Like Tree17119Спасибо
  1. #2836
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    почему так получается -25 тестовых. я думал надо 5-4-1 как бы должно больше?
    Шум есть случайный процесс, шум который сгенерировал софт при создании звуковых файлов это псевдослучайный процесс. То что в разных файлах декодируется разное количество сигналов это нормально.
    Плохо если с увеличением количества попыток декодирования количество декодированных сигналов падает.
  2. #2837
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.2 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.2 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/25Fg/8jGGAv11k
    SW 17.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/GSgr/TaH5PeuMP
    source code 17.2 https://cloud.mail.ru/public/9avP/VjzcQfWVW
    Переход с JTDX v16.x на 17.2: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
    в комплекте с софтом).
    Переход с JTDX v17.1, v17.1.1 на 17.2: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
    Переход с JTDX v17.2 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
  3. #2838
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.2 измененный функционал
    1. Исправлено неправильное отображение времени интервала/звукового wav файла
    при повторном декодировании нажатием кнопки Decode.
    2. Устранен дефект уведомлений о новом DXCC/позывном/диапазоне/моде проявлявшийся при работе в
    программы в режиме JT65 или JT9. Дефект обнаружил Arvo ES1JA, решение предоставили Vytas LY3BG
    и Rimas Kudelis.
    3. K Hint декодеру на основе DX Call также применен 5 минутный таймер автоматического выключения,
    перезапускаемый после передачи сообщения. Спасибо Luc VE2FXL за репортирование этого сценария.
    4. Внедрен функционал направленного общего вызова, сообщения "CQ AA" - "CQ ZZ"
    (E9AA-E9ZZ): патчи WSJT-X r7289, r7294. Эти сообщения теперь могут набираться пользователем
    в окне свободных сообщений но сами являются стандартными сообщениями.
    5. '@ TNX 73' TX макрос сделан свободным сообщением по умолчанию
    6. Hint декодер частоты QSO, работавший на основе данных из файла CALL3.TXT, заменен на группу
    из трех декодеров:
    - декодер CQ сообщения
    - декодер сообщения 'мой позывной + его позывной + грид локатор'
    - декодер сообщения 'мой позывной + его позывной + рапорт', где рапорт только -01...-30. Рапорта
    R-01...R-30 не применены потому что уже входят в DX Call Hint декодер.
    Отказ от декодирования половины рапортов в этой группе декодеров привел к ощутимому снижению
    используемого количества оперативной памяти.
    7. Создан новый динамический Hint декодер работа которого основывается на информации(позывные и частоты)
    полученной с последних двух приемных интервалов. Этот декодер дает примерно до 5% прирост в количестве
    декодированных сообщений для 'number of decoding attempts'=1 в закладке Advanced.
  4. #2839
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.2: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
    Wideband experience based Hint decoder
    test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
    SW version / total decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint
    v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
    v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* /
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
    v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
    v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 this decoder is obsolete starting from v17.2
    CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    'CQ hiscall hisgrid' message decoder
    v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
    'mycall hiscall hisgrid' message decoder
    v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
    'mycall hiscall report' message decoder
    v17.2 52.7% --- CALL3.TXT/21570 records
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.4 36.2%
    v16.6 36.5%
    v16.7 33.6%
    v16.8 36.1%
    v16.9 40.2%
    v16.9.1 44.4%
    v17.0.1 43.4%
    v17.1 43.6%
    v17.2 43.7%
    SDR audio files decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 2605/3
    v16.6 hint off 2607/5
    v16.7 hint off 2623/3
    v16.8 hint off 2622/2
    v16.9 hint off 2620/4
    v16.9.1 hint off 2624/3
    v17.0.1 hint off 2619/2
    v17.1 hint off 2630/3
    v17.2 hint off 2631/3
    v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 2721/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 2618/1
    v16.6 hint off 2616 total
    v16.7 hint off 2629/2
    v16.8 hint off 2630/1
    v16.9 hint off 2639/3
    v16.9.1 hint off 2639/3
    v17.0.1 hint off 2637/4
    v17.1 hint off 2641/3
    v17.2 hint off 2647/1
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.9.1 hint off 3229/1
    v17.0.1 hint off 3230/2
    v17.1 hint off 3231/4
    v17.2 hint off 3232/5
    v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    v16.9.1 hint off 3247/5
    v17.0.1 hint off 3244/2
    v17.1 hint off 3255/1
    v17.2 hint off 3252/1
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    v16.9.1 hint off 16.3%
    v17.0.1 hint off 16.0%
    v17.1 hint off 21.1%
    v17.2 hint off 21.6%
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    v16.9.1 hint off 24.0%
    v17.0.1 hint off 27.0%
    v17.1 hint off 28.0%
    v17.2 hint off 28.0%
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502 80%
    pass 1 subpass 2 152 5%
    pass 1 total 2654 85%
    pass 2 364 11%
    pass 3 95 3%
    pass 4 34 1%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  5. #2840
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.2.1
    Arvo ES1JA доработал функционал 'new one' уведомлений, планирую сегодня выпустить версию 17.2.1, созданную на основе 17.2.
  6. #2841
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    функционал 'new one
    практически как будет выглядеть?
  7. #2842
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    364
    373
    Скачал, установил, выявил, что позывные в Алерте появляются с задержской 30 секунд. А Алерт у меня пишет связи в HRD.
    Это только у меня? У меня ПК с intel core I7 и 8гб. ОЗУ.
  8. #2843
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Если без Hint, у меня появляется до включения ТХ, но медленнее чем предыдущая. Комп тоже 6 ядер и 8 гиг. А переключение Mode так же 1 раз (как и v17.1) и потом только переключая диапазон можно сдвинуть на другую моду. Пробовал и х64 и х32 - 7я винда (на другом винте) - аналогично. Мож с железом что? Откачусь на v16.9... Менять материнку (а это мож потянет и проц), в нашей стране оч дорого...
  9. #2844
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Установил, проверил. Декодирует хорошо, управляется хорошо. Позывные в UR5EQF_Log не передаются. Вернулся в v 17.0.1.
  10. #2845
    06.01.2013
    229
    309
    Установил v16.9, JTAlert2.8.4 (Sounds2.5.0, Databases_2016.11.20) - всё шуршит как и надо!
    Лучшее - враг хорошего!
  11. #2846
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Установил V17.2. Никаких задержек не выявил, Алерт в штатном режиме. Работает как и с предыдущими версиями. У меня i3 + 8гб ОЗУ WIN10x64. Ранее были тормоза - в самый нужный момент систему разжигало устанавливать обновления - пришлось зарубить на корню всяческие обновления - теперь всё летает.
  12. #2847
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.2.1
    задержка в выпуске примерно на сутки
  13. #2848
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Linux 64 Bit version:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/56WK/hkHDQ4XsZ
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/94xB/wCWLgBboi
  14. #2849
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, спасибо! Вроде и с LogHX все нормально стало.А то приходилось извращаться с вариантами последовательностей запуска и правами админа. Сейчас вроде все нормально-правильно.
  15. #2850
    02.03.2006
    82
    1,186
    364
    373
    Все работает. Валерий UA9OP подсказал, что нужно поставить в меню Advanced 5.1.1. Теперь все хорошо.
    Подключил функцию Hint, но не понятен алгоритм ее работы, хотя вытягивает станции при сигналю -30дб.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
