Like Tree17119Спасибо
  1. #3676
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    C ini файлом разобрался, пришлось также его копировать в папку по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . Получается что у меня рабочая папка программы не С:\JTDX\JTDX, а расположенная в C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . Это наверное только у меня так получилось.
  2. #3677
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT2XL Посмотреть сообщение
    Программа по умолчанию становится на диск С:\JTDX\JTDX .Туда были скопированы файлы Call3.txt и файл лога формате adi. Далее получилось как я написал выше. Я же обращаю Ваше внимание, что пришлось дополнительно копировать файл Call3 в папку которая открылась при File - Open log directory . Программа открывает папку не по пути С:\JTDX\JTDX а по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX. Вопрос - почему открывается папка в скрытых файлах? В предыдущей версии такого не было - скопировал в С:\JTDX\JTDX необходимые файлы и все сразу заработало.
    По поводу удаления JTDX.INI - не первый раз проделываю. Удаляю, заменяю Вашим UA3ALE_color_scheme_17.4_JTDX и ничего не меняется. Остается работать файл ini созданный программой.
    возможно что в предыдущей версии Вы использовали софт доработанный Олегом US-E-12
  3. #3678
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Ещё PWR на 50% стояло...
    В 17.4 сделал по умолчанию 50% чтобы после удаления JTDX.INI при первом включении не шкалила стрелка ALC
  4. #3679
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Игорь, да всё нормально, просто сразу не разглядел! Это я так, побурчать немного... Спасибо за ОГРОМНУЮ проделанную работу!
    Всё стыкуется с логом (LogHX) и SunSDR2. Работает отлично!
  5. #3680
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    [QUOTE=UT2XL;1318236]C ini файлом разобрался, пришлось также его копировать в папку по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . Получается что у меня рабочая папка программы не С:\JTDX\JTDX, а расположенная в C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . Это наверное только у меня так получилось.[/QUOTE
    Сейчас зашел в папку С:\JTDX\JTDX, удалил файлы конфигурации ini, Call3, лога.adi и программа работает по прежнему, нормально.
    Да это так, но перед установкой новой версии старую удалил, папку С:\JTDX\JTDX тоже удалил, почистил комп Cleaner-ом.
    И вот получается такая непонятная ситуация.
  6. #3681
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.4 и исходный код можно взять здесь:
    Linux amd64 version:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/JLYh/9shNf8U22
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/EisZ/jY44zZrSb
  7. #3682
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    JTDX v17.4.0 for UR5EQF
    JTDX v17.4.0 UI1 for UR5EQF
    JTDX v17.4.0 UI3 for UR5EQF
    Ещё раз замечу, в оригинальных версиях ini находится в другой папке. В переделанных для EQF все файлы находятся в директории установки папка - bin. В архивы включён CALL3.TXT.
    Замечена одна неприятность. Если устанавливаете заново (начисто) и файл CALL3.TXT пустой, то после сообщения программа начисто зависнет в режиме декода (постоянно горит Decode). После копирования CALL3, всё работает.
    P.S.
    Опять мучится настраивать цвета под себя .
  8. #3683
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Стоп!
    Коллеги, не спешите пока обновляться...
    Игорь, вылезла ошибка при работе -
    Название: Снимок экрана о&#1.png
    Нет такого пути в Linux...
    Исправил на:
    if(first) then
    open(23,file=trim(data_dir)//'/ALLCALL.TXT',status='unknown')
    посмотрим дальше. Если будет нормально, перезалью скомпилированные.
  9. #3684
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Добрый день коллеги ! Где можно глянуть как правильно установить софт JTDX v17.3,2.for UR5EQF на голый комп. Заранее извиняюсь.
  10. #3685
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Как понимаю UR5EQF_Log уже установлен. Почитайте здесь:JTDX installation notes
    А версия к Логу здесь #3310
  11. #3686
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Новая версия в #3688!
  12. #3687
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1312383
  13. #3688
    02.02.2014
    9
    Да, спасибо. Нашел видео урок.
  14. #3689
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь. Программу поставил, разбираюсь пока. То подчёркивание меж кадров исчезает. Вот уже работая на CQ третье QSO до конца не могу провести, пропадает декодирование. Программа с декодированием, укладывается в отведённое время. Прием идёт нормально, а декодер не включается. А подчёркивание меж кадрами пропало когда включил кнопку AGCc.
  15. #3690
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    364
    373
    Конец цветомузыки. Сейчас можно настроить под себя как захочется.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
