Like Tree17119Спасибо
  1. #3271
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...подскажите пожалуйста,как выделить цветом повторы в окне приема(версия 17.3.1),что-то никак не соображу,в Алерте все нормально
    Вложение 177790
  2. #3272
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Раньше в прошлых версиях JTDX её не было.
    вот тут интересно, а у меня после установки JTDX 17.3 с рабочего стола папки исчезли в вин7, я бьюсь не пойму что творится, а тут этот случай.....
    так может из за этого?
  3. #3273
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Валерий хи это мало вероятно. У тебя внуковирус хи хороший.
  4. #3274
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Зависит от усиления в микрофонном тракте трансивера(на классике при подаче сигнала на микрофонный вход усиление микрофона надо ставить в среднее положение) и от положения ползунков уровня в операционной системе.
    В большинстве трансиверов есть отдельный НЧ вход/выход для цифровой связи. Надо пользоваться им.
    Там выходной уровень НЧ сигнала не зависит от положения ручки громкости (усиления по НЧ).
    Уровень входного НЧ сигнала должен быть около 200-300 мВ. От положения ручки усиления микрофона не зависит.
    Этот вход отключается в режиме SSB.
    Кто нибудь использует положение ползунка уровня передачи в JTDX выше среднего?
    Я. На -5. ALC незначительно срабатывает.
    Сначалa устaновил уровни, нужные для работы PSK, потом, не трогая установок в зв. карте, ползунком выбрал требуемый уровень JTDX.
  5. #3275
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Просто Валерий в некоторых сборках Windows, получается нормально а кое где так смотри скриншот.
    И только в сетапе JTDX, меняю позывной Игоря на свой. С моими waw файлами всё прекрасно а вот с
    тестовыми что выкладывал Игорь ерунда, с его CALL 10 декодировано а с моим всего 2.
  6. #3276
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо Игорь.
    У меня в другой сборке тоже всё нормально. Но проблема есть конфликта со сборкой Windjws. И не только XP а и 7 Windows, практически одна и та же. Раньше в прошлых версиях JTDX её не было. И это только на ваших тестовых файлах. С остальными waw программа работает безупречно. Попробую ещё сохранить для себя waw под другим позывным, посмотрю что получится, а если можно Игорь получит от вс пару waw принятых с эфира. С уважением Виталий RN9AZ.
    Скорее всего это дефект записи звукового файла в симуляторе - он использует собственный исходный код для записи звукового файла и возможно Windows так реагирует на шапку (оглавление/header) содержимого в файле.
    Запись интервалов в звуковой файл для последующего декодирования претерпела множество изменений, а вот симулятор JT65 сигналов разработчики WSJT-X не трогали.
    Еще есть разница: симулятор написан на Фортране, а запись эфирных интервалов для декодирования выполнена на коде C++.
  7. #3277
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вложение 177790
    Галочка Worked one as Color и выбор цвета Worked One.
    Но намного удобнее это делать не цветом а зачеркиванием строк.
  8. #3278
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...не хочет выделять цветом...
    Вложение 177802
    Вложение 177803
  9. #3279
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    попробуйте так
  10. #3280
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уведомление "Сработанный " идет остаточным принципом после проверки по одному из критериев "Новый ".
    Если у Вас выключены все критерии "Новый " то по какому критерию ожидаете получить "Сработанный "?
  11. #3281
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Пробуйте галку на Check all standart message, только почему у Вас он затемнённый (неактивный).
  12. #3282
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    затемненный потому что отключены все проверки "Новый "
    Остаточный принцип уведомления: если не "Новый " то тогда "Сработанный ".
  13. #3283
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.3.2
    Изменен функционал уведомлений - стал проще, удобнее и понятнее. Сейчас тестируем софт.
  14. #3284
    20.04.2016
    235
    20
    5
    Ни у кого такого нет междусобойчики на сером и белом фонеНазвание: Скриншот 17-12-2016 191229.jpg
  15. #3285
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    кто тестирует пусть поделятся впечатлениями,какая разница 17.2 или другими и 17.3, а то молчком все??????
    скины бы приводили в студию?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
