22.12.2017, 12:06 #9271
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Обмен большими объёмами инфо (речь, а не жесты и позы) сделали из обезьяны человека! Потом барабаны в лесах, сигнальные костры в степях, эл. ток и т.д и т.п.
ЭМВ это гигантский качественный скачок в передаче инфо. Именно ЭМВ породили радиолюбителей, как экспериментаторов по их использованию в передаче инфо на большие расстояния. Но везде человек принимал непосредственное участие в осуществлении радиосвязи. По этому признаку и сформировались клубы, федерации и пр. Можно всячески усовершенствовать инструменты (апаратуру) для передачи инфо с помощью ЭМВ и это можно только приветствовать, но если в этом процессе остался человек (вхождение в связь, обмен и окончание), то это радиолюбительство, если человека нет, то это уже что-то другое.Alex RU3DNC
22.12.2017, 12:20 #9272
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
22.12.2017, 12:35 #9273
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
22.12.2017, 12:51 #9274
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Компьютер используется исключительно для проведения связи, без антивирусов, непонятных процессов в оперативной памяти съедающих ресурсы, без параллельного просмотра видео на этом компьютере и т.п.
и на средних процессорах софт работает и 'вот раньше было так...так и осталось' не видят.
Львиная часть работы сейчас уходит на то чтобы привести AutoSeq JTDX к устойчивой работе на тех машинах где ресурсы процессора по тем или иным причинам отсутствуют.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.12.2017 в 13:09.
22.12.2017, 14:35 #9275
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2300
Справедливости ради нужно отметить, что еще изначально Игорь мотивировал своё нежелание вводить в программу FT-8 именно из-за этой причины, он тогда уже видел возможные траблы работы этой модой на слабеньких машинах, почему сейчас народ это забыл и требуют от автора невозможного.
Есть пределы у старого железа и с этим необходимо считаться.ex RA0JV
www.rk1at.ru
22.12.2017, 14:42 #9276
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,610
- 855
- 300
22.12.2017, 14:43 #9277
22.12.2017, 14:49 #9278
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,097
- 1504
- 1105
Главное , вы не обобщайте!
Откровенно слабых машин не так уже и много в общем количестве ,в основном средние ,а есть и очень производительные НО ошибки одни и те же.Знаю что говорю.И вот почему мы своими тестами помогаем Игорю это учесть.
А вот теперь по поводу слабых машин . Ранее писал об этом.Нет совсем слабых машин ,а есть владельцы с.....мягко говоря непониманием принципа работы.Есть у меня старый Ноут Аsus купленный в 2006г в Москве и для достижения отличных результатов все....буквально все программы удалены ,почищен и установлено ТОЛЬКО UR5EQF_Log и через программный интерфейс JTDX/WSJT-X .Отлично работает.А в основном наблюдаю ,слабый Ноут , а установлено .......и глупые ,детские оправдания. Сами виноваты,думать хотя бы немного необходимо!
P.S. Да вот еще ,частенько наблюдал ,а какая же мода ест ресурсов больше всего ....и это совсем не FT8 ,а JT65 но она и работает на отлично и потребление ресурсов под мощность процессора можно регулировать в самой программе ,легко!Последний раз редактировалось R6LCF; 22.12.2017 в 15:00.
Владимир.73!
22.12.2017, 15:10 #9279
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
22.12.2017, 15:48 #9280
22.12.2017, 16:07 #9281
22.12.2017, 17:10 #9282
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,610
- 855
- 300
22.12.2017, 17:15 #9283
Стоит цветовая раскраска такая:
Результат такой:
Насколько я понимаю worked ones - это сработанная конкретная станция, а не территория.
Когда-то на старых версиях у меня В4 отображались нормально, потом стали все под одну гребенку.
И я в настройках цветов галку снял, сейчас попробовал та-же история.UR7TT
22.12.2017, 17:35 #9284
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,610
- 855
- 300
22.12.2017, 17:50 #9285
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Привет Всем!!!
вопрос ,ставлю версию 50 с конфигом от старой версии здесь C:\Users\admin\AppData\Local\Jtdx\
Те не удаляя конфиг старой версии у меня все нормально стыкуется с логом ur5eqf
Удаляю эту папку и ставлю начисто(вроде и настройки все те же ставлю)но интерфейс выглядит по новому,
но не передается при этом с помощью программы WSJTInterface.exe рапорт полученный от корреспондента в лог и не предлагает сохранить qso по окончании связи
Может что не так делаю,где настроить?RZ6HCF
