Like Tree17119Спасибо
  1. #3316
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    У меня тоже проблема LogHX + JTDX. Не сохраняются связи в HX хотя всё пишется. Проблему я решил просто,запускаю HX,потом с рабочего стола JTDX
    и щёлкаю по значку JT в HX и всё сохраняется
    Была такая же проблема долгое время, пока не прописал в ярлыке LogHX запускаться с правами администратора. После этого все вопросы снялись. А до этого ставил чистые системы XP, WIN7,WIN8,WIN10. Везде была такая проблема. Пока не включил администратора..По крайней мере на WIN 10 x64 эта связка отлично работает.
  2. #3317
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    это неправильно.....при этом лог будет чудить в других местах, поставил версию 16.0 что первой попалось все залетает в лог сходу и на ХР тоже, а я лог чуть не угробил.
  3. #3318
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    издевательство, надо чтобы все одинаково у всех по науке было.
  4. #3319
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    издевательство
    Валерий!
    Вы для начала разберитесь, что у Вас установленно - HXLOG или LogHX?
    Или Вы из той плеяды пользователей у которых на работе, дома, любовницы и т.д. на разных ОС стоят с десяток логов которыми Вы ОДНОВРЕМЕННО пользуетесь?
  5. #3320
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Использую LogHX .230 + JTDX 17.3.1 (WIN 10 x64 )
    Эта связка работает без каких либо проблем.
    Сергей!
    Так научите не грамотного user'а если у Вас эта связка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО, пожалуйста.
    У меня:
    - ОС - WinXP SP3 как говорят некоторые "знатоки" ОС - "кривая"
    - LogHX (не путать с HXLOG, который у UA9OP) v.3.0 build 231
    - JTDX уже версии 17.12.2
    В Skype не трудно меня найти по позывному.
  6. #3321
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    С чем я Вас и поздравляю!!!
  7. #3322
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    XLOG или LogHX?
    LogHX перепутал, он один так называется......извините
  8. #3323
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Игорь. Эта сборка JTDX перестала с моим CALL нормально декодировать тестовые файлы 1waw - 25waw, в обоих сборках Windows. Интересно то что и с вашим CALL сборка Chip 2010 теперь не работает, в сборке Зверь пока держится и c вашим CALL декодирует нормально. На КВ с моими тестовыми файлами всё прекрасно, в обеих сборках Windows. Цветомузыку настроил под себя. Но снимать статистику очень неудобно. Не стало общепринятого стандарта, необходимого для работы с программой. Лишняя информация усложняет восприятие. В базовой версии программы не должно быть не чего лишнего. Полную информацию если в этом есть необходимость можно, считать с лога. А в программе JTDX только основное работали или не работал на каком диапазоне и каким видом. И напомню вам Игорь что не все люди одинаково видят цвета. При потере цветочувствительности в зелёно или красном спектре, цветомузыка даёт такой эффект что от статистики в JTDX пользователю совсем придётся отказаться. Оставив чёрно белое изображение. Не цвета статистики Игорь красят вашу доработку в программе. С уважением Виталий RN9AZ
  9. #3324
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цветомузыки нет, просто у каждого свое индивидуальное восприятие и свои потребности.
    Мне например достаточно все "Новые " уведомления выставить одним цветом, поставить галочки по нужным критериям и зачеркнуть повторы. И никакой лишней информации - три типа сообщений: "Новый ", зачеркнутый повтор или свободное сообщение на белом фоне. В таком варианте подходит для любого зрения и возможностей восприятия.
    Кто то поставит себе все что можно. Вряд ли найдется пользователь который откажется от всего и оставит белый экран уповая исключительно на JTAlert.
    Одно дело предоставить возможность, абсолютно другое предпочтения пользователя и его индивидуальные настройки того что ему дали.
  10. #3325
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Пока у меня тесты на файлах симулятора проходят нормально эта проблема имеет низкий приоритет, будет окошко посмотрю что можно сделать с оглавлением звукового файла в исходном коде симулятора на Фортране.
  11. #3326
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Валерий, в данном случае это правильно. До включения режима администратора были и другие проблемы со связкой LogHX + JTDX 17, как то: постоянные сбои в совместной работе Omnirig, не работала автоматическая запись в HRDlog и еще что-то..Напомню - это проявлялось на всех чистых системах. Сейчас же ни одного сбоя в работе нет!
  12. #3327
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    JTDX ... для UR5EQF
    Установка не отличается от оригинала, только ini-файл-wsjtx.ini и находится в директории установки программы, как впрочем и все остальные файлы.
    В WSJT-X/JTDX выполнено разделение на код который совместно используется несколькими одновременно работающими софтами одной версии и файлы которые персонально используются каждым работающим софтом, место хранения последних определяется ключом -rig-name=.
    Если INI файл, лог wsjtx_log.adi, CALL3 файл поместить в общую папку то будет потерян функционал использования нескольких одновременно работающих софтов JTDX одной версии.
  13. #3328
    25.03.2016
    127
    91
    Спасибо Arvo ES1JA и Игорю UA3DJY доработку цветовых настроек и программы вообще. Программа становится все лучше и лучше.
  14. #3329
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Игорь, вы меня извините, но речь идёт о раскраске шрифтов. На определённом цвете фона, шрифты полностью не читается, или приходится напрягать зрение, что бы разглядеть нужную информацию. Теряется время и так далее. Вот на что я прошу обратить ваше внимание. Не трогайте чёрный фон шрифтов, не делайте из программы таблицу Рабкина для проверки цвета чувствительности. У меня при потере зрения в зелёном спектре, с возрастом зелёный цвет шрифта в красном фоне пустая строка, для некоторых тот же эффект при красном цвете шрифта. В прошлых версиях всё было просто прекрасно. А в последних с раскрасками не всё хорошо, а отключив цвет шрифта теряем информацию о строке. Не расписываю полного восприятия цветов разными людьми, считаю и так понятно что к чему. А не пишут вам Игорь об этом, большинство, лишь по тому что стесняются этого изъяна зрения.
  15. #3330
    03.04.2016
    862
    181
    256
    И ещё хочется обратить Игорь ваше внимание, на то что массовая потеря цветовосприятия, как раз происходит в двух основных цветах спектра, красный зелёный. Людей кто не видит синего цвета очень мало, их зовут дальтониками. Для них наш мир чёрно белый.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
