Страница 94 из 1855 ПерваяПервая ... 4484878889909192939495969798991001011041441945941094 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1396
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Я думаю, что вопрос качества сигнала интересует многих форумчан. В том числе и меня.
    Вроде все настроишь как надо, а как там на самом деле в эфире..... не знаешь.
    Было бы неплохо, как предложение, создать отдельную ветку по этому вопросу.
    Туда можно сбрасывать скрины некачественных сигналов, или сделать запрос на скрин своего сигнала.
    Думаю это будет очень полезно.
    Николай.
    Создал такую тему: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1252414
  2. #1397
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    паразитная амплитудная модуляция 50Гц
    Еще пара моментов в борьбе с пульсациями 50Гц.
    Общий провод между трансивером, усилителем, корпусом десктопа и общей точкой звуковой карты нельзя наматывать на НЧ кольца - любое сопротивление в общем проводе приводит к росту разности потенциалов на частоте 50Гц и росту глубины амплитудной модуляции основного сигнала, для уменьшения ВЧ наводок общий провод просто должен быть как можно короче.
    Владельцы усилителей мощности запитанных по бестрансформаторной схеме замыкают одно плечо сетевых фильтров (корпус аппаратуры - ноль сети) что скорее всего тоже приводит к амплитудной модуляции сигнала.
  3. #1398
  4. #1399
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Это означает что символическая ссылка не создана!
    Спасибо. Коллеги помогли разобраться. Все прекрасно работает. Японию на 50 мГц принимал с уровнем -27 . Но увы антенна в сторону и не вращается. Ответа не было.
  5. #1400
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Поделитесь пожалуйста в личку скомпилированной JTDX v15.9.
  6. #1401
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    присоединяюсь к просьбе. Тоже хочу попробовать.
  7. #1402
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Ну прямо как Ваня жуков, на деревню дедушке. Ребята без обид, Не на форум писать надо, а на личный майл участников форума.
  8. #1403
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Так ведь просят а в ящик не заглядывают а там с 8-го числа она уже лежит.
  9. #1404
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Ясно. Я так быстро её проверил, что и подзабыть успел. Мне не понравилось. Вернулся на старую.
  10. #1405
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    А что не понравилось ?
  11. #1406
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Я не уверен. Просто после установки минут 5 я ничего не принимал. В смысле сигналы станций я видел. Но ни одна из станций не декодировалась. Минут через 5 начались декодироваться. Но у меня сложилось впечатление, что не декодируются станции с малым уровнем и с большим. Только среднего. Но повторяю могу ошибаться. Переставил старую все пошло. Но повторяю не очень уверен, что именно так. Просто прохождение на 50 ловлю. Некогда экспериментировать. Но позднее еще попробую.
  12. #1407
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Это в первый момент после установки такое может быть, а потом то все нормально, так что извините такие выводы делать.
  13. #1408
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Скорее всего на старый ИНИ файл поставил не удалив предыдущий!
  14. #1409
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Есть несколько причин когда софт перестает декодировать.
    Например если жесткий диск на 100% используется каким то другим приложением, при этом декодированные сигналы в окне имеют отрицательный DT в несколько секунд. Такое поведение наблюдаю при одновременной компиляции софта в JTSDK.
    Если проблема постоянная то скорее всего проблема с драйверами звуковой карты, или неправильно задана частота дискретизации и разрядность для аудиоустройства. При этом сигналы на водопаде видны но не декодируются из-за выпадания кусков сигнала.
    Под JTDX как и под WSJT-X желательно в операционной системе сконфигурить аудиоустройство на 48 кГц 16 бит, если отдать на усмотрение приложения то могут быть сюрпризы с передискретизацией сигнала.
  15. #1410
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Точно, не удалял. Теперь подскажите как нужно переустановить? Что бы правильно. И где то делся последний файл JTDX 15 Остался 15.5
    Поделитесь JTDX15.9 я уже начинаю привыкать к интерфейсу. Чего то прохождение на 50 мгц не очень. Будет время переустановить и попробовать.
    Спасибо.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
