Like Tree17119Спасибо
  1. #1846
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    но отвечаю, если зовут повторно. Может кому по каким то причинам нужна связь.
    Аналогично ,каждый день почти в одно и то же время вызывает меня.Может набирает статистику по ........ ,это его дело ,я отвечаю!
  2. #1847
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да вот еще.Уже давно никого не принимал с уровнем -30 ,а на днях получил.(-28 .....-29 было и ранее.) v.16.4 Доволен!
  3. #1848
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня такая установка - не зову В4, но отвечаю, если зовут повторно. Может кому по каким то причинам нужна связь. Так что врядь ли стоит в таком случае вызов отмечать как и всех В4.
    Когда зовут сразу трое на одной частоте, всё таки лучше знать, кто из них В4!
    А в остальном всё прекрасно!
  4. #1849
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    тестовый софт 16.5rc2 с интерфейсом UI3 можно взять здесь
    Версия для Linux: https://cloud.mail.ru/public/Faqy/YcwjwsxEU
  5. #1850
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    что-то я совсем запупил приём - есть передачи - нет трансивер включается на передачу, а выхода нет....может я что - то не так сделал ...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169077 вот 2 снимка. 1 старой программы JT65 1,3 который работает. 2 новый 1.7
  6. #1851
    Big Gun
    28.11.2013
    5,954
    3841
    724
    Смотри какой порт прописан в 1.7
  7. #1852
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги так кто то использует трансивер FT-857D?
  8. #1853
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    дело в том что трансивер преходит на передачу, птт срабатывает, а выхода со звуковой карты нет сигнала (трансивер не отдаёт в антенну ничего) проходит время которое необходимо для передачи qso и трансивер переходит на приём, а декодирование проходит отлично.
  9. #1854
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Скорее всего в меню трансивера digi на usb переключить!
    И там же уровень выставить!
  10. #1855
    Big Gun
    28.11.2013
    5,954
    3841
    724
    .... а выхода со звуковой карты нет .....
    Вы точно определили, что нет выхода со звуковой карты?
    Подключите к выходу звуковой карты во время передачи обычные наушники. Если сигнал есть - смотрите настройки трансивера или сам кабель.
    Если сигнала нет - смотрите настройки звуковой карты
  11. #1856
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    На скрине у него стоят USB вход и выход...?
  12. #1857
    Big Gun
    28.11.2013
    5,954
    3841
    724
    Да без разницы. Может быть у него внешняя звуковуха через USB. Правда они, как правило, низкого качества. По первому скрину у него (он утверждает) все работало.
  13. #1858
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Да и сейчас работает (USB аудио кодек) это интерфейс RigExpert Standard.
  14. #1859
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    v16.5rc3 software for testing and bug reporting, OS MS Windows
    - вернул текстовую индикацию 'B4', теперь работает вместе с цветовой
    - убрал пустоту между декодированным сообщением и текстом * , B4, строка стала более компактной и занимает меньше места на экране
    - устранил дефект существующий в 16.5rc и 16.5rc2: при выключенном 'Show DXCC' теперь сообщения начинающиеся с CQ снова имеют цветовую маркировку
    Built software with UI1, тестовый софт v16.5rc3 с UI1 можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/LYnr/Kg9hBXkPt
    Built software with UI3, тестовый софт v16.5rc3 с UI3 можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/5de5/gFvjaVBt7
    Source code, исходный код здесь: https://cloud.mail.ru/public/4nFp/CF33ieuZg
    Исходный код UI3 такой же как и в v16.5rc2, файл прикладываю.
    WSJTX.INI файлы версий v16.5rc3 и v16.5rc2 совместимы.
    Change log:
    - now plain text 'B4' is used together with color scheme for 'worked before' status indication
    - compressed lines with decoded messages when 'Show DXCC' is turned on
    - defect fixed: 'CQ' messages got back color scheme if 'Show DXCC' is turned off
    WSJTX.INI files are compatible between v16.5rc3 and v16.5rc2.
    User interface is the same as for v16.5rc2, UI3 source code is attached.
    Вложения Вложения
  15. #1860
    25.03.2016
    129
    91
    У меня есть немножко другое видение цветовой индикации. Попробую изложить, может что-то и понравится.
    В предыдуших версиях я настраивал СQ таким образом: CQ на текущем диапазоне со станциями, с которыми я работал на этом диапазоне показывались зеленым цветом, а CQ co станциями, с которыми я не работал на этом диапазоне, показывались синим цветом. Т.е. сразу видно станции, дающие CQ,с которыми я не работал на данном диапазоне. Удобно.
    Сейчас индикация В4 идет по текущему диапазону. Можно также ввести индикацию В4 не на текущем диапазоне и индицировать это другим цветом В4, например. Многие работают на различные дипломы, думаю это будет помощь в таком деле, да мало ли для чего может понадобиться, например для соревнований в будущем.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
