26.11.2016, 21:01 #2836Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Шум есть случайный процесс, шум который сгенерировал софт при создании звуковых файлов это псевдослучайный процесс. То что в разных файлах декодируется разное количество сигналов это нормально.
Плохо если с увеличением количества попыток декодирования количество декодированных сигналов падает.
28.11.2016, 15:12 #2837Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.2 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.2 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/25Fg/8jGGAv11k
SW 17.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/GSgr/TaH5PeuMP
source code 17.2 https://cloud.mail.ru/public/9avP/VjzcQfWVW
Переход с JTDX v16.x на 17.2: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.1, v17.1.1 на 17.2: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.2 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
28.11.2016, 15:14 #2838Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.2 измененный функционал
1. Исправлено неправильное отображение времени интервала/звукового wav файла
при повторном декодировании нажатием кнопки Decode.
2. Устранен дефект уведомлений о новом DXCC/позывном/диапазоне/моде проявлявшийся при работе в
программы в режиме JT65 или JT9. Дефект обнаружил Arvo ES1JA, решение предоставили Vytas LY3BG
и Rimas Kudelis.
3. K Hint декодеру на основе DX Call также применен 5 минутный таймер автоматического выключения,
перезапускаемый после передачи сообщения. Спасибо Luc VE2FXL за репортирование этого сценария.
4. Внедрен функционал направленного общего вызова, сообщения "CQ AA" - "CQ ZZ"
(E9AA-E9ZZ): патчи WSJT-X r7289, r7294. Эти сообщения теперь могут набираться пользователем
в окне свободных сообщений но сами являются стандартными сообщениями.
5. '@ TNX 73' TX макрос сделан свободным сообщением по умолчанию
6. Hint декодер частоты QSO, работавший на основе данных из файла CALL3.TXT, заменен на группу
из трех декодеров:
- декодер CQ сообщения
- декодер сообщения 'мой позывной + его позывной + грид локатор'
- декодер сообщения 'мой позывной + его позывной + рапорт', где рапорт только -01...-30. Рапорта
R-01...R-30 не применены потому что уже входят в DX Call Hint декодер.
Отказ от декодирования половины рапортов в этой группе декодеров привел к ощутимому снижению
используемого количества оперативной памяти.
7. Создан новый динамический Hint декодер работа которого основывается на информации(позывные и частоты)
полученной с последних двух приемных интервалов. Этот декодер дает примерно до 5% прирост в количестве
декодированных сообщений для 'number of decoding attempts'=1 в закладке Advanced.
28.11.2016, 15:16 #2839Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.2: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
Wideband experience based Hint decoder
test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
SW version / total decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint
v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* /
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 this decoder is obsolete starting from v17.2
CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
'CQ hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall report' message decoder
v17.2 52.7% --- CALL3.TXT/21570 records
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
v17.1 43.6%
v17.2 43.7%
SDR audio files decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v16.9.1 hint off 2624/3
v17.0.1 hint off 2619/2
v17.1 hint off 2630/3
v17.2 hint off 2631/3
v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 2721/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
v16.9.1 hint off 2639/3
v17.0.1 hint off 2637/4
v17.1 hint off 2641/3
v17.2 hint off 2647/1
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.0.1 hint off 3230/2
v17.1 hint off 3231/4
v17.2 hint off 3232/5
v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v17.1 hint off 3255/1
v17.2 hint off 3252/1
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.0.1 hint off 16.0%
v17.1 hint off 21.1%
v17.2 hint off 21.6%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
v17.1 hint off 28.0%
v17.2 hint off 28.0%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
28.11.2016, 16:08 #2840Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.2.1
Arvo ES1JA доработал функционал 'new one' уведомлений, планирую сегодня выпустить версию 17.2.1, созданную на основе 17.2.
28.11.2016, 16:37 #2841Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
28.11.2016, 17:48 #2842Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,178
- 363
- 372
Скачал, установил, выявил, что позывные в Алерте появляются с задержской 30 секунд. А Алерт у меня пишет связи в HRD.
Это только у меня? У меня ПК с intel core I7 и 8гб. ОЗУ.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
28.11.2016, 20:13 #2843
Если без Hint, у меня появляется до включения ТХ, но медленнее чем предыдущая. Комп тоже 6 ядер и 8 гиг. А переключение Mode так же 1 раз (как и v17.1) и потом только переключая диапазон можно сдвинуть на другую моду. Пробовал и х64 и х32 - 7я винда (на другом винте) - аналогично. Мож с железом что? Откачусь на v16.9... Менять материнку (а это мож потянет и проц), в нашей стране оч дорого...
Михаил UR4UM
28.11.2016, 20:30 #2844Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Установил, проверил. Декодирует хорошо, управляется хорошо. Позывные в UR5EQF_Log не передаются. Вернулся в v 17.0.1.
Анатолий
28.11.2016, 21:27 #2845
Установил v16.9, JTAlert2.8.4 (Sounds2.5.0, Databases_2016.11.20) - всё шуршит как и надо!
Лучшее - враг хорошего!Михаил UR4UM
28.11.2016, 21:56 #2846Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Установил V17.2. Никаких задержек не выявил, Алерт в штатном режиме. Работает как и с предыдущими версиями. У меня i3 + 8гб ОЗУ WIN10x64. Ранее были тормоза - в самый нужный момент систему разжигало устанавливать обновления - пришлось зарубить на корню всяческие обновления - теперь всё летает.
Юрий RU3XW
28.11.2016, 23:00 #2847Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.11.2016, 00:56 #2848Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux 64 Bit version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/56WK/hkHDQ4XsZ
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/94xB/wCWLgBboi73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
29.11.2016, 05:06 #2849Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
29.11.2016, 07:35 #2850
17119Спасибо
