04.11.2016, 14:09 #2431
04.11.2016, 14:09 #2432Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193650
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193680
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193697
номера строк уже поменялись, если поднимите исходники времени поста, находящиеся на SourceForge, то найдете необходимые места в коде.
В этом линке меняете номер ревизии на необходимую чтобы увидеть ее исходники:
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/...ranches/wsjtx/
Альтернативно можно взять исходный код JTDX и все RR73, за исключением декодеров Hint и фильтров ложных декодирований в decode65b.f90, в нем поменять на R73.
Какое при этом станет сообщение, стандартное или свободный текст... думаю что свободный текст со всеми недостатками, в том числе на нем не будут работать декодеры Hint софта JTDX и двойной щелчок левой клавиши мыши.
Эффективность использования RR73 в том что это сочетание соответствует грид локатору и сообщение остается стандартным.
Стандартное сообщение протокола JT65 специально метится одним битом в последовательности при его формировании на передачу.Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.11.2016 в 14:29.
04.11.2016, 18:29 #2433Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Отличный софт.Декодирует значительно лучше чем jt65 от HB9HQX.но плохо ,что повторы не отображает.Спасибо UA3DJY.Но У меня такой нюанс.Бывает просто перестает декодировать,потом опять декодирует.как ни в чем не бывало.Время синхронизированно,интернетом во время работы не пользуюсь,замечал,что не любит она интернет.У меня версия 16.9.1.Где искать причину?
UT1US 73!
04.11.2016, 18:34 #2434Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
том не пользуюсь во время работы .
UT1US 73!
04.11.2016, 20:30 #2435
04.11.2016, 23:04 #2436Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Давно такого не было.36 декодов. 7.076 Мгц.
05.11.2016, 02:15 #2437Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2016 в 02:25.
05.11.2016, 02:17 #2438Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
E9AA-E9ZZ
По приему - обязательно, на передачу пока сомнения, скорее всего сделаю прием после публикации рабочей версии WSJT-X 1.7 c этим функционалом в общий доступ.
Интересно как будет решаться вопрос совместимости с старым софтом - большая часть пользователей по инерции использует старые версии софтов, похоже что несколько месяцев после сдачи WSJT-X 1.7 в эксплуатацию в эфире будет хаос.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2016 в 02:30.
05.11.2016, 18:51 #2439QRPP
- 25.04.2016
05.11.2016, 22:57 #2440Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Эта надпись означает что Вы подаете на софт сигнал в котором синхропоследовательности расположены с шагом не более 0.3 Гц.
Ограничения по проходам декодирования:
первый проход - 150 кандидатов
второй проход - 35 кандидатов
третий проход - 35 кандидадов
четвертый проход - 35 кандидатов
итого 255 кандидатов
Кандидаты (синхропоследовательности) на частоте QSO идут поверх этого ограничения, то есть у Вас на четырех проходах суммарно в полосе 7 Гц было (351-255)=96 сигналов синхропоследовательностей.
В JTDX v17.0.1 я уже сделал принудительную остановку софта до превышения индекса массива dtchk с выдачей сообщения на экран: "Программа остановлена: искажения входного сигнала".
Можно продолжить повышать планку максимального количества кандидатов, например с 350 до 500 в одном интервале, но считаю что правильнее будет сказать оператору что неисправен или перегружен тракт приема, используются неродные или поломанные драйвера звуковой карты или идет передискретизация частоты ломающая сигнал.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2016 в 23:14.
05.11.2016, 23:36 #2441Standart Power
- 23.09.2013
- Anapa
- 55
- 117
- 80
- 25
Было бы очень хорошо, если сделать контроль по QTH Локатору - - Новый QTH, Новый QTH на диапазоне, Новый QTH в моде.
R6СN "ALI"
CQCW № 001
06.11.2016, 00:16 #2442Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Сегодня получил письмо от одного из пользователей в котором говорится что эта проблема бывает при появлении на диапазоне сигналов с уровнем S9 +10 +20 дБ, то есть у него она связана с перегрузкой НЧ тракта.
Не берите сигнал с разъема наушников приемника, а если другой возможности взять сигнал нет то не подавайте такой сигнал напрямую на микрофонный вход звуковой карты.
Оптимальным по динамическому диапазону для классических приемников является подключение "линейный НЧ выход приемника - линейный вход звуковой карты", если у звуковой карты нет линейного входа то придется использовать подключение "линейный НЧ выход приемника - микрофонный вход звуковой карты" и здесь уже желателен аттенюатор.
Если у приемника нет линейного выхода то при снятии сигнала с разъема наушников нельзя отключать АРУ, а при подаче такого сигнала на микрофонный вход звуковой карты обязателен аттенюатор.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.11.2016 в 00:21.
06.11.2016, 08:24 #2443Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Доработал версию 17.0.1, софт будет продолжать работать но будет прерываться декодирование конкретного интервала с выводом сообщения в окно декодированных сообщений.
Сегодня соберу 16.9.4 с этим решением, всем кто сообщил об этой проблеме перешлю линк на софт 16.9.4 личным сообщением, если кому то еще необходимо сейчас решение этой проблемы - пожалуйста запрос на софт личным сообщением.
06.11.2016, 09:34 #2444Standart Power
- 14.03.2007
- Н.Новгород
- 73
- 134
- 16
- 4
Перестали декодироваться станции JT9 в режиме JT9+JT65. В режиме JT9 декодируются нормально. Такое же стало и в программе WSJTX. Что могло произойти ? Пробовал переустанавливать программы. Не помогло.
73 ! Vlad R3TJR (ex RA3TAC)
06.11.2016, 09:41 #2445Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17119Спасибо
