Like Tree17119Спасибо
  1. #6796
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь! Галочки и ставил и снимал. Тон с галочкой не сбрасывает,а передача на галочку не реагирует (сбрасывает что с ней, что без неё). У меня получается уровень выставить в модеме до нормального, но у некоторых не получается.
    Вложение 190669
    Операционка бывает вешает свой драйвер звуковой карте, иногда после обновлений Windows. Если карта встроенная можно попробовать по модели материнской платы и номеру 'чипсета' найти заводской драйвер.
    Утилита CPU-Z показывает производителя и модель материнской платы, номер чипсета (набора установленных микросхем).
    На приведенной картинке Creative Sound Blaster карта стоит в слоте PCI, для нее тоже есть смысл установить последний драйвер от производителя.
    Еще могут быть чудеса когда в машине две и более звуковые карты. Когда я из внешнего ASUS Xonar U7 выдергиваю разъем звуковая карта вылетает в JTDX и при включении разъема обратно из трех звуковых карт операционка именно внешний ASUS делает звуковым устройством по умолчанию пуская на нее системные звуки и Web браузер, хоть вскрывай ее и запаивай контакты отвечающие за определение подключения/отключения разъема.
    Необходимы две карты чтобы уйти от использования рабочей как устройства по умолчанию, не знаю можно ли как то обойти этот функционал Windows.
    В старой версии микшера Windows есть две регулировки - громкость и звук, на первый взгляд выглядит как дублирование. Не всегда JTDX попадает отдельной регулировкой в микшер, наверно особенности типового драйвера звуковой карты из набора Windows.
    В Windows 10 микшере эти регулировки названы как 'Динамики' и 'Системные звуки', по названию видно что отвечают за разный функционал. Если рабочая карта не выставлена устройством по умолчанию то регулировка 'Системные звуки' не должна влиять на выход звука JTDX.
  2. #6797
    31.03.2017
    79
    18
    Mam pytanie - czy jak instaluje wersje JTDX 17.9 UR5EQF to musze odinstalować wersję 17.8 UR5EQF ?
  3. #6798
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    to a777
    Umieścić w górnej części poprzedniej. Stary JTDX.ini trzeba usunąć i ponownie wyregulować. Jest mądry, aby usunąć poprzednią wersję za pomocą regularnych deinstalatora i zainstalować ponownie, nie etykiety i wpisy rejestru dla każdej nowej wersji pliku z wsjtx_log.adi konserwatorskich.
    Ставим поверх предыдущей. Старый JTDX.ini нужно удалить и настроить заново. Правильнее будет удалять предыдущие версии с помощью штатного Uninstall и устанавливать заново, чтобы не плодить ярлыки и записи в реестре для каждой новой версии с сохранением файла wsjtx_log.adi
  4. #6799
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Использую программу JTDX 17.9.0.53.
    Кто нибудь знает как ее прикрутить к Logger32, что бы данные QSO автоматом передавались в Logger32?
  5. #6800
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1372884
  6. #6801
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Большое спасибо за ответ!
    Занес IP адрес, при нажатии клавиши Log QSO выпадает закладка такого содержания: Socet operation timed out
    Что не так?
  7. #6802
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Улыбка
    Проверяют Т10!
    Самый активный разработчик из команды K1JT на передаче!
  8. #6803
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Что не так?
    Рассматриваю вариант когда оба софта у Вас работают на одном компьютере. При этом Вам необходимо использовать адрес 127.0.0.1 (адрес по умолчанию в настройках JTDX, он же "этот компьютер").
    Если в этой конфигурации у Вас идет таймаут подключения то скорее всего прохождение пакетов блокирует антивирус или защитник Windows.
  9. #6804
    Standart Power Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    75
    410
    33
    Что не так?
    В Logger32 необходимо запустить TCP сервер:
    Закладка "Вид", опция "Show TCP server"
    Вложение 190903
  10. #6805
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Работал на версии v.17.7 и лень было переустановить новую версию. Вчера ,сторонней программой ,полностью удалил версию и установил v.17.9 for UR5EQF_Log ,естественно по новой настроил и ......
    Если ранее меня вызывали сразу трое и все это декодировало ....то это уже вошло в привычку.Норма! На v.17.9 впервые одновременно четверо и всех декодировало на отлично и впоследствии со всеми и сработал , минимальный уровень по приему,по крайней мере у меня, в JT65 этой версии -30 ,уверенно!. Очень доволен работой этой версии. Спасибо автору UA3DJY!
ID:	190916 Нажмите на изображение для увеличения.
    А немец -24 ....это он меня в .....зад "стрелял", сработал и с ним ....задом естественно.
  11. #6806
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Вложение 190903
    Спасибо Анатолий! Все заработало!
  12. #6807
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    новая мода FT8 в WSJT-X готова для общего тестирования
    Доступна для тестирования всем кто самостоятельно собирает WSJT-X начиная с WSJT-X ревизии r7750.
    Разработана специально для спорадик-прохождения диапазона 6м, интервал приема/передачи с декодированием составляет 15 секунд. На декодирование отведено только полторы секунды, что скорее всего не позволит массово использовать эту моду на КВ диапазонах.
    'Dear WSJT-X Beta-Test Colleagues,
    Steve (K9AN) and I have developed a potential new mode for WSJT-X. We're
    calling the mode "FT8" (Franke-Taylor design, 8-FSK modulation).
    FT8 is designed for situations like multi-hop Es where signals may be
    weak and fading, openings may be short, and you want fast completion of
    reliable, confirmable QSOs.
    Important characteristics of FT8:
    - T/R sequence length: 15 s
    - Message length: 75 bits + 12-bit CRC
    - FEC code: LDPC(174,87)
    - Modulation: 8-FSK, keying rate = tone spacing = 5.86 Hz
    - Waveform: Continuous phase, constant envelope
    - Occupied bandwidth: 47 Hz
    - Synchronization: three 7x7 Costas arrays (start, middle, end of Tx)
    - Transmission duration: 79*2048/12000 = 13.48 s
    - Decoding threshold: -20 dB (perhaps -24 dB with AP decoding, TBD)
    - Operational behavior: similar to HF usage of JT9, JT65
    - Multi-decoder: finds and decodes all FT8 signals in passband
    - Auto-sequencing after manual start of QSO
    *Comparison with slow modes JT9, JT65, QRA64:* FT8 is a few dB less
    sensitive but allows completion of QSOs four times faster. Bandwidth is
    greater than JT9, but about 1/4 of JT65A and less than 1/2 QRA64.
    *Comparison with fast modes JT9E-H:* FT8 is significantly more
    sensitive, has much smaller bandwidth, uses the vertical waterfall, and
    offers multi-decoding over the full displayed passband.
    *Still to come, not yet implemented:* We plan to implement signal
    subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known)
    information as it accumulates during a QSO.
    Three extra bits are available in the message payload, with uses yet to
    be defined. We have in mind special message formats that might be used
    in contests, and the like. Your considered suggestions for use of these
    bits are very welcome!
    K1JT, K9AN, and G4WJS have conducted on-the-air tests of FT8 with
    excellent results. We're now at a stage where tests under a wider range
    of conditions are desirable. If you can build WSJT-X from source code
    revision r7750 or later, and would like to help, please do so and report
    your results to us! Pre-built installation packages will be made
    available after further testing is completed.
    Suggestions for FT8 setup and examples of use can be found in a screen
    shot posted here: http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/ft8.png
    We look forward to receiving your feedback.
    -- 73, Joe, K1JT'
  13. #6808
    30.11.2010
    Моршанск
    167
    46
    115
    Провёл FT8 QSO c UA3WM на 144 МГц. Прикольно... макросы сами переключаются, не надо тыкать на декодированном сообщении с принятым рапортом.
  14. #6809
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    а где скачать можно?
  15. #6810
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Только если кто из коллег поделится в личку, или самому собрать из исходного кода. Команда разработчиков WSJT-X против публикации чьих либо сборок до выпуска софта в общее пользование.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
