17.02.2020, 21:58 #526
Давно лежит на QRZ-e
В этом компе только такая картинка есть. А модель наверно проще новую сделать.
Старую не нашел, есть она переделанная в вертикальную 3х диапазонную. Но уже под кабель и с круговой диаграммой.Последний раз редактировалось RN3KV; 17.02.2020 в 22:56.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
18.02.2020, 17:00 #527Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вот теперь предметно... Не поленился, нарисовал рядом с вашей антенной свою, из поста №513, с точно таким же КСВ=1,4 в полосе 7.0-7.2. Размах одинаков - 14м. Моя - высотой 10м и ваша - 15м. Это, как говорят в Одессе, пусть не две, но полторы разницы высоты мачты. А на 80-ке чО будет? \\\ P.S. Кстати, если нужно ещё короче...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.02.2020 в 17:23.
Игорь (RW4HFN)
18.02.2020, 18:46 #528
Это не та модель.
Ее комментировать пока рано.
вот эта должна была уйти.
Это была последняя переделка той которую искал.
Сейчас ее уже нет. На 7 можно короче, но хуже.Последний раз редактировалось RN3KV; 18.02.2020 в 19:16.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
18.02.2020, 19:33 #529Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В этой, соответственно, и полоса Уже... Вообще, зачем Вы выкладываете эти свои модели здесь? В этой ветке они - офтоп, в котором тонут интересные мне идеи. Обсуждайте, критикуйте, улучшайте мои антенны, в соответствии с названием ветки. Создайте свою ветку, наконец - вон сколько у Вас красивых картинок и моделей... Кстати, весьма интересных...
Ну, поймал ранее не встречавшееся МНЕ сочетание направленности и S- образного хода КСВ в антенне, оптимизировал, выложил модели. Что дальше - пока не знаю. И что, мне теперь комментировать все ВНЕШНЕ похожие антенны?..
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.02.2020 в 19:50.
Игорь (RW4HFN)
22.02.2020, 09:56 #530Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ищут простую антенну на 145\430 мГц... Почему бы не АсДип?
Два куска прута Ф6 из хозмага, катушки тоже из него, 15 минут делов.Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.04.2020 в 17:25.
Игорь (RW4HFN)
22.02.2020, 10:50 #531Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Игорь, в файле WideBandVertical_40_13_RW4HFN.maa из поста 522 укажите, пожалуйста, положение источника на проводе в метрической системе. Не хватает понимания программы MMANA, где положение источника задано как w3b7. Как перевести смещение на 7 сегментов в метры?
22.02.2020, 11:07 #532Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для размахов 13\12\11\10\8м (график, файл) - питание 2.6\3.04\2,83\2.3\1.97м от угла.
Меряю линейкой на экране, в программе подбираю длину и угол проводников.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.02.2020 в 13:00.
Игорь (RW4HFN)
22.02.2020, 12:09 #533Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
Например так:
1. Разбить провод, в котором расположен источник на 3 части.
2. Для удобства уменьшить длину средней части примерно до 10 см и поместить в центр провода источник.
3. Поместить короткий провод с источником примерно в то же место, где он располагался изначально ( на глаз).
4. Подобрать затем уже точно такое положение провода с источником, при котором импеданс антенны будет идентичен исходному.73! Владимир, RJ3FF.
22.02.2020, 12:15 #534Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Брожу по снегу меж деревьев на даче, растягиваю модель с 13м по основанию, скорее всего завтра закончу.
22.02.2020, 13:14 #535Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Рекомендую обязательно снабдить нижние провода рулетками, скользящими по лескам, натянутым от углов к мачте или телескопами, нанизанными на те же лески...
Тогда при фиксированной индуктивности катушек легко и быстро поймаете S-образность графика КСВ в нужном диапазоне.Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.02.2020 в 13:39.
Игорь (RW4HFN)
22.02.2020, 18:41 #536Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Леска натянута на высоте 2,2 м. Нижние провода длиной 6м. Буду подгибать по показаниям антенного анализатора. Все провода свиты из четырех проводов ПЭВ 0,5 мм. Завтра выложу результаты.
23.02.2020, 11:23 #537Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
23.02.2020, 14:39 #538Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Растянул антенну WideBandVertical_40_13_RW4HFN.maa из поста 522, рассчитывал подключить антенный анализатор напрямую, но дотянуться до разъема на вибраторе стоя на имеющейся у меня металлической стремянки не удалось. Пришлось подключать АА через 20м коаксиальный кабель. Надо было привезти на дачу ферритовые бочонки для изготовления запорного дросселя, но забыл... Поэтому результаты измерения не порадовали.Не вижу двойного резонанса, частота минимального КСВ ниже на 300 кГц от расчетной. Есть невнятный резонанс на 8600 кГц. Игорь, жду советов...
Вложение 248968
Вложение 248969
23.02.2020, 14:50 #539Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
23.02.2020, 14:50 #540
972Спасибо
