Страница 599 из 658 ПерваяПервая ... 99499549589592593594595596597598599600601602603604605606609649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,971 по 8,985 из 9856
Like Tree2448Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #8971
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    На сегодня жарёха.
    Я бы и то и другое сделал. Жареные голову не любитель разбирать, их само то в уху...
  2. #8972
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Мы головы никогда не жарим, их как и хвостовую часть с плавниками только в уху. Икра в любом виде приготовления за милую душу Обработал рыбу и к сожалению все самцы.
    73! Владимир
  3. #8973
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    вес упал ровно на 3 кг. У меня лебёдки нет. Из коряг якорь не вытащить. Поэтому в качестве груза-якоря использую нижнюю часть изолятора 220кВ. а это за 20кг. Ну и мотор 55кг , в одного поставить, снять, загрузить и т.д.
    С таким мотором не только 3 кг. потерять, но и спину сломать можно Куда столько мощИ?
    Первый осенний выезд. Ветра почти нет. До обеда сазанчик на 2кг и судачёк чуть за килошник. Лодок с десяток, активного клёва не наблюдалось. Поплавал поискал рыбу, не нашёл, вернулся на свою точку. Ещё один сазан на 3кг и 3 судака 2+2+3кг
    Штук 5-6 судачков отпустил, пусть подрастают.
    Это у вас там осенний жор начался?
  4. #8974
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    У меня один якорь сделан так: Центральный штырь примерно 20мм толщиной и длиной около 50-60см. К нему приварены с одной стороны ухо для троса, с другой четыре куска катанки 6мм. Если засадишь в корягу то крюк сформированный из такой катанки просто разгибается при большом усилии. Но при этом такой якорь держит лодку на донском течении даже в одиночку (иногда например при ловле на кольцо надо ставить два в растяжку, чтобы лодка поперек стояла).
    P.S. Еще пользователи магазинных якорей (возможно и производители тоже) придумали такую штуку как проволочная предохранительная чека. Трос крепится за нижнюю часть якоря намертво. Через верхнее ухо продевается посредством этой чеки. Если якорь засажен в коряги или камни и для его вытаскивания прилагается усилие, заметно бОльшее чем надо для удержание лодки на течении (ветре), то чека разгибается и якорь переворачивается.
  5. #8975
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Температура воды ещё 12 градусов, а жор начинается когда температура +8С
    Василий всё верно ты пишешь. Мы с приятелем делали много разных конструкций и не нашли приемлимый вариант для наших условий. Дело в том что есть деревья высотой до 5-6метров. Лодку тащит не течение, а волна, это примерно 90% случаев. Кинешь якорь на чистое дно, а постепенно её стаскивает и якорь оказывается в коряжнике. В основном рыба сидит в корягах. Ещё много обрывков сетей. Этот выезд просто не везучий. Опустил блесну и сразу зацеп. Отбойником с кевларовым тросом полчаса выдераешь блесну, потом распутываешь нить от кевлара. Потерял больше десятка блёсен и ещё больше тройников. Тройник крепится к срезку через заводное колечко которое при зацепе разгибается , а трубка остаётся. Общим не кайф, а мучения.
    Также применяю крючки которые при большой нагрузке разгибаются.
    Делал МРТ шейного отдела, так и есть два позвонка негодны и плюс на них грыжа. Спина тоже не выдерживает, пока терпим.
    Мощь нужна была когда ездили с напарником вес которого больше 140кг, плюс лодка почти 5м килевая. Сейчас напарник уже двигаться не может, старше меня на 7 лет. Ямаха 9,9 сил на глисс лодку не выведет, а переходить на комплект пенсионера уже здоровье не позволяет. Пора это хобби завязывать. Всему своё время. Удочка, стульчик и без ветренняя погода
    73! Владимир
  6. #8976
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Нафиг-нафиг такую рыбалку. Здоровье дороже. Говорят, лодка большой не бывает. Всегда приятно, если размеры позволяют, комфортно в ней расположиться. Только вот таскать-ворочать... У меня были надувашки Солары 310, 330, 350, 380. С надувашками удобно - не привязан к одному водоёму. Сначала избавился от 310, уж больно мелкий размер. В 380 хорошо вдвоём, потому как в одного таскать тяжело. Один раз сходили на ней на сплав, даже с мотором. В принципе, на речках с течением 0,5-1 м/с мотор и не нужен. Разве что на длинных затяжных плёсах, да при сильном встречном ветре... На сплавы уже давно не хожу, поэтому от 380 тоже избавился. Оставил 330 и 350. Для рыбалки выходного дня самое оно. В 350 можно и вдвоём расположиться. С двухтактником 9,8 л/с вообще проблем нет. Весит всего 26 кг, возить можно в любом положении. Летом, как сезон начинается, загружаю мотор с лодкой в шНиву и осенью выгружаю. В одного лодка идёт до 34 км/ч, вдвоём до 27. Самая комфортная скорость - не медленно, и не страшно Летом, как правило, на рыбалке один. Все-ж на дачах сидят. А вообще, для здоровья лучше всего зимняя рыбалка. Нагрузку для организма какую хочешь, такую и даёшь, плюсом ко всему свежий морозный воздух.
    Красота!
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 02.11.2023 в 12:16.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  7. #8977
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    У меня есть мелкий комплект. ПХВ 280 и Сузуки 2,5 только обкатку прошёл. Брал как докатку ещё в 2011г.
    По камышам на карася мне уже не нравится, на большой воде опасно. Года 3 назад вода упала и негде было слипанутся на большом комплекте. Поплыл на маленькой и еле назад вернулся. Зарёкся . У нас водоём не предсказуем. Ветер за 5-10мин может волну нагнать. А за это время на маленьком комплекте к берегу не успеешь вернуться. Давно уже было. как то рыбаки с Азова заехали рыбу ловить и несколько чел. так и остались. Ветер больше 5м/с это волна уже около метра.
    Зимой тоже лёд стоит не толстый и Цимлянская ГЭС работает. Бывало как грохнет так трещина на 20-30км. Опасно.
    73! Владимир
  8. #8978
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Ещё, кто-то обещал, настоящую уху показать.
    Так показывали уже
  9. #8979
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Настоящая уха когда ложка стоит вертикально У меня тоже стоит, ложка. Я обещал в следующий раз.
    73! Владимир
  10. #8980
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Сегодня следующий раз настал, но ухи не будет. Пока я был на рыбалке супруга лапшу с петуха замутила.
    Погода не лучшая, до 12ч вообще безклёвье. Порвал себя пока менял точки. Волна около метра ветер 5м/с, груз не держит лодку. Только выйду на точку и сносит. Два раза что то большое цеплялось почти до видимости поднял и сход. Двоих поднял но в подсак не зашли. Итог 4 сазана и 7 судаков. Выход был короткий в районе 30минут. и затем как отрезало. В 13ч уже был на берегу. Только успел вытащить лодку до трассы и пошёл дождь. Рыбу частично раздал родным и друзьям.
    73! Владимир
  11. #8981
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Сын делал несколько выездов чисто на сазана. Три выезда привозил по паре шт. не больших до 3.5кг.А вот выезд в середине сентября оказался очень результативным. Фото у меня с той рыбалки много, сын скинул на почту,но сейчас нет времени что бы всё это с архивировать в ноутбук.Я не ездил,болела спина,колол уколы и мазался всякой ерундой.
    Приветствую,рыболовную братию !
    Ну вот,третьи сутки дождь, в огород не влезешь,а работы ещё много, вот и появилось время не много по ностальгировать о прошедших рыбалках.
    Как и сообщал ранее я в выездах по сазану не участвовал,но сын оторвался по полной программе.
    Сын был на рыбалке с товарищем,который вообще никогда на ней не был и кроме кирпичей в раках ничего никогда не держал,но парень,как сказал мой сын,оказался смышлёный .
    После не скольких за кормов и не скольких часов ожидания начались поклёвки.
    Брался в основном сазанчик от 2.5 до 4кг..и при этом одновременно было по две - три поклёвки.
Название:	image-20-09-23-11-38-15 (1).heic.jpg
Название:	image-20-09-23-11-38-51 (1).heic.jpg
Название:	image-20-09-23-11-38-29 (1).heic.jpeg
Название:	image-20-09-23-11-38-39 (1).heic.jpeg
    Было и не сколько бонус в районе 6кг.
    Сын с напарником Евгением.
Название:	image-20-09-23-11-38-2 (1).heic.jpeg
    А вот это общий улов.
Название:	image-20-09-23-11-38-19 (1).heic.jpeg
Название:	image-20-09-23-11-38-31 (1).heic.jpg
    Было четыре серьёзных поклёвки,но не смогли остановить рыбу.Рвали снасти.
    В данный момент сын использует вот такие крючки купленные на аукционе в Японии.
    Мне тоже презентовал одну упаковку. Цена за 1 упаковку 1200руб.
    На жало крючка одет силиконовый защитный колпачок.
    Крючок кладёшь на ладонь,переворачиваешь руку...,и ВУ-А-ЛЯ - крючок засекается!
    Вот,как-то так!
  12. #8982
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    Чтобы не сносило я пользуюсь следующим правилом: длина якорного троса должна быть примерно равна пятикратной глубине.
  13. #8983
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    У нас хорошо неделю поморозило до -40°. До этого два лося провалились под лед. Ценой собственной жизни
    дали урок человекам, что значит ходить по первому льду без пешни
    В выходные открыл сезон твердой воды!
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 17.12.2023 в 16:34.
  14. #8984
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10535
    7088
    "А где-то люди живут на свете" (с) из песни У которых хариус клюёт Привет RN6L!
  15. #8985
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    https://youtu.be/T5Ptv2LoQuc бывает и так
    Глубина 14м. Представляешь как носит лодку? не представляешь Пока блесна спустится ко дну, ты уже в 30м от точки
    73! Владимир
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
