Like Tree17119Спасибо
  1. #7546
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Зажимать полосу менее 500 Гц для декодирования JT65 сигналов можно только на пустом диапазоне: если есть более сильные сигналы пересекающиеся спектром с сигналом Вашего корреспондента то для декодирования необходимого Вам сигнала программа должна сначала декодировать мешающий и затем его вычесть.
    Можно подробней.
    Скажем я работая на общий вызов ставлю в трансивере полосу 300 Гц.
    Вроде все что ниже - выше мне по барабану.
    А программа как то на это реагирует?
    Игорь - ваш ответ?
  2. #7547
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Можно подробней.
    Любая программа для JT мод содержит модуль синхронизации с сигналом, демодулятор и декодер набора тонов полученных с выхода демодулятора.
    Допустим на этой картинке сигнал B это сигнал корреспондента при проведении QSO.
    Сигнал A имеет больше уровень чем сигнал B и пересекается с ним спектром. При пересечении спектра в 60% как на этих картинках мы получаем на выходе демодулятора примерно 60% ошибок для сигнала B только за счет наложения более сильного сигнала. Если софт не умеет вычитать декодированный сигнал то сигнал B он не декодирует.
    Применив фильтр в 250 Гц мы теряем синхропоследовательность сигнала А, при этом информационные тона сигнала А остаются в спектре сигнала B.
    Из-за отсутствия синхронизации с сигналом А софт не сможет его демодулировать, декодировать и вычесть, значит информационные тона сигнала А будут на выходе демодулятора при попытке декодировать сигнал B и из-за большого количества ошибок сигнал В не будет декодирован.
    Без использования узкого фильтра, если софт умеет вычитать декодированный сигнал то при попытке декодирования более слабого сигнала В тона сигнала А не попадут на выход демодулятора.
    Софт JT65-HF не умел вычитать сигналы, не знаю сделал ли автор в нем этот функционал в последние полгода.
    Софт WSJT-X использовал алгоритм перебора частоты снизу вверх, то есть софт пытался декодировать сначала тот сигнал что находится ниже по частоте даже если он слабее того что выше него и пересекается спектром. Этот дизайн пришел с УКВ и не знаю исправлен ли он а последних версиях WSJT-X для эффективного декодирования сигналов на КВ (если в окне декодированных сообщений при одном проходе декодирования частота возрастает то алгоритм остался старый в WSJT-X).
    На картинках приведен самый простой вариант, при количестве JT65 сигналов в 40..50 на диапазоне их декодирование напоминает решение кроссворда где успешное декодирование одного сигнала может стать условием последующего декодирования еще нескольких сигналов и при такой высокой загрузке диапазона даже фильтр с полосой 500 Гц может приводить к потере декодирования слабых сигналов.
  3. #7548
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.0 шаг 79 - тестирование нового функционала
    Changelog:
    - top JT65 decoding frequency marker is added to the waterfall, frequency value is being taken from Advanced tab of the settings.
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/3M74/pCsgRSDTB
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/Aaky/VJYvd7cPN
    Linux 32-bit packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/K8c5/THwixsvTp
  4. #7549
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, а в FT8 тоже 13 знаков стандарт или больше?
  5. #7550
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Игорь (UA3DJY), в этой теме уже более 7500 сообщений, не только по теме но и о программах-логах, звуковых картах, компьютерного железа и прочего, что к теме относится косвенно но по этим вопросам есть отдельные темы.
    Предлагаю создать новую тему по JTDX которую будет легче читать и в которой обсуждать только JTDX.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  6. #7551
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Полностью поддерживаю, правда, модератор может просто чистить все, не относящееся к теме.
    В развитие вышесказанного: какое отношение FT8 имеет к JTDX? Есть отдельная FT8 ветка форума.
    Последний раз редактировалось US5WE; 09.09.2017 в 09:42.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #7552
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Виктор! Название форума прочтите.
  8. #7553
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Модераторы на форуме QRZ.ru лояльно и с пониманием относятся к сообщениям ,так как один вопрос -ответ влечет за собой другой,косвенно относящиеся к теме.Это нормально.
    Мое мнение по поводу : найти в теме нужную инфо для себя,"кто действительно ищет тот всегда найдет" и если вопрос серьезный и актуальный и ответа нет в пояснениях к JTDX ,подскажут обязательно и укажут путь из личных знаний и опыта.
    Ну а по поводу FT-8 Игорь уже ответил ,что обязательно сделает и введет моду в JTDX,когда сделает он ответил,а сейчас с вопросами по этой моде в соответствующую ветку.
    Вопросы по этой моде даже косвенно не относятся к программе JTDX.
  9. #7554
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Справедливости для хочу отметить: в этой теме упоминается в названии софт WSJT-X (в котором FT8), и никак не упоминается JTDX.... но обсуждается всё с точностью до наоборот.))
  10. #7555
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Я вообще не понимаю, как до сих пор отдельную тему по JTDX не сделали - это ведь уже не WSJT-X!
  11. #7556
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Потому что JTDX изначально вырос из WSJT-X в самостоятельную программу. Все вопросы и обсуждения касательно первоначально WSJT-X---JTDX находятся в этой теме и уж тогда точно искать что то нужное будет не совсем легко и возможно. Тем более что программы похожи по настройкам и все отличие в новой моде FT-8 и относительно плохом декодировании слабых и сильных сигналов,правда последние в меньшей степени но присутствует.
    Кому было необходимо создали тему FT-8 и обсуждение этой моды там.
    P.S. Я не думаю что сейчас возникнет у кого вопрос по настройкам этих программ ,новых пользователей почти не добавилось ,а остальные в курсе. Просто многие "старички" программы временно перешли на WSJT-X из за моды FT8 как многие вообще и везде.В эфире одни и те же,кроме новичков которые ни в eQSL ,а особенно в LoTW не состоят ,а еще хуже вообще никакой информации о них нет. Работать с такими не хочется.Смысла нет ,нет конечного результата!
  12. #7557
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    особенно в LoTW
    а они принимают FT8???
  13. #7558
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да. ARRL LOTW now accept FT8 Mode
  14. #7559
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Это же не "ветка" по LogHX! "Растянули" для цифровиков отдельно, для пользователей лога отдельно!
    ЗАЧЕМ, КАКОЙ СМЫСЛ? "Прыгай" теперь по всему форуму!
  15. #7560
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Спасибо.....я не знал....обновил TQSL и все пошло
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
