12.02.2024, 18:59 #9046Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Проблема в том, что режущая кромка сферических ножей в профиле тоже сферическая. Алмазным надфилем тут не обойтись. Нужен специальный заточный инструмент. Мне этим лениво заниматься. Плоские тонаровские ножи самому точить проблем нет, хотя проще новые купить. Правда цена на них поднялась до 350 р.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
12.02.2024, 19:32 #9047Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Это не проблема, я их точил...
Кстати, недавно наткнулся на ролик про доработку бура. Она направлена изначально для того чтобы бур не клинило на выходе. Достигается это привариванием к голове плоского кольца шириной 2-3см. Но получился положительный побочный эффект - можно сверлить малым буром лунки, перекрывающиеся между собой.
https://www.youtube.com/watch?v=OauBKMkPDEU
Заинтересовался этой фичей, у меня валяется в сарае старый советский бур 120-й. Возможно к нему подойдет кусок 120-го дымохода из нержавейки, у меня как раз обрезки остались.
В следующем ролике того же автора он сверлит старую лунку. https://www.youtube.com/watch?v=TopbRAErDFM73! Василий.
12.02.2024, 21:10 #9048
12.02.2024, 22:25 #9049Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Я точил друзьям за спасибо...
Но если учитывать:
То это вообще какой то позор! (с), М. А. Булгаков, из к/ф "Собачье сердце".
Хотя это вполне укладывается в ... В общем вчера обнаружил что предположительно в пятницу во время езды во время дождя, когда брызги от попутных и встречных машин не позволяют точно видеть все ямы на асфальте погнул диск на переднем правом колесе. Заметил это только в субботу вечером. Колесо к счастью не спустило. Поэтому сегодня утром заехал в ближайший автосервис чтобы починить. Именно прокатка диска стоила 500 руб. Как сказал мастер столько же стоит "новый" диск. Понятно что не новый а исправный б/у-шный. Но хороша ложка к обеду...
P.S. Сергей, если интересно как точить, то я расскажу...Последний раз редактировалось RN6L; 12.02.2024 в 22:21.
73! Василий.
13.02.2024, 20:42 #9050Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Василий, расскажи о своем опыте. Интересно. С завтрашнего дня у нас серьезное похолодание намечается
Поэтому решил по полной использовать прошедшие два дня хорошей погоды и провел их на льду. Пристрастился добираться до водоема общественным транспортом.
По своему состоянию и развитию он считается одним из лучших в РФ. Еду в трамвае, вижу в окно вереницы машин а пробках и прям кайф ловлю
Оба дня был в районе порта Левшино. Здесь Чусовая впадает в Каму. Ловил окуня в месте, где до наполнения водохранилища проходила дорога, по которой вероятно возили стройматерталы для строительства плотины ГЭС. Сейчас там глубина 5 м. Окунь клевал очень неохотно, по-сорожьи и только на мормышку с мотылем, хотя в эхолоте подходов много. За рыбалку 1-1,5 кг. Для глухозимья это нормально.
73! Сергей (UA9FAL)
13.02.2024, 22:15 #9051Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Не секрет. Но мои первые опыты,во-первых, связаны с наличием оборудования. А именно гриндера с низкой скоростью движения ленты (не сожжешь сталь на высоких оборотах, что запросто при заточке на обычном наждаке). Во-вторых кое какие навыки, типа твердая рука, точный глаз и т.п.
Я точил прикладывая ножи внутренней (вогнутой) стороной к ролику, по которому движется лента. Но навыки нужны, потому что в моем гриндере он имеет диаметр всего 60мм. Это гораздо больше чем диаметр любого надфиля или напильника, но не соответствует бОльшему радиусу кривизны ножей.
Далее буду теоретизировать, т.к. на практике не проверено. Не проверено, потому что все знакомые, которым раньше точил сейчас отказались от таких буров. Те кто покруче (спортсмены) перешли на титановые нашего производства, а они все под плоские ножи. Те кто победнее, так же пользуются совсем простыми. Но тем не менее поделюсь своими думками. Плоские ножи всегда предпочитал точить вручную, просто положив наждачную бумагу на ровную поверхность. Чтобы точить сферические желательно иметь оправку, повторяющую радиус ножа. Как ее сделать? Вижу такой способ (два варианта). Надо взять кусок какой нибудь трубы и наклеить на нее наждачку. Но попробуй такую трубу найди... Но такую поверхность можно сделать. Например разрезать имеющуюся пластиковую трубу и разгонуть ее. Можно сделать из дерева. Из дерева я поверхность нужного радиуса для наклеивания наждачки сделал, но не для заточки ножей, актуальность этого пропала. Есть такая зимняя блесна, которая называется "Ельчик". Ее автор Виталий Павлович Сосновских, к сожалению уже SK. Он автор многих интересных блесен. Но он делал их исключительно вручную, на глаз. Мне такой способ категорически противен, предпочитаю высокую повторяемость с минимальным человеческим фактором. За исключением простейших маропедок или трехгранок для коронок блеснен делаю штампы и пуансоны. Так вот "Ельчик" имеет изогнутую форму. Тем не менее матрицу и пуансон я сделал. Но залитая припоем основная внешняя коронка перед спайкой простой внутренней требует обработки внутренней вогнутой поверхности. Поэтому я из толстой фанеры (можно склеить из нескольких) тонких листов лобзиком вырезал болванку с нужным радиусом, обработал на чистую напильником и на нее просто двусторонним скотчем наклеил наждачку.
Надеюсь объяснил понятно...73! Василий.
14.02.2024, 05:05 #9052Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Василий, спасибо. Очень познавательно, только это занятие не по мне. С плоскими ножами я еще справлюсь. Если лед непроблемный, то при любой возможности сверлю руками барнаульским Тонаром 110 с плоскими ножами. Ножи не жалко, для организма польза, и согревает сам процесс. Шуриком пользуюсь только в конце зимы, когда лед толстый и мнго сил уходит на сверление. Окуня же нужно ходить-искать. Карты в этом хорошо помогают и силы экономят. Вспоминаю как было раньше. Ни карт, ни навигаторов, ни знания водоема, с питерским тяжеленным буром... Мрак и ужас
Зато буйности в избытке
Вчера был тут. Русловая бровка Чусовой. От автобусной остановки 1,5 км. Большая часть пути утоптанная тропа. Даже лыжи не брал.
73! Сергей (UA9FAL)
14.02.2024, 09:29 #9053High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
14.02.2024, 09:44 #9054Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
За окном +5*С хотелось бы теплее,как никак весна скоро,да и не нужна нам зима. Открытая вода ,ловят люди кто на спиннинг,кто на фидер.
Даже в Таганрогском заливе уже ловят,например ездил несколько дней назад в бухту Андреева,в воскресенье,рыбаков не протолкнутся.
Особенно заинтересовали не улетевшие по осени гуси,зимовали в бухте,да и уток более чем,в основном кряквы. Ну вот так.Владимир.73!
15.02.2024, 06:16 #9055
15.02.2024, 12:27 #9056
02.03.2024, 21:32 #9057Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
У нас весной пахнуло. Днем было до +1и почти безветренно. Небольшой ветерок только на пользу - тонкая леска меньше путается. С середины следующей недели ожидается понижение до -23°. Так что решил по полной использовать хорошие дни и провел их на рыбалке. Сегодня снова Чусовая в месте впадения а Каму. Обычно предпочитаю сверлить руками. Это согревает, но не экономит силы при ходовой окуневой рыбалке. Зато процесс пополнения затраченной энергии чаем с бутербродами приятен
В конце зимы лед толстый, поэтому взял в помощь шурика. Шнек Тонар 110 с круглыми ножами хорошо идет по сырому льду. Плоские ножи шурику противопоказаны. Окунь все еще в коматозе из-за недостатка кислорода в воде и клюет только на легкую мормышку с мотылем. Глубина 4,5 м, поклевки еле заметные. Как только потекут ручьи с талой водой, будет клевать на блесну и на все что движется, даже на голый крючок.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 02.03.2024 в 21:38.
73! Сергей (UA9FAL)
02.03.2024, 22:41 #9058Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Хороший коматоз. Зачётно. У нас неделю сильный ветер. Ночью до -6С. Лёд пока ещё стоит , если его так можно назвать.
Какой Вы демонстрировали эхолот? классно показывал работу мормышки.73! Владимир
03.03.2024, 04:23 #9059Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
"Практик 6с". Большинство у нас с ним ходят. Для зимы самое оно. Батарейка у него в датчике находится. Сначала думал, что это не совсем удобно. Потом пришел к выводу, что это идеальное решение. Своим весом она подгружает датчик и тот висит на кабеле вертикально. Температура в воде не опускается ниже 0°. Батарейку можно быстро заменить при необходимости. Вставляю и вынимаю ее уже на льду, чтобы внутри не скапливался конденсат при изменении температуры. Дома датчик откручиваю для просушки и храню открытым с размотанным кабелем. В унибоксе датчик желательно не оставлять. Со временем кабель на выходе из датчика станет изогнутым и дадтчик не будет висеть вертикально. У более современного "Практик 8" АКБ находится внутри корпуса прибора и замена его пользователем не предусмотрена. Это как у современных смартфонов. Включение электронное, поэтому при длительном хранении в межсезонье АКБ будет подсаживаться без подзарядки. Поскольку корпус датчика без батарейки, он легкий и его приходиться подгружать, чтобы висел вертикально. Еще из недостатков 8-го это слишком узкий луч. При сильной тяге и большой глубине приходится для эхолота сверлить отдельную лунку. Конечно, возможностей у 8 больше, он цветной. Так и цена у него не бюджетная.
73! Сергей (UA9FAL)
03.03.2024, 10:45 #9060Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
На какой мах. глубине 6с видит работу мормышки? Коряжки 50см на дне видит?
73! Владимир
2468Спасибо
