24.06.2017, 22:35 #6796Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Операционка бывает вешает свой драйвер звуковой карте, иногда после обновлений Windows. Если карта встроенная можно попробовать по модели материнской платы и номеру 'чипсета' найти заводской драйвер.
Утилита CPU-Z показывает производителя и модель материнской платы, номер чипсета (набора установленных микросхем).
На приведенной картинке Creative Sound Blaster карта стоит в слоте PCI, для нее тоже есть смысл установить последний драйвер от производителя.
Еще могут быть чудеса когда в машине две и более звуковые карты. Когда я из внешнего ASUS Xonar U7 выдергиваю разъем звуковая карта вылетает в JTDX и при включении разъема обратно из трех звуковых карт операционка именно внешний ASUS делает звуковым устройством по умолчанию пуская на нее системные звуки и Web браузер, хоть вскрывай ее и запаивай контакты отвечающие за определение подключения/отключения разъема.
Необходимы две карты чтобы уйти от использования рабочей как устройства по умолчанию, не знаю можно ли как то обойти этот функционал Windows.
В старой версии микшера Windows есть две регулировки - громкость и звук, на первый взгляд выглядит как дублирование. Не всегда JTDX попадает отдельной регулировкой в микшер, наверно особенности типового драйвера звуковой карты из набора Windows.
В Windows 10 микшере эти регулировки названы как 'Динамики' и 'Системные звуки', по названию видно что отвечают за разный функционал. Если рабочая карта не выставлена устройством по умолчанию то регулировка 'Системные звуки' не должна влиять на выход звука JTDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.06.2017 в 23:16.
26.06.2017, 13:35 #6797QRP
- 31.03.2017
- 81
- 18
Mam pytanie - czy jak instaluje wersje JTDX 17.9 UR5EQF to musze odinstalować wersję 17.8 UR5EQF ?
26.06.2017, 14:40 #6798Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
to a777
Umieścić w górnej części poprzedniej. Stary JTDX.ini trzeba usunąć i ponownie wyregulować. Jest mądry, aby usunąć poprzednią wersję za pomocą regularnych deinstalatora i zainstalować ponownie, nie etykiety i wpisy rejestru dla każdej nowej wersji pliku z wsjtx_log.adi konserwatorskich.
Ставим поверх предыдущей. Старый JTDX.ini нужно удалить и настроить заново. Правильнее будет удалять предыдущие версии с помощью штатного Uninstall и устанавливать заново, чтобы не плодить ярлыки и записи в реестре для каждой новой версии с сохранением файла wsjtx_log.adi73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
26.06.2017, 16:57 #6799Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Использую программу JTDX 17.9.0.53.
Кто нибудь знает как ее прикрутить к Logger32, что бы данные QSO автоматом передавались в Logger32?RJ7J (ex UA6JBQ)
26.06.2017, 23:05 #6800Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.06.2017, 07:25 #6801
27.06.2017, 10:01 #6802Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
27.06.2017, 10:03 #6803Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Рассматриваю вариант когда оба софта у Вас работают на одном компьютере. При этом Вам необходимо использовать адрес 127.0.0.1 (адрес по умолчанию в настройках JTDX, он же "этот компьютер").
Если в этой конфигурации у Вас идет таймаут подключения то скорее всего прохождение пакетов блокирует антивирус или защитник Windows.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.06.2017 в 10:11.
27.06.2017, 10:11 #6804Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
В Logger32 необходимо запустить TCP сервер:
Закладка "Вид", опция "Show TCP server"
Вложение 19090373. Анатолий (UT3IB)
27.06.2017, 17:44 #6805Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Работал на версии v.17.7 и лень было переустановить новую версию. Вчера ,сторонней программой ,полностью удалил версию и установил v.17.9 for UR5EQF_Log ,естественно по новой настроил и ......
Если ранее меня вызывали сразу трое и все это декодировало ....то это уже вошло в привычку.Норма! На v.17.9 впервые одновременно четверо и всех декодировало на отлично и впоследствии со всеми и сработал , минимальный уровень по приему,по крайней мере у меня, в JT65 этой версии -30 ,уверенно!. Очень доволен работой этой версии. Спасибо автору UA3DJY!
А немец -24 ....это он меня в .....зад "стрелял", сработал и с ним ....задом естественно.Последний раз редактировалось R6LCF; 27.06.2017 в 21:44.
Владимир.73!
27.06.2017, 19:40 #6806
29.06.2017, 22:16 #6807Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
новая мода FT8 в WSJT-X готова для общего тестирования
Доступна для тестирования всем кто самостоятельно собирает WSJT-X начиная с WSJT-X ревизии r7750.
Разработана специально для спорадик-прохождения диапазона 6м, интервал приема/передачи с декодированием составляет 15 секунд. На декодирование отведено только полторы секунды, что скорее всего не позволит массово использовать эту моду на КВ диапазонах.
'Dear WSJT-X Beta-Test Colleagues,
Steve (K9AN) and I have developed a potential new mode for WSJT-X. We're
calling the mode "FT8" (Franke-Taylor design, 8-FSK modulation).
FT8 is designed for situations like multi-hop Es where signals may be
weak and fading, openings may be short, and you want fast completion of
reliable, confirmable QSOs.
Important characteristics of FT8:
- T/R sequence length: 15 s
- Message length: 75 bits + 12-bit CRC
- FEC code: LDPC(174,87)
- Modulation: 8-FSK, keying rate = tone spacing = 5.86 Hz
- Waveform: Continuous phase, constant envelope
- Occupied bandwidth: 47 Hz
- Synchronization: three 7x7 Costas arrays (start, middle, end of Tx)
- Transmission duration: 79*2048/12000 = 13.48 s
- Decoding threshold: -20 dB (perhaps -24 dB with AP decoding, TBD)
- Operational behavior: similar to HF usage of JT9, JT65
- Multi-decoder: finds and decodes all FT8 signals in passband
- Auto-sequencing after manual start of QSO
*Comparison with slow modes JT9, JT65, QRA64:* FT8 is a few dB less
sensitive but allows completion of QSOs four times faster. Bandwidth is
greater than JT9, but about 1/4 of JT65A and less than 1/2 QRA64.
*Comparison with fast modes JT9E-H:* FT8 is significantly more
sensitive, has much smaller bandwidth, uses the vertical waterfall, and
offers multi-decoding over the full displayed passband.
*Still to come, not yet implemented:* We plan to implement signal
subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known)
information as it accumulates during a QSO.
Three extra bits are available in the message payload, with uses yet to
be defined. We have in mind special message formats that might be used
in contests, and the like. Your considered suggestions for use of these
bits are very welcome!
K1JT, K9AN, and G4WJS have conducted on-the-air tests of FT8 with
excellent results. We're now at a stage where tests under a wider range
of conditions are desirable. If you can build WSJT-X from source code
revision r7750 or later, and would like to help, please do so and report
your results to us! Pre-built installation packages will be made
available after further testing is completed.
Suggestions for FT8 setup and examples of use can be found in a screen
shot posted here: http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/ft8.png
We look forward to receiving your feedback.
-- 73, Joe, K1JT'Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.06.2017 в 22:20.
29.06.2017, 22:38 #6808Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 205
- 116
Провёл FT8 QSO c UA3WM на 144 МГц. Прикольно... макросы сами переключаются, не надо тыкать на декодированном сообщении с принятым рапортом.
Александр (RG3R)
29.06.2017, 22:39 #6809[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
29.06.2017, 23:05 #6810Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17119Спасибо
