Страница 6 из 1855 ПерваяПервая 1234567891011121316561065061006 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #76
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Файлик
    это уже результат чьей то работы, Call3.txt
    Парсер обрабатывает All.txt где записаны декодирования c эфира и меняет формат на соответствующий файлу Call3.txt
    Попробуем поговорить через Скайп? контакты можно личным сообщением
  2. #77
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Только что сработали на 145.550 FM в JT4 с RA3WEO (44км) причем он работал через микрофон! Сказка!
    если заворачивать тоны JT4 в обертку частотной модуляции получаем некий гибрид, который вносит искажения шума
    интересно, какие получаются при этом потери в чувствительности JT4 в дБ
  3. #78
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    О чувствительности тут и речи нет. ЧМ она не может быть показателем. Порог чувствительности определяется порогом детектора. Это просто было проведено QSO для проверки возможности использования JT4 в плане стабильности частоты треков.
  4. #79
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    парсер для конвертации файлов All.txt в формат Call3.txt
    написал на языке Perl, криво - по скудности своих знаний. Выход парсера требует дополнительной обработки на удаление повторов, пустых строк и кривых декодирований, что несложно делается в MS Excel / MS Access или аналогичном софте OpenOffice.
    формат запуска в командной строке: parser.exe <имя входного файла> <имя выходного файла>
    если интересно могу поделиться исходным скриптом, чуть позже создам базу КВ позывных из тех All.txt что у меня есть.
    основательно доработал скрипт, осталась проблемка с пустыми строками и немного кривых декодирований
    Не знаю насчет ограничений использования .exe файла, но сам скрипт под интерпретатором Perl позволяет легко обрабатывать гигабайты текстовых данных, весь вопрос в размере доступной оперативной памяти.
  5. #80
    22.02.2010
    Fatezh
    29
    7
    16
    Мой CALL3 из своего кв ALL.TXT
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip CALL3.zip (133.5 Кб, Просмотров: 70)
  6. #81
    22.02.2010
    Fatezh
    29
    7
    16
    С утра тестирую 6360. Тормозов особо не заметил на 20 ке из интересных Колумбия по длинному пути, австралийцы остальные как обычно.
  7. #82
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Тоже тестирую 6360. И компилирую 6361.
    Изображения Изображения
  8. #83
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Сегодня при работе в JT9 происходило дублирование ответов
    Две стоки красные рядом обсалютно одинаковые
    Но не совсеми станциями Вкейцем и малазиец подходил
    Впринципе не помешало
    версия 6360
    В JT65 такого небыло
    Версия понравилась
    В следующий раз сделаю снимок
  9. #84
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    мне бы лучше Ваш All.txt c КВ, я все накопленные All.txt буду одновременно в общую КВ базу перегонять, лучше личным сообщением или на почту
  10. #85
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Может кто сталкивался - WSJTx стабильная версия после закрытия окна программы не полностью выгружается. Остающийся процесс wsjtx.exe не убивается даже диспетчером программ. В результате не освобождаются com порты и при повторном запуске не работают CAT и PTT. Спасает только полная перезагрузка.
    Лицензионная W7-32 на ноутбуке ACER
  11. #86
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Номер версии ???
  12. #87
    22.02.2010
    Fatezh
    29
    7
    16
    На какую почту послать? mail.ru пишет не существует или заблокирован. ALL.TXT
  13. #88
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    c_igor <at> inbox.ru
    из-за спама роботов пишу адрес по частям, полный можно посмотреть на qrz.com
  14. #89
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Номер версии ???
    wsjtx-1.6.0-win32
  15. #90
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    wsjtx-1.6.0-win32
    Это не номер версии. Номер версии в Help - About wsjtx
    P.S. Какой компьютер. Его данные и какая операционка
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
