Страница 4 из 1855 ПерваяПервая 123456789101114541045041004 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #46
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    6350 уже ...
    На досуге перевел для себя инструкцию по компиляции, посмотрите/подредактируйте и можно тут в теме выложить.
    тоже перевел инструкцию - только в процессе установки и компиляции, прикладываю, подправите свою и можно опубликовать.
    по компиляции еще надо добавить компиляцию большого софта WSJT, делается через JTSDK-PY
    Вложения Вложения
  2. #47
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    6350 уже ...
    выложил свою версию в предыдущем посте.
    процедура установки стала довольно сложной, предлагаю разделить установку софта разработчиков и компиляцию пользовательского софта на два отдельных документа
    в компиляции будут софты WSJT и WSJT-X , плюс вариации с ключами, плюс выбор требуемого релиза
  3. #48
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    6350 уже ...
    здорово что начинаете помогать, объемы и планы огромные - сам я уже не успеваю :-)
    если сможете поддерживать процедуру установки и компиляции то у меня будет возможность сфокусироваться на функционале и тестировании
    73 Игорь
  4. #49
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    утилита UDP message aggregator Server
    находится в комплекте пользовательского софта WSJT-X.
    Позволяет аккумулировать декодирования из разных одновременного запущенных программ WSJT-X, показывает декодирования в окнах с привязкой к программе-источнику спота.
    Запускается файлом message_aggregator.exe перед запуском программ WSJT-X.
  5. #50
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    документация на декодер FTRSD и hinted decoding, расчет SNR
    серьезно обновлен документ на декодер и функционал согласованной фильтрации
    Прикладываю сконвертированную из r6350 версию в HTML формате.
    В конце документа детальная методика расчета соотношения сигнал/шум (SNR).
    Вложения Вложения
  6. #51
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    протоколы WSJT-X на основе кодов
    Если будет интересно более глубокое погружение в основы на которых работают существующие моды софта WSJT-X, то из того что есть в Сети в общем доступе рекомендую эту книгу: http://iitp.ru/upload/content/790/algebcodes.pdf
  7. #52
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,091
    5499
    2752
    В обоих случаях причиной оказалась разница напряжений сети между корпусами трансивера и компьютера. После соединения корпусов шиной с малым сопротивлением паразитная амплитудная модуляция исчезла.
    Да это как 2х2!! Вы что! Может у них еще и корпуса не заземлены? С ума можно сойти!! И это с первой категорией!
  8. #53
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Типичное проявление гармоники когда присутствует потенциал на корпусе компа а ещё в придачу при небольшом рассогласовании с антенной там может наводится чёрт знает что и на что, плюс будут модулироваться 50 герц. Игорь, уже пора закрыть вопрос с амплитудной модуляцией и называть явления своими именами.
    Игорь объясни, если разобрался, насчёт обновления для скриптов в последних сообщениях.
  9. #54
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    "заземление" аппаратуры
    с какими целями Вы считаете необходимым "заземлять" корпуса и к чему их "заземлять"?
  10. #55
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    А у меня в ноутбуке нет винта под заземление Как быть? Саморез вкручу! У трансивера есть винт
    Между ноутбуком и трансивером UnicomDual USB Interface - полная развязка. Паразитных модуляций никаким видом не наблюдалось...
  11. #56
    02.01.2009
    SA-43
    11,091
    5499
    2752
    OFF TOP
    Пишите рекламацию производителю.) Но разницу потенциалов надо убирать. Выравнивать эти потенциалы. А то беды не миновать. Дело в том, что в БП компьютера и, наверно, ноутбука, по входу 220в стоят конденсаторы на корпус, блокировочные. Как и любые кондеры, они имеют утечку. У каждого она разная по величине. Если есть розетки с заземляющим контактом, уже хорошо, а если нет, то без контура заземления никак. Да и статику с антенны куда-то надо убирать. Вот всю свою аппаратуру под один болт на заземляющую шину. И храни вас Господь. Аминь!
    P.S. Если пользуетесь розетками с заземляющим контактом, то не поленитесь и проверьте на квартирном шитке, куда заземляющий провод из вашей квартиры подключен. если на вводной (этажный) нулевой провод, то это не заземление, а зануление. Таким лучше не пользоваться. Вдруг ноль отвалится в общедомовом вводном щите. В этом случае надо искать возможность сделать себе отдельный контур. Пусть длинна заземляющего проводника будет длинной, но это лучше, чем зануление.
    OFF TOP закончил. Два раза Аминь!
  12. #57
    02.01.2009
    SA-43
    11,091
    5499
    2752
    Между ноутбуком и трансивером UnicomDual USB Interface - полная развязка. Паразитных модуляций не наблюдал...
    Эх, святая простотА! Полная развязка по сигнальному проводу. А по корпусному? Посмотрите.
  13. #58
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Посмотрел, когда покупал. По НЧ - трансформаторы, CAT, CTS, RTS, DTR, TXD - через оптроны. Корпусные со стороны компа и со стороны трансивера - между собой не соединены. Полная развязка...
    Корпус трансивера заземлён. Евророзетка тоже. Возле дома зарыта цистерна 6 кубов. R=4 Ом. Статики с антенны нет.
  14. #59
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Святые слова. Во время пурги или снегопада проскакивала дуга между центральной жилой и оплёткой на разъёме при отключенной антенне. Проводил экскременты на зачищенном кабеле с центральной жилы на землю дуга была примерно до 7 сантиметров когда рядом ( где то вдалеке ) проходил грозовой фронт. Поэтому в антенном коммутаторе кроме разрядника у меня стоит ещё и антенный дроссель ну и само-сабой всё заземлено, со всего оборудования в одну точку на землю.
  15. #60
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    "заземление" аппаратуры и побочные излучения в JT
    Вынужден развеять широко распространенное заблуждение по поводу использования заземляющего контура здания для заземления аппаратуры с целью борьбы с ВЧ наводками.
    Системы заземления электроприборов в зданиях рассчитаны на частоту переменного тока 50 Гц, и в подавляющем большинстве случаев заземление аппаратуры к контуру здания не приводит к устранению ВЧ наводок, а в некоторых случаях даже усугубляет ситуацию.
    Если говорить техническим языком: система заземления здания включая провод заземления к аппаратуре имеет сопротивление на ВЧ далекое от 0 Ом.
    По вопросу необходимости заземления ноутбуков: только что замерил напряжение между корпусом десктопа и двумя блоками питания от разных ноутбуков, в обоих случаях получил 0 Вольт. Замерил напряжение между корпусом десктопа и розеткой питания, получил 100 Вольт и 120 Вольт, то есть в десктопе стоит фильтр со средней точкой. Думаю что проверки величины переменного напряжения между общим проводом блока питания ноутбука и корпусом трансивера достаточно - уверен что почти во всех случаях не придется сверлить дырок в ноутбуках.
    По вопросу утечек конденсаторов в фильтрах - утечка в конденсаторе почти не влияет на поделенное фильтром на среднюю точку напряжение. Влияет емкость конденсатора, она задает величину реактивного тока текущего через конденсатор и активный ток утечки мал по сравнению с реактивным.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
