11.06.2016, 12:24 #1396
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Создал такую тему: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1252414
11.06.2016, 13:04 #1397
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
паразитная амплитудная модуляция 50Гц
Еще пара моментов в борьбе с пульсациями 50Гц.
Общий провод между трансивером, усилителем, корпусом десктопа и общей точкой звуковой карты нельзя наматывать на НЧ кольца - любое сопротивление в общем проводе приводит к росту разности потенциалов на частоте 50Гц и росту глубины амплитудной модуляции основного сигнала, для уменьшения ВЧ наводок общий провод просто должен быть как можно короче.
Владельцы усилителей мощности запитанных по бестрансформаторной схеме замыкают одно плечо сетевых фильтров (корпус аппаратуры - ноль сети) что скорее всего тоже приводит к амплитудной модуляции сигнала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.06.2016 в 13:17.
11.06.2016, 14:18 #1398
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
гармоники сигнала и их причина
12.06.2016, 11:38 #1399
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
12.06.2016, 17:03 #1400
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Поделитесь пожалуйста в личку скомпилированной JTDX v15.9.
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
12.06.2016, 18:56 #1401
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
13.06.2016, 08:35 #1402
13.06.2016, 10:50 #1403
13.06.2016, 17:31 #1404
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
13.06.2016, 18:11 #1405
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
13.06.2016, 18:49 #1406
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Я не уверен. Просто после установки минут 5 я ничего не принимал. В смысле сигналы станций я видел. Но ни одна из станций не декодировалась. Минут через 5 начались декодироваться. Но у меня сложилось впечатление, что не декодируются станции с малым уровнем и с большим. Только среднего. Но повторяю могу ошибаться. Переставил старую все пошло. Но повторяю не очень уверен, что именно так. Просто прохождение на 50 ловлю. Некогда экспериментировать. Но позднее еще попробую.
Михаил (UR6EF)
13.06.2016, 19:03 #1407
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
13.06.2016, 19:28 #1408
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
13.06.2016, 21:14 #1409
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Есть несколько причин когда софт перестает декодировать.
Например если жесткий диск на 100% используется каким то другим приложением, при этом декодированные сигналы в окне имеют отрицательный DT в несколько секунд. Такое поведение наблюдаю при одновременной компиляции софта в JTSDK.
Если проблема постоянная то скорее всего проблема с драйверами звуковой карты, или неправильно задана частота дискретизации и разрядность для аудиоустройства. При этом сигналы на водопаде видны но не декодируются из-за выпадания кусков сигнала.
Под JTDX как и под WSJT-X желательно в операционной системе сконфигурить аудиоустройство на 48 кГц 16 бит, если отдать на усмотрение приложения то могут быть сюрпризы с передискретизацией сигнала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.06.2016 в 21:19.
13.06.2016, 21:43 #1410
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Михаил (UR6EF)
