08.01.2017, 15:41 #3886Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
неплохой бизнес если обновлять базу раз в месяц
у меня на обработку CALL3 для КВ уходит примерно календарный день, мало зависит от интервала сбора данных, продолжительность обработки связана с большим количеством ложных декодирований которые приходилось удалять вручную. Теперь будет немного проще, сделал скрипт на Perl который удаляет часть ложных декодирований.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2017 в 15:46.
08.01.2017, 15:48 #3887Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,865
- 2005
- 7458
Качайте здесь: Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
Для 64bit все работает без регистрации и ключей. При запуске настоятельно просит купить ключ, не переживайте - пропускает дальше и работает полноценно73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
08.01.2017, 15:48 #3888Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
Последний раз редактировалось UR6EF; 08.01.2017 в 15:53.
Михаил (UR6EF)
08.01.2017, 15:52 #3889Big Gun
- 28.11.2013
- 5,872
- 3774
- 719
Это "кривое" решение проблемы. Что-то все равно у Вас работать не будет.
Если не установлен OmniRig (хотя вряд ли, он часто идет в комплекте со многими программами), то установите. Это дело одной минуты.
В окне Rig вместо HRD установите OmniRig Rig1. И помните, что трансиверы Yaesu по определению не могут работать с одним стоповым битом.
Обязательно установите 2 !!!
И если у Вас трансивер FT-2000, то в меню 29 выберите "off" - сигнал RTS должен игнорироваться
На один порт вешайте CAT, на другой все остальное. Две запущенные программы не могут использовать один и тот же порт!
Все должно заработатьEU1FQ
Николай
08.01.2017, 15:58 #3890Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
наверно в шквале постов не заметили мой ответ:
По этим ложным декодированиям отрабатывает Hint декодер использующий данные с предыдущих интервалов, у него чувствительность примерно -33дБ SNR и для него декодировать сигнал -24...-26дБ правильно проблем не составляет. Когда я тестировал этот декодер на ложные декодирования то получалось что то около 1%, использовал сигналы -28 или -29дБ SNR, свободные сообщения, для тестирования.2. Проблема проигрывания файлов симулятора, уже поднималась на форуме для сигналов -01 дБ SNR, связана с неправильным форматом заголовка файла который пишет исходный код симулятора на Фортране.
С высокой вероятностью ложные Hint декодирования которые Вы наблюдаете связаны с форматом заголовка файла симулятора.
С другой стороны Вы считаете количество ложных к количеству верно декодированных, я считал количество ложных декодированных к количеству обрабатываемых сигналов-кандидатов.
Если приемный тракт линейный то фантомных кандидатов будет немного, если нелинейный то до нескольких сотен на один интервал.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2017 в 16:04.
08.01.2017, 16:06 #3891
08.01.2017, 16:09 #3892Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Для УКВ вряд ли надо обновлять раз в месяц.
Я сейчас вышел на этот сайт через VQLog (зарегистрированный).
При попытке обновить базу был послан подальше.
Зарегистрировался на сайте и вновь попытался обновить базу.
Она послала меня до завтра. Посмотрим.
Вообще эта фича даже для УКВ создает проблемы.
Я уже лет 7 не активен на УКВ (изредка Аврора), но время от времени
получаю мессаджи за связи EME, MS.
Сильно сомневаюсь что это "недобросовестные" операторы "генерируют"
эти сообщения. Их генерирует WSJT вытаскивая мой позывной из базы данных.
Нередко на VHF портале активные УКВисты неодобрительно высказываются о такой "услуге".
Совет выключить её не работает.
Сколько будет таких ошибок на КВ?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
08.01.2017, 16:13 #3893Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Какой смысл? В реальной обстановке мы не знаем количество кандидатов но мы видим реальное количество декодированных станций и самое главное чтобы среди них не было ложных и декодов с ошибкой. Это все равно что считать яйца из расчётных объёмов курятника а не от реального количества кур в нём.
И ещё раз, где взять файлы для тестов.
Не привык вводить в заблуждение, во время новогодних праздников была переустановлена система, предварительно отформатирован жесткий диск и вот на это не паханное поле легла ваша программа. Да у меня перед этим была установлена WSJT-X но как я понимаю она ни каким образом не влияет в данный момент. Честно говоря большого желания устанавливать не было но агрессивное поведение ваших поклонников просто вынудило, ведь надо знать предмет что бы вступать в дискуссию.Последний раз редактировалось RC2SC; 08.01.2017 в 16:34.
73! Владимир (RC2SC)
08.01.2017, 16:29 #3894Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
небольшой грубый расчет вероятности ложного декодирования Hint декодера сообщений использующего опыт предыдущих интервалов для линейного приемного тракта, при количестве JT65 сигналов 30 на одном интервале:
вероятность ложного декодирования = 30 х (вероятность отсутствия декодирования FTRSD при наличии сигнала на частоте, примерно 0.15) х (вероятность ошибки декодера Hint, примерно 0.01) = примерно 5 декодирований на 100 интервалов.
Поскольку поднят вопрос о количестве ложных декодирований этого декодера на тестовых файлах, сейчас переведу 17.4 в режим диагностики где будет работать только этот декодер и повторю тест, опубликую точное значение вероятности ложного декодирования относительно количества-сигналов кандидатов. Для теста будут использоваться специальные файлы с симулятора, которые содержат только четные (или нечетные) интервалы чтобы воспроизвести ситуацию реальной работы в эфире.
08.01.2017, 16:32 #3895Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.01.2017, 17:09 #3896
08.01.2017, 17:10 #3897Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,061
- 3071
- 242
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
08.01.2017, 17:18 #3898Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,865
- 2005
- 7458
Ребята, ну о чем Вы? Если у Вас так, то необязательно же у всех.
Омнирига у меня не установлено, и как-то же живу несколько лет без него?
И FT-2000 не первый день, конечно все в меню выставлено - опять же, несколько программ (логи, контестовые логи, SSTV, JT65-HF, PCC-2000 и еще что не вспомнил работают же прекрасно).
А про один и тот же порт - просто смешно! VSPE почитайте, да он и не единственный. Все вышеперечисленные проги РАБОТАЮТ при желании одновременно через один виртуальный порт-сплиттер VSPE, перенаправляемый на один физический порт.
Спорить ни с кем не буду, всем спасибо за помощь, проблема решена!73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
08.01.2017, 17:33 #3899Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
наверно опять не заметили мой ответ...
Есть еще одна причина которая может приводить к хаотичному декодированию Hint на этих тестовых файлах:2. Проблема проигрывания файлов симулятора, уже поднималась на форуме для сигналов -01 дБ SNR, связана с неправильным форматом заголовка файла который пишет исходный код симулятора на Фортране.
в каждом файле находятся одинаковые сообщения которые Вы проигрываете как непрерывный диапазон интервалов.
Срабатывающий декодер Hint адаптивный, он смотрит сообщение в реверсе в следующем интервале и сообщение в прямом виде через интервал.
То есть проигрывая одни и те же сообщения на четных и нечетных интервалах Вы тестируете на этом декодере Hint сценарий которого нет при реальной работе в эфире.
Попробуйте оставить в пакете только четные или только нечетные номера файлов, таким образом Вы приведете Ваш тест к реальным условиям.
Можно долго пытаться понять как работает JTDX, но поскольку в нем много адаптивных алгоритмов то пока Вы сами не прочтете исходный код и посмотрите софт с диагностикой включая/выключая в исходном коде какой либо функционал, до тех пор понять работу алгоритмов вряд ли удастся.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2017 в 17:53.
08.01.2017, 18:19 #3900Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
17119Спасибо
