Страница 718 из 729 ПерваяПервая ... 218618668708711712713714715716717718719720721722723724725728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,756 по 10,770 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10756
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,у меня WSJT-X 1.7.0
    Спасибо,понял,Константин !!
  2. #10757
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Manual rev 00 HB9HQX-Edition 4.7.pdf
    https://sourceforge.net/projects/jt6...7.pdf/download
    Handbuch_HB9HQX-Edition_4.7.pdf
  3. #10758
    06.08.2009
    Пермь
    3,356
    1868
    921
    Господа сэнсэи, объясните начинающему чайнику (уже 58 стран wkd!) две вещи (пока!):
    1. Относительно чего отсчитываются в JT65 децибелы? Почему практический (и, видимо, теоретический) уровень никогда не превышает - 01, даже если это сосед, полностью запирающий декодер?
    2. Зачем люди дают вызовы типа CQ9DX, E9DX, E9VK, NASA (понятно, что CQ DX, CQ VK/ZL, CQ NA/SA) если на них невозможно ответить нажатием кнопки?
  4. #10759
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вычисляется по формуле сигнал + шум /шум. Рапорта в JT65 ограничены в диапазоне от -30 до -1 дБ, а выше (примерно) -10 дБ значительно ужата оценка. JT9 поддерживает расширенный диапазон оценки сигналов от -50 до +49 дБ и показывает более правильные оценки сильных сигналов.
    Причина в том что изначально JT65 разрабатывался для ЕМЕ где соотношение сигнал/шум (SNR) сути не может быть больше нуля, а JT9 используя почти туже самую кодировку разрабатывался для MF и HF где сигналы значительно сильнее.
    Изначально JT65-протокол не поддерживает эти варианты передачи сигнала . Вместо CQ DX программа отправляет псевдо позывной CQ9DX. При приеме вместо CQ9DX или E9DX сочетание CQ DX отображается нормально и считается нормальным CQ-вызовом в новых версиях программы WSJT-X (где-то с декабря 15-го года) и программах созданных на базе кода WSJT-X. Это относится к различным вариантам CQ JA > E9JA и т. д..
    И напоследок, "Господа сэнсэи" (а в большинстве ламеры) в паралельной ветке а здесь юзеры.
  5. #10760
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  6. #10761
    QRP Аватар для UR5UCJ
    01.04.2013
    12
    17
    Всем привет! С удовольствием прочитал всю ветку(много полезного). Вопрос: в наличии FT-840,UR5EQF,JT-65,Omni-rig+интерфейс+ноутбук+переходник COM-USB. В PSK работаю без вопросов. В JT-65 нет PTT. Создавшийся виртуальный СОМ6 прописан для Omni-rig и JT-65...Медленно нодумеваю... Подскажите знающие люди, заранее благодарен.73!
  7. #10762
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от UR5UCJ Посмотреть сообщение
    интерфейс
    Не написали правда какой. Подробнее.....
  8. #10763
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вопрос: в наличии FT-840,UR5EQF,JT-65,Omni-rig+интерфейс+ноутбук+перехо дник COM-USB. В PSK работаю без вопросов. В JT-65 нет PTT. Создавшийся виртуальный СОМ6 прописан для Omni-rig и JT-65...Медленно нодумеваю... Подскажите знающие люди, заранее благодарен.73!
    Действительно хотелось бы знать какой интерфейс и как реализовано PTT у вас в PSK, через CAT или ещё как. И теперь такой вопрос, какая программа для JT65?
  9. #10764
    01.04.2013
    12
    17
    Спасибо за внимание к моему вопросу, выкладываю схему интерфеса и скрины настроек. Жду советов,73!jt_65.docxНажмите на изображение для увеличения.
  10. #10765
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В JT-65 нет PTT.
    Светодиод PTT в интерфейсе загорается если включаете на передачу?
    СОМ6 это от переходника или от VSPE?
    Файл настроек пустой.
  11. #10766
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Почему же пустой, в ворде всё отрывается. Если UR5EQF в PSK работает то и JT65 должно работать если в CAT выбран OmniRig и для PTT и выбран тот же COM порт что и для OmniRig. Может быть конфликт OmniRig с программой и поэтому нет PTT тогда стоит действительно через сплиттер VSPE создать виртуальный COM порт и попробовать через него. А вот точно знать какой это COM порт не помешает. Если бы светодиод загорался то PTT скорее всего тогда бы работало.
    Не внимательно читал, переходник USB-COM, витуальный COM 6 порт, всё выше и ясно. Если в курсе то подскажите на каком чипе переходник.
  12. #10767
    01.04.2013
    12
    17
    Спасибо, понял. Буду пробовать.Переходник USB-COM-китайский на каком чипе не знаю (везде работает)
  13. #10768
    01.04.2013
    12
    17
    СОМ6 это от переходника.
  14. #10769
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Тогда если будут запущены две программы (например лог и JT65), использующие этот СОМ, одна из них работать не будет. Нужен виртуальный порт (например из VSPE).
    Для этого в VSPE нужно создать (к примеру) СОМ6--> COM7 и на СОМ7 нагрузить все программы.
    Но VSPE бесплатный только для 32-битных систем.
  15. #10770
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,931
    2044
    7603
    В JT-65 нет PTT. Медленно нодумеваю... Подскажите знающие люди, заранее благодарен.73!
    Несколько месяцев назад в этой (вроде бы) теме задавал такой же вопрос - решения не нашлось. В итоге, WSJT-X, JTDX - единственные проги, где приходится управлять PTT через HRD Rig Control (в принципе, не проблема, я и лог от HRD использую). Другие проги (CwType, N1MM) работают без проблем. Советы форумчан не помогли, да и советы стандартные были, типа руки не оттуда растут у меня, но может быть и так... А так как у меня все в итоге заработало (хоть и через третью прогу) - копать прекратил.
    Странно, конечно. Полагаю, что в этих JT-65 программах общие корни, и где-то глубоко в этих корнях какое-то нестандартное (или наоборот, слишком стандартное) обращение к COM-портам.
    Бесплатный он и для 64-битных
    Лишь предлагает купить лицензию. Вежливо игнорируете это, и прога работает. Уже не первый год на Win10-64
    Последний раз редактировалось RU6B; 30.03.2017 в 14:33.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
