Страница 23 из 48 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 707
Like Tree52Спасибо
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #331
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UU9J Посмотреть сообщение
    Вот что за мода - не послушав эфир садиться верхом. Будто места нет!
    Сверху садится RTTY, они кроме себя никого не слышат и не видят или думают что вы просто помеха
  2. #332
    Low Power Аватар для UU9J
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Фокус в том, что RTTY-щик практически и не мешал!
  3. #333
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RG3R Посмотреть сообщение
    А такое в какие ворота лезет?
    Не насчёт сигнала а я насчёт расположения окон. Не пробовали в установках лога установить галку напротив " Стандартный интерфейс"и лог будет с права одной колонкой. Переключать окна Журнал-Предыдущее QSO-кластер можно в низу лога а водопад разместить с права в верха а окно WSJT снизу под водопадом. По моему так удобней.
  4. #334
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это пока он не встал на нужную вам станцию. Когда будут какие нибудь соревнования с использованием PSK, RTTY посмотрю что скажите.
  5. #335
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Ну разговор был не о том. А RTTY-ные тесты я сам не пропускаю.
  6. #336
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Шутка!!!
    Изображения Изображения
  7. #337
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    садиться верхом
    Вот это не верхом,а на голову и говорит,що так и було и буде.
    Нарочно стер позывной,заступники будут говорить,что
    это случайно и он хороший. Может товарищ узнает себя и свои децибелы
    и у него проснется совесть,может он хороший?
  8. #338
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Сегодня обменялись рапортами с UY9IO, я его слышал на +14, получил+10 при 5 ваттах на пятнашке. Да цвет сигнала на водопаде был ярко красный но ровный без расползаний что говорит о хорошем качестве. А почему версия программы 0.8 3118? К последней с двумя окнами достаточно быстро привык и считаю её удобнее. Тем более автор. по его заверениям, устранил ряд глюков в программе и процессе обработки сигнала. От себя скажу что программа стала гораздо стабильнее работать и главное стала комфортней. И на последок скажу, заметил что некоторые товарищи видя сильно плюсовой рапорт при следующей передаче скорее всего уменьшают мощность до довольно приличного минусового. Видать совесть есть но она где то глубоко
  9. #339
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А где она ? 73
  10. #340
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    А где она ?
    Хотел дать ссылку, но не разрешают, так как надо не менее 15 сообщений, а я здесь только зарегистрировался.
  11. #341
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А где она ? 73
    Здесь http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
  12. #342
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А где она ? 73
    А внимательнее на свой скрин посмотрите особенно на шапку под водопадом.
    А ссылка на обновление вот; http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
  13. #343
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Братцы ,спасибo !
    Закачал,буду осваивать.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 24.04.2013 в 21:55.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  14. #344
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Для меня значение Gain(усиление)=5 достаточно большое. Всё зависит от уровня входного сигнала на звуковую карту и чувствительности звуковой карты. Мой способ настройки по входному уровню:
    С начало ручкой RF GAIG трансивера выставляю комфортный приём но так чтобы S-метр ещё телепался, аттенюатор и пред усилитель трансивера отключены . Затем в PSK устанавливаю уровень записывающего устройства ( микрофона) в настройках звука. В дальнейшем изменение цвета водопада(изменение уровня входного сигнала) регулирую ручкой RF GAIN трансивера при работе из цифрового модуля лога в PSK. Следующим этапом для меня является настройка в JT65, отмечу что ручку RF GAIN и уровень микрофона в настройках звука уже в дальнейшем при настройке не трогаю. В JT65 выставляю ползунки Digital Audio Gain в такое положение чтобы в Audio Input Level значение L,R=0. Выбор значений Color-map, Duightness, Contrast на вкус и цвет пользователя. Регулировку усиления в JT65 произвожу ручкой RF GAIN трансивера. Ползуны не трогаю. Кстати всегда можно включить аттенюатор и пред усилитель в трансивере при переизбытке или нехватки входного уровня, я считаю это лучше чем программно через комп . Следующий этап JT9. Как и говорил RF GAIN трансивера и усиление микрофона в настройках звука не трогаю. Выставляю значение ползунка dB на уровне значения 30 и стараюсь в дальнейшем придерживаться этого значения. Выставляю значение Zero так чтобы был темный цвет водопада с небольшим присутствием шумов. В дальнейшем регулировка усиления произвожу ручкой RF GAIN трансивера или слегка корректируя значение Gain программы, не забывая о аттенюаторе и пред усилителе аппарата - если необходимо, придерживаясь значения ползуна dB около 30. На последок добавлю что автор программы рекомендует отключить АРУ трансивера при работе в WSJT-X.
    Сложная у вас система настройки, однако.
    Но, где-то в такой последовательности тоже настраиваю. АРУ только не отключал.
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Что точно соответствует моим: Gain=-2, Zero=0
    Планки сдвинуты но зазор между ними одинаковый !!!
    Принимал с уровнем до -27дб правда зависит от зашумленности диапазона!
    Крутил сегодня настройки в разные стороны, поставил Gain = 2, Zero = -5
    Вроде бы так лучше, было по 6-ть станций одновременно декодировал...
    Сейчас такой вид:
Название:	ScreenHunter_41 Apr. 24 21.20.gif
  15. #345
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Псе скажите,как набить макросы в 09 версии?
    Красная метка показывает F. TX-а?, как произвольно установить
    частоту ТХ?
    Что-то какое-то неудобство!
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
