Like Tree17119Спасибо
  1. #8776
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3PJT Посмотреть сообщение
    Игорь , сильно сложно сделать в JTDX отправку на eQSL не по time_on а по time_off (как вариант - опциональной галочкой в меню "Reporting-eQSL sending" чтобы не ударить по тем кому возможно нужна отправка именно по time_on) ?
    Похоже это решило бы проблему (чем мог - помог - трабл отловлен , изучен и препарирован с максимальным описанием )
    добавил в список возможного будущего функционала, посмотрю после устранения уже обнаруженных дефектов
  2. #8777
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Что это и что он хочет.
    стыковка с внешним логом, просит снять галочку если Вы не пользуетесь этим функционалом или если внешний лог не поддерживает такое подключение
    По умолчанию этот функционал в софте выключен.
  3. #8778
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Игорь СПАСИБО все галки снял все работает
  4. #8779
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Где искать "Settings"/"Reporting" чо то ненайду.
    Несколько с запозданием. Но, тем не менее, ответ касался именно этой позиции:
  5. #8780
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,116
    912
    1757
    JTDX v.18.1
    FT8
    Двойной клик на позывном и все поля заполнены, включаю TX, но в это время выбранная станция
    отвечает другому. Stop TX, но через два периода ожидания все данные из полей очищаются, надо
    по-новой клик по позывному. Если в процессе Qso после получения 73 не внести (нажать) log qso,
    то вся информация очищается. Так задумано? Работаю в связке UR5EQF и Wsjt интерфейс 1.0.7.5
  6. #8781
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    JTDX v.18.1
    FT8
    первое проблема, в процессе решения
    второе сейчас согласно дизайну, после переработки функционала AutoSeq возможно изменится
  7. #8782
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.33 восстановлено управление из софта JTAlert
    Восстановлен функционал управления из внешнего софта.
    Щелчок кнопкой мыши на декодированном CQ сообщении в интерфейсе JTAlert приводит к генерации ответного сообщения в JTDX.
    Совместимая версия JTAlert 2.10.6.
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/7DSp/aNVSC8Wsz
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/8wKf/QZyRY2NYm
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.33-win32.exe
    MD5: E445B82F084E029A4334B35E004EF8B7
    SHA-1: 568CDA4F933D898F06A2FB59CA1BBD8CE76FBC72
    SHA-256: BD586E574D78F39BDA894E477503E080D4A41627F816209A1B80292A2598CB9F
    SHA-512: 98E5EFBF352A951A4534B003DF9839075F010CBF1E5542476B9738B745982087B18484 D1BAB2A2205BFCBE189A018301D5B3AA1F26D2291ADB0A1BF89683901D
    RIPEMD: 720C22A3F8A2580C339A91CB90060DEB49A8F915
    JTDX.INI файл совместим с версией 18.1.0.32.
  8. #8783
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Игорь Спасибо за поддержку FT8 в последних релизах.
    С JTAlert заработал последний релиз, но есть неправильное отсылка в алерт моды выглядит это так Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #8784
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Подскажите, пожалуйста, у меня в JTDX после передачи 73 или RR73 кнопка Enable Tx гаснет, независимо от того, включен ли DisTX73. То же самое происходит WSJT-X, независимо от того, стоит галка у Disable Tx after sending 73 или нет. То есть, при работе на CQ после проведения QSO и передачи RR73 нужно жать на Enable Tx. Разве так и должно быть?
  10. #8785
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если стоит галка - да
  11. #8786
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    на этой картинке старая версия JTAlert c поддержкой символа '~' для T10
    Последняя версия JTAlert 2.10.6 сборка 0001 уже поддерживает новые символы для T10 '+' и для FT8 '~' .
  12. #8787
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В моде FT8 AutoSeq это сделано специально чтобы прервать цикл, в противном случае получится 100% робот для которого не нужен контроль оператора чтобы непрерывно молотить QSO.
    В большинстве стран по условиям лицензии нельзя оставлять аппаратуру работающую в эфире без контроля оператора.
  13. #8788
    30.07.2017
    36
    14
    (UA3DJY)
    "Щелчок кнопкой мыши на декодированном CQ сообщении в интерфейсе JTAlert приводит к генерации ответного сообщения в JTDX."
    а какие настройки необходимо для этого сделать в JTAlert?
  14. #8789
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Последняя версия JTAlert 2.10.6 уже поддерживает новые символы для T10 '+' и для FT8 '~' .
    Версия JTAlert 2.10.6 последняя ,странно попробую её удалить и поставить заново.
    С WSJT-X v1.8.0-rc3 работает без проблем.
  15. #8790
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    2.10.6 была выпущена дважды, вот эта последняя:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
