25.09.2017, 17:31 #7786Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
По просьбе разработчиков WSJT-X из софта MSHV удалена мода FT8, возможно до выпуска окончательной версии 1.8 (не тестового кандидата на выпуск rc1, rc2 и т.д.) WSJT-X с этой модой в общий доступ. Ранее выпущенный софт MSHV с модой FT8 недоступен на сайте автора.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.09.2017 в 17:35.
25.09.2017, 18:21 #7787High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Друзья, доброго времени суток! При запуске WSJT-X, на Elecraft K3 включается SPLIT, не получается победить, ткните носом, может что проглядел, не дочитал?
Владимир UN0LL
25.09.2017, 18:35 #7788Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 249
- 4388
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
25.09.2017, 18:55 #7789дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
UN0LL...у вас как?
25.09.2017, 19:09 #7790Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.0 шаг 89 - тестирование нового функционала
собранный софт для Windows https://cloud.mail.ru/public/FTdS/ckERJUrNi
исходный код https://cloud.mail.ru/public/9emH/1qprdAzUh
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.0.0-step89-win32.exe
MD5: E49CCCC3D613D521925284F9A55FDF86
SHA-1: 7BA1A54BA035519D14C814CC1AA4F0FFD878EBF0
SHA-256: AD735204ED610FF0ECA43D95E7908CC7E44805050ACA19D31A5A9B2EB0DD3D9C
SHA-512: E4C0F91BB7A5CADFB87AD0A0796B04525559797E91439FC51CCEA6E48B5896C6CD17C8 04D453AD8C9238390D2B26E41EA2D35E1448B3210FAD4D49D3169B0E02
RIPEMD: E8FB17B5E0520089860D70EBD3BCC10652415325
файл JTDX.INI изменен, добавлены настройки:
шаг 84 закладка Sequencing
! "SeqHaltTxSameMsgTx" удалена
! "SeqHaltTxSameMsgTxCounter" удалена
"SeqHaltTxSameMsgRprt"
"SeqHaltTxSameMsgRprtCounter"
"SeqHaltTxSameMsg73"
"SeqHaltTxSameMsg73Counter"
шаг 86 закладка Reporting
"AutoQSOLogging"
При переходе c шага 83 или более ранних на шаг 89 желательно удалить старый файл JTDX.INI (придется выставить все настройки заново).
По сравнению с шагом 85 изменен Configuration UI в закладке Reporting: при самостоятельной сборке софта в JTSDK/Windows необходимо удалить ранее созданные объектные файлы.
Измененный функционал по сравнению с шагом 83:
- устранены два дефекта: изменение звуковой частоты RX/TX при переходе с моды T10 в JT9 и сбой в установке требуемого диапазона/частоты (в том числе VFO) при переходе между модами WSPR <-> JT65 и WSPR <-> JT65+JT9
- появилась возможность передачи двух JT65/JT9/T10 сообщений RRR/RR73 + CQ в одном интервале при этом передача каждого занимает половину интервала, включается/выключается правой клавишей мыши на кнопке RRR/RR73 в закладке 2 для каждого QSO. Этот функционал можно использовать только если Вы получили рапорт от корреспондента не менее -10дБ SNR, иначе Ваше сообщение RRR/RR73 не будет им декодировано.
- добавлен опциональный функционал автоматического занесения проведенного QSO в лог, может быть активирован в закладке Reporting (чекбокс Enable automatic logging of QSO) как альтернативный выбор всплывающему приглашению занести QSO в лог (чекбокс Prompt me to log QSO)
- после занесения QSO в лог фон позывного в окне DX Call меняется с белого на зеленый - как напоминание о том что QSO уже занесено в лог при ручном режиме и как индикатор в автоматическом режиме
- доработан функционал занесения QSO в лог при последовательной передаче двух сообщений RRR/RR73/73 адресованных разным корреспондентам, теперь в таком сценарии при передаче второго сообщения с другим позывным либо будет всплывать приглашение внести QSO в лог либо QSO автоматически будет заноситься в лог.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.09.2017 в 19:31.
25.09.2017, 19:11 #7791Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.09.2017, 19:44 #7792Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 249
- 4388
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
25.09.2017, 19:47 #7793Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Похоже рассыпался файл хранения настроек JTDX.INI так как самопроизвольно включился функционал сокрытия меню, его удаление решит проблему. Здесь есть информация как удалить этот файл: Установка софта JTDX
25.09.2017, 21:33 #7794Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 249
- 4388
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
25.09.2017, 22:14 #7795Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Похоже на дефект в коде софта.
При полосе примерно 50 Гц и раскладке 8 тонов один частотный бин занимает примерно 6 Гц. То есть шаг между двумя соседними кандидатами на одном проходе декодирования составляет около 6 Гц.
Если первый сигнал декодирован и вычтен на первом проходе то для оставшегося сигнала будет ощутимо хуже SNR, но на картинке SNR одинаков, то есть оба сигнала "декодированы" на одном проходе.
Если спектр слишком широк, например эффект Доплера, и в результате автоподстройки частоты повторно декодированный сигнал был взят с почти той же частоты что и первый то софт должен заблокировать вывод повтора на экран, как это сделано в JT65.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.09.2017 в 22:19.
25.09.2017, 22:24 #7796High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Приветствую. Маленький вопрос: не нашел в списке поддерживаемых CAT-интерфейсов Yaesu FTDX-3000.
В omnirig есть. Куда копать?
Или можно выбрать любой совместимый для основного набора команд, например, FT-1200?Последний раз редактировалось RX3AKF; 25.09.2017 в 22:33.
Василий (RX3AKF)
25.09.2017, 22:55 #7797Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.09.2017 в 23:01.
25.09.2017, 22:58 #7798Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
ошибка в программе или такая запись вызова неправильна (AS - Пакистан)?:
26.09.2017, 00:55 #7799Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/JFgg/2r6P8DJRa
deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/3K9r/PEmNPPrQz
Linux 32-bit packages (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/NdK5/tm3FjKFuo73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
26.09.2017, 02:30 #7800Standart Power
- 06.08.2006
- Саратов
- 45
- 164
- 156
- 310
17119Спасибо
