20.04.2017, 12:03 #6376
20.04.2017, 13:14 #6377QRP
- 20.04.2017
- 10
а где сами файлы???
20.04.2017, 13:35 #6378Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,184
- 364
- 373
Удалил из флешки и из корзины алерт 2.9.0 прогнал антивирусником - больше не ругается.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
20.04.2017, 16:56 #6379
20.04.2017, 19:02 #6380Low Power
- 07.02.2016
- с,ВОДЯНОЕ. КАМЕНСКО-ДНЕПРОВСКИЙ р-н
- 21
- 71
- 43
- 13
Здравствуйте! Может кто подскажет... Дали разрешение работать JT-65 позывным EO31U. программа ( WSJT-X v1.7.0 ) не хочет, видимо , распознавать такой позывной. И во время передачи обрезает рапорт. Минус оставляет, а цифры не выдает. Посоветовали версию 1.3 установить - не нашел в интернете. Скачал JT-65 HF - она только на прием работает, хотя вижу, что все в текст влазиет и должно быть нормально. Сквчал с qrz.com у HB9HQX последнюю версию - она так "вцепилась" в компьютер - еле удалил ( принудительно), а работать тоже не захотела. Даже на прием... Сижу жду Вашей подсказки. С уважением, Женя.
UR3QTN Женя Сыромятников Member of UCC # 326 ,info qrz.com
op. EO25RAN, EM0RSE, EO31U, EO26U, EM73Q, EM85QZS, EM25QFF, EO33U, EN60KSR, EO7U, EM30UCC
20.04.2017, 21:44 #6381Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
Программа для стыковки любых версий JTDX (WSJT-X) с логом UR5EQF по UDP.
http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post135604573! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
20.04.2017, 23:05 #6382Low Power
- 07.02.2016
- 21
- 71
- 43
- 13
Видимо я что то все таки не понял.....при чём тут UR5eqf log. Вот он то как раз нормально работает.. Ну почти,может в каких деталях не разобрался, но они JT-65 как бы не касаются. Или я какой то тайны не знаю?
21.04.2017, 07:47 #6383
Для корректной работы UR5EQF c JT65-HF и JTDX необходимо установить сплиттер VSPE (у меня он устранил все проблемы стыковки).
Как состыковать UR5EQF и JT65-HF?
Скачать можно тут http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file9815/
Инструкция по установке и настройке http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdfПоследний раз редактировалось RK6FK; 21.04.2017 в 08:28.
73! RK6FK ex UF6FHU, RF6FFY, UF6-012-257
21.04.2017, 08:58 #6384Very High Power
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,411
- 485
- 41
Женя, здравствуй! ... Я сейчас тоже попробовал с этим позывным... действительно - рапорт не передаёт... но выход из этой ситуации есть - можно использовать поле Free msg, где ручками прописывать текст для передачи, но учтите, что из этого поля программа будет передавать только 13 знаков включая пробелы... в этом случае советую здесь указывать только позывной корреспондента и рапорт - например JA1XXX R-10, а при окончании связи - 73 QRZ и свой позывной...
а где настроить прогу, чтобы она корректно воспринимала Ваш спецпозывной, пусть подскажут разработчики...Юрий www.rdrclub.ru
21.04.2017, 11:24 #6385Low Power
- 07.02.2016
- 21
- 71
- 43
- 13
Здравствуйте, уважаемый ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ! Очень рад Вас видеть! В январе поучаствовал в днях активности Вашего клуба, но лог не смог сформировать корректно отчет, а потом 2х RD-16 вылетили - долго был в ремонте и пропустил соревнования. Не только Ваши.sri. Сейчас все нормально, но без анализатора плохо.... Вчера так и пришлось поработать, как Вы пишите. Но, к сожаленью, не все понимают проблему. Кто то сразу - четко и красиво подошел отработал ( ES6DO, RX4CD, UW5KW и др.), а кого то это вводит . видимо, в глубокий ступор - немцы, итальянцы, думая, что у них что то случилося с программой дают, дают рапорт, а потом просто выключаются и все. У них при передачи тоже обрезает цифры рапорта, если оба позывных идет... Ладно, пойду помучаюсь ещё. Раньше со школы пришел, только два урока было. Унас снег с дождем и сильным ветром уже несколько дней. Всего хорошего и до встречи, 73!
21.04.2017, 11:34 #6386Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
Женя это не ошибка программы, это так устроен прокол JT (автор K1JT). Этот протокол на 99,9% не принимает спец. позывные.
21.04.2017, 13:07 #6387Low Power
- 07.02.2016
- 21
- 71
- 43
- 13
Здравствуйте, Олег Викторович! Да, мне объяснили, что в последних версиях не заложен такой преффикс к рассмотрению программой. Только версия 1.3 это делала, но в интернете её уже нету. А даже 1.4 уже не распознает и приходится вводить в ручную и не прописывать свой позывной при рапорте. Ща вот только хохотал от итальянца. Он вчера раз восемь подошел - понять не смог. Думал ночь ему поможет. НЕТ! Чуда не произошло - ушёл без qso. Просто до этого я видел в jt-65 спецпозывные, видимо есть какая то фишка или программы чуть другие. Спасибо и с уважением, ur3qtn.
21.04.2017, 13:52 #6388Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
Женя версию 1.3 смотри здесь.
21.04.2017, 14:01 #6389дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
US-E-12 <...это так устроен прокол JT (автор K1JT). Этот протокол на 99,9% не принимает спец. позывные.>
...может быть это верно только для лога UR5EQF...
...работаю с логом HRDelux программы JTDX v.17.6 и WSJT 1.7.0 devel r6229...без проблем вводил позывной RP71NF(буду работать в мае)и Женин EO31U...
...все работает нормально...
21.04.2017, 14:03 #6390Standart Power
- 05.03.2017
- 197
Что JT10 когда-то примет официальный статус для меня сомнительно.Стал получать карточки за эти связи как за JT9.В примечании указывается,что QSO JT10.Для интереса сделал выборку JT10 связей из UR5EQF.Отредактировал их как JT9 QSO.В комментариях указал JT10.Отправил на e.QSL Этот же файл(как JT9 QSO)конвертировал в TQSL и отправил на LoTW.Как JT9 QSO.Получил несколько подтверждений.
Предлагается,загружать эти связи на эти сервисы как JT9.По аналогии SIM31-PSK31.????
17119Спасибо
