07.11.2015, 14:31 #8371High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Тут уже есть:
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1174128
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1174131
+ Убрать галку Standart Adif File.
Если надо, то включить LOTW/EQSL flags.Последний раз редактировалось RU9CZZ; 07.11.2015 в 14:34.
Александр
07.11.2015, 15:01 #8372Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,109
- 4049
- 742
Да Александр, Вы правы. Сейчас вроде окончательно разобрался.
Если отключить Standart Adif File то повторы берутся из B4log.mdb
Если включить Standart Adif File то повторы берутся из log.adi
Раньше кто то писал что тогда лог нужно забивать по новой. И это правильно.
Я вышел из этой ситуации очень простым способом. Тупо заменил log.adi JTAlertX лог файлом из
программы UR5EQF. И все чудненько заработало ! И повторы есть, и лог ведется
По сути мне лог от JTAlertX совснм ни к чему. Но, во-первых тогда JTAlertX выглядит красивее HI! HI!
а во-вторых, и это главное, в нем есть функция Show QSOs History. Можно посмотреть когда были последние QSO.
А поскольку я пользуюсь логом UR5EQF и он напрямую не совсем интегрируется с WSJT-X, то это очень даже удобно для меня.
Еще раз спасибо, 73!
НиколайEU1FQ
Николай
07.11.2015, 15:39 #8373High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Рад, что чем-то помог, Николай.
Я привык и использую Logger32, поэтому мне проще ADIF от WSJT-X, держать отдельный лог-файл нет смысла.
Проблемы импортировать нет, затем стандартные процедуры лога.
EQSL и LOTW с помощью утилиты N2AMG.
Всё вместе работает через VSPE.
На сегодняшний день - 17500 QSO JT65 и 1700 QSO JT9, проблем с учётом не было.Александр
07.11.2015, 17:55 #8374Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
[QUOTE=UA9OP;1174026]Режим Flatten и всё что касается панели графического дисплея (водопада). Смотрим и читаем приблизительный перевод ; "Следующие элементы управления отображающиеся в нижней части окна Wide Graph (водопада). За исключением jt65 nnn JT9, они влияют только на отображение данных в графической форме (водопаде) — они не оказывают никакого влияния на процесс декодирования." Шумовую дорожку это ни как не подымает как и нет необходимости держать Flatten постоянно включенным. Вы задаёте палитру (цветовую гамму) водопада и флаттеном компенсируете её неравномерность в полосе водопада. Где это можно узнать, читаем WSJT-X User Guide пункт 8.1.
73! Владимир (RC2SC)
07.11.2015, 20:48 #8375Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
[QUOTE=UA3DJY;1174250]многократно повторяющийся вопрос.... ответ в хелпе к софту:
Why does the Flatten feature cause my displayed spectrum to curve steeply upward near the edges, before falling where the IF filter cuts off?
WSJT-X does not expect a steep filter edge within the displayed passband, except perhaps a low-frequency cutoff below 200 Hz. Either use a wider IF filter or reduce the displayed passband by decreasing Bins/Pixel, increasing Start, or reducing the width of the Wide Graph. You might also choose to re-center the filter passband, if such control is available.[/Q
Спасибо, что объяснилАлександр
UA3VFL
07.11.2015, 21:34 #8376Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
07.11.2015, 23:48 #8377Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.11.2015, 00:00 #8378Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
да, согласно этому письму от K1JT галочка Flatten используется только для работы waterfall:
Re: [wsjt-devel] r4932
"From: Joe Taylor <joe@pr...> - 2015-02-04 22:41:07
Hi all,
On 2/4/2015 4:49 PM, Michael Black wrote:
> So does this also mean if you don't check the Flatten box that your decodes
> would be slower since it does the flatten later if the GUi doesn't do it?
No. And I realized after hitting "Send" that I was wrong to say the
decodes would be different with nflatten=0. "Flatten" affects only the
difplayed spectrum and waterfall. The decoders take care of their own
flattening as required."
73, ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 08.11.2015 в 00:06.
08.11.2015, 02:36 #8379
08.11.2015, 05:54 #8380Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
08.11.2015, 08:02 #8381
08.11.2015, 12:52 #8382Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
6058 https://www.dropbox.com/s/yxjpa9y0i7...r6058.zip?dl=0
Добавили и здесь http://jt65-dx.com/download/wsjt-x.htmlПоследний раз редактировалось RC2SC; 08.11.2015 в 13:07.
08.11.2015, 14:40 #8383Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
08.11.2015, 14:44 #8384Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
08.11.2015, 14:55 #8385Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
To UA3DJY.
Игорь пожалуйста объясни на счёт своей идеи введения АРУ в программу WSJT-X. В чём смысл если ты выставил порог чувствительности и декодируются только довольно мощные станции. Что то типа того " у меня так много станций с уровнем до -10 что с меньшим мне собственно говоря и не нужны". Даже если эта функция отключаемая она идёт в разрез самого принципа программы - любительской связи с использованием очень малых сигналов.
1273Спасибо
