Like Tree17119Спасибо
  1. #2356
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Коллеги кто в курсе?
    После установки последней версии JTAlert и HamApps Callsign Database папка с Database оказывается полупустой,а по сему в окне не отображаются данные на позывной.
    Вложение 174214
    А здесь что лежит? Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2357
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Это последняя версия,которую делали под JTDX начала глючить.
    У меня JTAlert работает без проблем. JTDX v16.9 установлен по умолчанию- C:\JTDXНажмите на изображение для увеличения.
  3. #2358
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Правда, сейчас посмотрел на другом компе, где стоит более старая версия JtAlert_DB - там (c:\program files\hamapps\jtalert\ ) действительно побольше файлов.
    Но глюков вроде не наблюдал. Работает, как и положено.
  4. #2359
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.9.1 software released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v16.9.1 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 16.9.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/C5Bp/ELYmGQW7A
    SW 16.9.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/LGVc/TJyyf9SxB
    source code 16.9.1 https://cloud.mail.ru/public/N2Wd/1ciSp1NM1
    v16.9.1 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.9, 16.8, 16.7, 16.6.1 and 16.6.
    Файлы WSJT-X.INI версиий 16.6, 16.6.1, 16.7, 16.8, 16.9 и 16.9.1 взаимно совместимы.
  5. #2360
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.9.1 измененный функционал
    1. Доработаны фильтры ложных декодирований декодера FTRSD в исходном коде decode65b.f90
    2. Доработан алгоритм построения списка кандидатов на декодирование в исходном коде sync65.f90, добавлен новый
    критерий: произведение смещения синхропоследовательности DT на значение функции корреляции синхропоследовательности.
    Этот критерий применен на втором...четвертом проходах декодирования. Максимальный приоритет имеют кандидаты с DT синхропоследовательности в
    диапазоне -0.5...+1.0 секунды. При уходе DT от этих пределов до -5.3/+5.3 секунды применена линейная
    функция снижающая результирующее значение этого критерия. То есть сигналы с хорошей синхронизацией на втором...четвертом проходах
    декодирования теперь имеют приоритет над сигналами с плохой синхронизацией при одинаковых уровнях сигнал/шум.
  6. #2361
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.9.1: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v16.4 37.5%
    v16.6 37.3%
    v16.7 36.1%
    v16.8 37.9%
    v16.9 38.4%
    v16.9.1 39.5%
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v16.4 36.4%
    v16.6 37.0%
    v16.7 35.0%
    v16.8 35.1%
    v16.9 36.4%
    v16.9.1 37.3%
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.4 54.7%
    v16.6 54.7%
    v16.7 52.9%
    v16.8 56.0%
    v16.9 58.0%
    v16.9.1 59.0%
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.4 36.2%
    v16.6 36.5%
    v16.7 33.6%
    v16.8 36.1%
    v16.9 40.2%
    v16.9.1 44.4%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 2605/3
    v16.6 hint off 2607/5
    v16.7 hint off 2623/3
    v16.8 hint off 2622/2
    v16.9 hint off 2620/4
    v16.9.1 hint off 2624/3
    v16.4 hint on 2655/3 *
    v16.6 hint on 2653/5 *
    v16.7 hint on 2669/3 *
    v16.8 hint on 2674/3 *
    v16.9 hint on 2672/4 *
    v16.9.1 hint on 2677/3 *
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 2618/1
    v16.6 hint off 2616 total
    v16.7 hint off 2629/2
    v16.8 hint off 2630/1
    v16.9 hint off 2639/3
    v16.9.1 hint off 2639/3
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.9.1 hint off 3229/1
    v16.4 hint on 3248/4 *
    v16.6 hint on 3251/4 *
    v16.7 hint on 3272/9 *
    v16.8 hint on 3284/4 *
    v16.9 hint on 3300/7 *
    v16.9.1 hint on 3306/1 *
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    v16.9.1 hint off 3247/5
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    v16.9.1 hint off 16.3%
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    v16.9.1 hint off 24.0%
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502 80%
    pass 1 subpass 2 152 5%
    pass 1 total 2654 85%
    pass 2 364 11%
    pass 3 95 3%
    pass 4 34 1%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  7. #2362
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    по 16.9.1 забыл указать в новом функционале: в исходном коде decode65b.f90 теперь вычисляется соотношение суммарных мощностей тонов информации и синхронизации для декодированных стандартных сообщений от декодера FTRSD, по определенному порогу вызывается процедура chkfalse.f90 и по информации в файле CALL3.TXT сверяются позывные из декодированного сообщения, если оба позывных отсутствуют в CALL3.TXT то декодирование признается ложным и не выводится на экран.
    Пока используется порог информация/синхронизация = 0.165 и под него попадают немного сообщений, часть ложных декодирований проходит выше него, в будущих версиях планирую подобрать оптимальное значение порога. Повышение порога сейчас сдерживают два фактора - устаревший CALL3.TXT(есть вероятность отсеивания верных сообщений) и возможный рост времени декодирования, последний еще не проверял.
  8. #2363
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    диаграмма использования декодеров в JTDX
    из будущей документации, этот алгоритм применяется для каждого из пяти (первый проход имеет два подпрохода) проходов декодирования
  9. #2364
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Собранный софт JTDX v16.9.1 можно взять здесь:
    Linux-amd64 version:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/H2L1/1khzrNNNV
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/FjrV/idgsUbFZt
  10. #2365
    13.06.2010
    231
    31
    По этому пути лежит это.
    А Database лежит чего то здесь.
  11. #2366
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Владимир, у Вас ярлык для запуска JTAlert синий? может быть Вы запускаете с ярлыка WSJT-X.
    Попробуйте запустить отсюда....
  12. #2367
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Версии JTDX v16.9.1 предназначены только для пользователей UR5EQF без создания символьных меток (для тех, кто использует один JTDX для двух и более логов не работоспособны для других логов). Маленькая инструкция. В предыдущих версиях JTDX меню File-Open log directory и сохраните Ваш wsjtx_log.adi. Затем удалите предыдущую версию (это не относится к тем, кто уже использует мои переработки v16 ставим поверх). Открываем JTDX и заполняем данные в Setting. Затем File-Open log directory и вставляем сохранённый лог (или копируем в папку JTDX\wsjtx\bin), закрываем софт. Затем прописываем если надо путь в EQF и запускаем JTDX. Всё должно работать на 100%. Заметил ещё интересный способ, если уже запущен JTDX, затем запустить лог и нажать кнопочку подключения, то лог автоматом подключится к уже запущенной программе.
    UI1 - http://ur5eqf.ru/download/JTDX%20v16.9.1%20UI1.rar
    UI3 - http://ur5eqf.ru/download/JTDX%20v16.9.1%20UI3.rar
  13. #2368
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Подключается в любом порядке подключения.
    Спасибо!
  14. #2369
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    почему?? а HXLOGOM не нельзя ее использовать??
  15. #2370
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    [QUOTE= Заметил ещё интересный способ, если уже запущен JTDX, затем запустить лог и нажать кнопочку подключения, то лог автоматом подключится к уже запущенной программе.
    [/QUOTE]
    Это действует тогда когда подходит ИНИ файл от предыдущих версий!
    Если файл автором меняется то будут проблемы!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
