Like Tree17119Спасибо
  1. #3151
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    У меня FT-857D , все меняется в настройках вида. Установите как у меня и посмотрите что получилось.
  2. #3152
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Вложение 177639Юрий пока не заметил , если можно показать -где и что ???, только сильно не пинайте ! Да посмотрите как работает на прием FT-450 ,это стало заметно на версии 17.2, а на прежних версиях весь монитор в водопадах---узковато будет
    День добрый. Александр, я, как и другие, хотел указать Вам, чтобы Вы проверили свои настройки JTDX (Settings [F2] -> General ---- окошко MyCall) и вписали верно свой CALL - как ua3vfl, а не UAVFL.
    По поводу отображения сигналов на водопаде - это же показометр, который никак не влияет на процесс декодирования - так настройте его под себя верхними двумя движками (слайдерами), которые расположены справа под водопадом. Левый движок отвечает за максимум отображаемого сигнала, а правый за минимальные показания. У меня левый 9 делений, а правый 3 деления (слева направо). Переход на новые версии подразумевает удаление старого INI файла - соответственно все настройки требуется производить заново. Об этом, при каждом новом релизе, Игорь UA3DJY, постоянно напоминает.
  3. #3153
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    планы на выпуск JTDX 17.3 и 17.3.1
    Софт готов, сейчас идет через интенсивное тестирование, планирую выпустить 15/16 декабря.
  4. #3154
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    Юрий спасибо, я понял о чем речь,т.к я постоянно ношу очки и разные мож
    и сотворил где ляп , но сейчас на новой версии,тут все ок.извиняюсь за ляп,а по поводу панорамы так тут я про то что у меня фильтр дсп. режит края диапазонаНажмите на изображение для увеличения.
  5. #3155
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Поставьте галку "Flatten".
  6. #3156
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Так а каков смысл включать и использовать обработку DSP здесь???
  7. #3157
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги скачал версию для EQF. Установил, работает. Но при первом запуске нет сигнала на водопаде. При переключении на какой нибудь диапазон все появляется. Это только у меня так?
  8. #3158
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    DX Call Hint декодер сообщений CQ/CQ DX, -35dB SNR
    Так работает новый декодер на звуковых файлах с симулятора в которых соотношение сигнал/шум равно -35дБ.
    Ложные декодирования мною зачеркнуты на картинке.
    5(или 6) верных декодирований на 200 сигналов, то есть 2.5% вероятность декодирования -35dB SNR.
    и так выглядят JT65 сигналы которые декодируются, 10 сигналов в одном звуковом файле, на водопаде расположены с шагом 200 Гц от 400 до 2200 Гц:
  9. #3159
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Очень интересно, визуально ничего не просматривается.
  10. #3160
    30.11.2016
    78
    11
    12
    here is a quote from Joe K1JT in rely to a recent query on the WSJT
    developers list about outlier SNR reports:
    Perhaps this is a good time to remind everyone that estimates of
    signal-to-noise ratios for very weak signals *always* have an associated
    (if unexpressed) uncertainty. When S/N is quoted in dB, this can have
    important consequences.
    In a stochastic (noise-like) process, experimentally measured values
    will be scattered around the unknown "true" value; some will be pretty
    accurate, some too high, and some too low.
    Suppose a signal's true S/N (in the detection bandwidth) is equal to
    1.0. In a series of measurements of that signal, some of the estimated
    ("measured") values will be close to 1; some will be higher, maybe as
    high as 2 (or even more), and some will be as low as 0 (or even less).
    These are *linear* values of S/N: estimated ratios of signal power to
    noise power.
    When the S/N is expressed in dB -- a logarithmic scale -- you quickly
    see the problem. A perfectly plausible estimated S/N=0.1 means that in
    dB, S/N_dB = -10 dB. At S/N=0 we get "minus infinity dB".
    Some people think it's a big deal when they see a JT65 decode displayed
    with an estimated S/N_dB of, say, "-30 dB". This is nothing more than a
    statistical fluctuation of noise and an illustration of the nature of
    logarithms.
    73's de OE1MWW
    Wolfgang
  11. #3161
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    logarithms.
    73's de OE1MWW
    Wolfgang
    Wolfgang, I am quite agree with Joe on it.
    But for last test I did use simulated audio files where signal magnitude is set 35dB below the noise level. Hence it is matter of the simulator's accuracy.
    I have already implemented/calibrated but may not open in JTDX full SNR reporting range from -35 to +35dB, as this range will be decoded as QTH grid square by JT65-HF software, it will take at least one year for this transition if authors of JT65-HF software will agree to put support for it now.
    At least I have asked for this support: https://groups.google.com/forum/#!to...on/PbEbaq3rqwM
    For -30dB SNR reporting I can calibrate SW to get +-1.5dB accuracy, for -31..35dB SNR it is approximately +-3dB accuracy, and from 0 to +35dB SNR I did calibrate SW to +-1dB accuracy.
    SNR calibration is based on the simulated audio files.
    BTW: WSJT-X does support full -50 to +49dB SNR range as report transmission and reception in the JT65 messages, but measured SNR being limited by software to -30...-01dB range. Main issue there is compatibility with the existing JT65-HF software.
  12. #3162
    22.02.2012
    76
    23
    167
    нажми кнопку МОНИТОР. или в настройках General-- Behavior убери галку с Monitor off at startup. и все будет в норме.
  13. #3163
    30.11.2016
    78
    11
    12
    Fully agree on the support for the full range of -35 to +35. It's a pitty, that anything higher -1db is labeled as '-1db'
    Joe is a little bit reluctant to open this range. The EME people say it makes no sense, but for HF it is a requirement!
    This sounds great - waiting for the 17.3 to test it :-)
    73's de OE1MWW
    Wolfgang
  14. #3164
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    "minus infinity dB" issue can be easily solved with workaround. While SNR itself is not a good idea to be used as signal report due to it's relative nature to the QRM, it is what we have got now and will continue to use for signal evaluation of JT signals in the nearest future.
  15. #3165
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    А вот так в Воронеже +11 ,что то у него ни то...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
