21.12.2017, 19:13 #9226
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
При установленной галке SkipTx1 может передавать два рапорта:
21.12.2017, 19:23 #9227
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
21.12.2017, 19:26 #9228
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Функционал Filter полностью закончен в версии JTDX 18.1.0.48, переходите на нее:
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1426666
21.12.2017, 19:35 #9229
21.12.2017, 19:51 #9230
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Прошу прощения, напутал с маркой процессора A8-3870K cокет FM1 https://ru.aliexpress.com/item/AMD-A...StoreLevelAB=5
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
21.12.2017, 19:57 #9231
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Версия 48. Все то же, что писали коллеги чуть выше. Кроме того, после последнего 73 Тх не отключается, а начинает передавать CQ от меня. А я то в CQ и не работал даже до этого.
Пока что самая уверенная и надежная версия 34/73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
21.12.2017, 20:39 #9232
включи кнопку DisTX73 и не будет CQ
UA1ZFL
21.12.2017, 20:40 #9233
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,616
- 859
- 300
21.12.2017, 21:10 #9234
21.12.2017, 22:00 #9235
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
21.12.2017, 22:02 #9236
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
в моде FT8 в софте всегда используется фильтр около 7 Гц, не выключается, определяется сеткой частотных бинов преобразования Фурье.
В JT65 фильтр примерно полтора Герца,
если бы кодер/декодер FT8 сделали в сочетании с модуляцией с периодом одна минута и разнесли тона как в моде T10 то он бы побил моды JT9/T10 и по чувствительности (-28дБ SNR) и по устойчивости к размазыванию частоты вследствие эффекта Доплера на полярной шапке, имея ширину спектра сигнала те же 50 Гц как сейчас.
Я видел запрос на медленный FT8 для диапазонов LF, Joe K1JT тогда положительно на него отреагировал, может быть сделают в WSJT-X.
CW проигрывает модам JT в первую очередь по причине использования разной продолжительности посылок (точки и тире), то есть в CW невозможно сузить фильтр так как это делается при постоянной продолжительности тональной посылки в модах JT. Только по этой причине CW проигрывает уже несколько дБ в мощности шума в полосе приема.
Также есть проблема энергетической плотности самого сигнала, с точки зрения вероятностей потерять точки при приеме CW намного легче чем потерять тире (поэтому в CW популярны позывные в стиле M0T, у тех кто об этом знает).
Если бы не замирания сигнала из-за изменения ионосферного прохождения на КВ то путем сужения полосы фильтра на приеме можно практически бесконечно идти под шум за счет уменьшения скорости передачи информации.
В WSJT-X делали JT9-х моды с периодом передачи сообщения до 30 минут с огромной чувствительностью, в коде эти моды есть, не знаю доступны ли они в последней версии для работы в эфире.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.12.2017 в 23:04.
21.12.2017, 22:46 #9237
- 30.10.2007
- 1,159
- 1296
- 429
21.12.2017, 22:52 #9238
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
21.12.2017, 23:40 #9239
- 30.10.2007
- 1,159
- 1296
- 429
Кто сказал, что без контроля?
Я вот прямо сейчас сижу. читаю эту тему и одним глазом контролирую CQDX, которое передаёт ваша замечательная программа.
И когда зачитываюсь - обнаруживаю, что вместо DX меня позвал очередной немец или сосед из 6 района, программа провела QSO, записала его в лог и молчит. Идеально - было бы продолжить CQ. В конце концов, наличие контроля оператора должно быть на совести самого оператора. Трансиверы, например, позволяют вести передачу во всем диапазоне частот, и програмы SDR - тоже. Но операторы, как правило, не нарушают частотного плана, разрешенного лицензией. А те, кто нарушает - ну, к ним применяют санкции)
21.12.2017, 23:46 #9240
