыре куска катанки 6мм. Если засадишь в корягу то крюк сформированный из такой катанки просто разгибается при большом усилии. Но при этом такой якорь держит лодку на донском течении даже в одиночку (иногда например при ловле на кольцо надо ставить два в растяжку, чтобы лодка поперек стояла).
P.S. Еще пользователи магазинных якорей (возможно и производители тоже) придумали такую штуку как проволочная предохранительная чека. Трос крепится за нижнюю часть якоря намертво. Через верхнее ухо продевается посредством этой чеки. Если якорь засажен в коряги или камни и для его вытаскивания прилагается усилие, заметно бОльшее чем надо для удержание лодки на течении (ветре), то чека разгибается и якорь переворачивается.73! Василий.
02.11.2023, 10:28 #8975Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Температура воды ещё 12 градусов, а жор начинается когда температура +8С
Василий всё верно ты пишешь. Мы с приятелем делали много разных конструкций и не нашли приемлимый вариант для наших условий. Дело в том что есть деревья высотой до 5-6метров. Лодку тащит не течение, а волна, это примерно 90% случаев. Кинешь якорь на чистое дно, а постепенно её стаскивает и якорь оказывается в коряжнике. В основном рыба сидит в корягах. Ещё много обрывков сетей. Этот выезд просто не везучий. Опустил блесну и сразу зацеп. Отбойником с кевларовым тросом полчаса выдераешь блесну, потом распутываешь нить от кевлара. Потерял больше десятка блёсен и ещё больше тройников. Тройник крепится к срезку через заводное колечко которое при зацепе разгибается , а трубка остаётся. Общим не кайф, а мучения.
Также применяю крючки которые при большой нагрузке разгибаются.
Делал МРТ шейного отдела, так и есть два позвонка негодны и плюс на них грыжа. Спина тоже не выдерживает, пока терпим.
Мощь нужна была когда ездили с напарником вес которого больше 140кг, плюс лодка почти 5м килевая. Сейчас напарник уже двигаться не может, старше меня на 7 лет. Ямаха 9,9 сил на глисс лодку не выведет, а переходить на комплект пенсионера уже здоровье не позволяет. Пора это хобби завязывать. Всему своё время. Удочка, стульчик и без ветренняя погода
73! Владимир
02.11.2023, 12:10 #8976Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
Нафиг-нафиг такую рыбалку. Здоровье дороже. Говорят, лодка большой не бывает. Всегда приятно, если размеры позволяют, комфортно в ней расположиться. Только вот таскать-ворочать... У меня были надувашки Солары 310, 330, 350, 380. С надувашками удобно - не привязан к одному водоёму. Сначала избавился от 310, уж больно мелкий размер. В 380 хорошо вдвоём, потому как в одного таскать тяжело. Один раз сходили на ней на сплав, даже с мотором. В принципе, на речках с течением 0,5-1 м/с мотор и не нужен. Разве что на длинных затяжных плёсах, да при сильном встречном ветре... На сплавы уже давно не хожу, поэтому от 380 тоже избавился. Оставил 330 и 350. Для рыбалки выходного дня самое оно. В 350 можно и вдвоём расположиться. С двухтактником 9,8 л/с вообще проблем нет. Весит всего 26 кг, возить можно в любом положении. Летом, как сезон начинается, загружаю мотор с лодкой в шНиву и осенью выгружаю. В одного лодка идёт до 34 км/ч, вдвоём до 27. Самая комфортная скорость - не медленно, и не страшно
Летом, как правило, на рыбалке один. Все-ж на дачах сидят. А вообще, для здоровья лучше всего зимняя рыбалка. Нагрузку для организма какую хочешь, такую и даёшь, плюсом ко всему свежий морозный воздух.
Красота!
Последний раз редактировалось UA9FAL; 02.11.2023 в 12:16.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
02.11.2023, 13:37 #8977Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
У меня есть мелкий комплект. ПХВ 280 и Сузуки 2,5 только обкатку прошёл. Брал как докатку ещё в 2011г.
По камышам на карася мне уже не нравится, на большой воде опасно. Года 3 назад вода упала и негде было слипанутся на большом комплекте. Поплыл на маленькой и еле назад вернулся. Зарёкся . У нас водоём не предсказуем. Ветер за 5-10мин может волну нагнать. А за это время на маленьком комплекте к берегу не успеешь вернуться. Давно уже было. как то рыбаки с Азова заехали рыбу ловить и несколько чел. так и остались. Ветер больше 5м/с это волна уже около метра.
Зимой тоже лёд стоит не толстый и Цимлянская ГЭС работает. Бывало как грохнет так трещина на 20-30км. Опасно.73! Владимир
02.11.2023, 17:17 #8978
02.11.2023, 19:01 #8979Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Настоящая уха когда ложка стоит вертикально
У меня тоже стоит, ложка. Я обещал в следующий раз.
73! Владимир
03.11.2023, 17:05 #8980Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Сегодня следующий раз настал, но ухи не будет. Пока я был на рыбалке супруга лапшу с петуха замутила.
Погода не лучшая, до 12ч вообще безклёвье. Порвал себя пока менял точки. Волна около метра ветер 5м/с, груз не держит лодку. Только выйду на точку и сносит. Два раза что то большое цеплялось почти до видимости поднял и сход. Двоих поднял но в подсак не зашли. Итог 4 сазана и 7 судаков. Выход был короткий в районе 30минут. и затем как отрезало. В 13ч уже был на берегу. Только успел вытащить лодку до трассы и пошёл дождь. Рыбу частично раздал родным и друзьям.73! Владимир
09.11.2023, 14:08 #8981High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
Приветствую,рыболовную братию !
Ну вот,третьи сутки дождь, в огород не влезешь,а работы ещё много, вот и появилось время не много по ностальгировать о прошедших рыбалках.
Как и сообщал ранее я в выездах по сазану не участвовал,но сын оторвался по полной программе.
Сын был на рыбалке с товарищем,который вообще никогда на ней не был и кроме кирпичей в раках ничего никогда не держал,но парень,как сказал мой сын,оказался смышлёный .
После не скольких за кормов и не скольких часов ожидания начались поклёвки.
Брался в основном сазанчик от 2.5 до 4кг..и при этом одновременно было по две - три поклёвки.
Было и не сколько бонус в районе 6кг.
Сын с напарником Евгением.
А вот это общий улов.
Было четыре серьёзных поклёвки,но не смогли остановить рыбу.Рвали снасти.
В данный момент сын использует вот такие крючки купленные на аукционе в Японии.
Мне тоже презентовал одну упаковку. Цена за 1 упаковку 1200руб.
На жало крючка одет силиконовый защитный колпачок.
Крючок кладёшь на ладонь,переворачиваешь руку...,и ВУ-А-ЛЯ - крючок засекается!
Вот,как-то так!Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
09.11.2023, 16:45 #8982
17.12.2023, 16:28 #8983Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
Последний раз редактировалось UA9FAL; 17.12.2023 в 16:34.
73! Сергей (UA9FAL)
17.12.2023, 16:48 #8984
17.12.2023, 19:08 #8985Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
https://youtu.be/T5Ptv2LoQuc бывает и так
Глубина 14м. Представляешь как носит лодку? не представляешь
Пока блесна спустится ко дну, ты уже в 30м от точки
73! Владимир
2467Спасибо
Куда столько мощИ?
